Текущее время: 02 ноя 2025, 15:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 13:40  Заголовок сообщения:
У него вроде как в спеках указан максимальный размер отпечатка 24 x 30 cm со штатным объективом
http://www.kaiser-fototechnik.de/pdf/katalog/12_lab.pdf
Возможно, Ваш объектив установлен с переходником, который увеличивает МДФ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 14:11  Заголовок сообщения:
emelja писал(а):
Мужики подскажите.
Дело вот в чем: не удается сфокусироваться при формате большем чем 18х24. ФУ кайзер объектив Шнайдер Компанон 2,8 /50мм конденсор на 35 мм пленка 35 мм.
Сам ФУ позволяет печатать формат примерно 30х40 см при подъёме головы на штанге до максимума, только вот объективу уже нет места для фокусировки так как мех сжат до придела.
Как люди умудряются сфокусироваться при печати больших форматов?
Возможно объектив не родной, рабочий отрезок больше, чем надо, вот и не хватает хода фокусировки.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 17:59  Заголовок сообщения:
Да объектив идет с переходником специальным кольцом с резьбой, оно и вставляется в мех. Но это такая система установки объектива.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 18:02  Заголовок сообщения:
[quote="kyerdna"]У него вроде как в спеках указан максимальный размер отпечатка 24 x 30 cm со штатным объективом
Может быть и такие размеры. Я исходил из того, что он дает максимальный размер проекции с поднятой до края головой. И не фокусируется при таком положении.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 18:54  Заголовок сообщения:
На дурстах для каждого объектива свой стакан разной глубины. На 50 мм слегка заглубленный, на 80 - плехоский. Может у вас на кайзере так же, и без стакана размер не тот?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 23:39  Заголовок сообщения:
Все оказалось просто. Переходник (блинчик, блюдце или как он правильно называется)?, был установлен не правильно, я просто перевернул его и о чудо фокус теперь по всей длине штанги. Я доволен как слон.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 23:44  Заголовок сообщения:
Скажите, а можно как то установить на ФУ Кайзер объектив Вега 5У? Есть в наличии переходник (блюдце, тарелка не знаю как правильно он называется) на резьбу М42. Но вега просто не заходит в переходник. Резьба получается слишком далеко. Может есть какие-то адаптеры? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 01:17  Заголовок сообщения:
Если Вам надо удлинить резьбу объектива, есть обычные макро-кольца М-42
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 21:52  Заголовок сообщения:
Здравствуйте. Мне не просто хочется резьбу удлинить, мне хочется поставить этот объектив на Kaiser. Наверно я вопрос сформулировал не совсем верно. Подскажите возможно ли использовать объектив ВЕГА 5У на фотоувеличителе Кайзер 3505? С помощью какого переходника можно его установить? Спрашиваю так как не представляю, что должен искать не названия ни как выглядит данная деталь понятия не имею. ФУ у меня первый и опыта в использовании совершенно нет. Если не трудно, знающие люди подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 22:00  Заголовок сообщения:
Не помешало бы фото, где всё видно и понятно в чём именно проблема
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 13:18  Заголовок сообщения:
Я прошу прощения. Еще вчера писал но письма не отправлялись. Все оказалось очень просто переходник с резьбой М39 а объектив М42. ))))
Скажите а бывают такие переходники только с резьбой М42?
image-20-01-21-01-15 (1).jpeg [ 57.19 КБ | Просмотров: 6044 ]
image-20-01-21-01-15.jpeg [ 55.88 КБ | Просмотров: 6044 ]
image-20-01-21-01-15-1.jpeg [ 107.3 КБ | Просмотров: 6044 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 14:46  Заголовок сообщения:
Мне кажется любой токарь сможет сделать вам такой переходник.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 15:16  Заголовок сообщения:
Сегодня уже созвонился с токарем.
Пообещал помочь.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 21:50  Заголовок сообщения:
Подскажите пожалуйста, что за объектив такой fujinar E F105 mm?
И ещё вопрос. Имеет ли значение цвет переходника? Чёрный или блестящий?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 23:06  Заголовок сообщения:
Цвет переходника любой. Он в таком месте, что бликов не будет
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 17:07  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 00:51  Заголовок сообщения:
emelja писал(а):
Спасибо за ответ.
Блики могут быть. Лучше матировать черным
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 16:02  Заголовок сообщения:
Приветствую, уважаемые! Надеюсь, тухлыми помидорами не закидают... Спустя 25 лет решил я снова печатать и приобрёл б/у"домашнюю минилабу", состоящую из ФУ УПА-510 и всего сопутствующего. Дурсты, Кайзеры и прочее мне пока ни к чему. Может, позже. Вопрос следующий: есть ли смысл поставить на него другой объектив? Например, Юпитер-8? Придëтся, правда, немного потанцевать с бубном.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 16:06  Заголовок сообщения:
УПА мало пригодна для печати, готовьте много нервов и терпения.
Главный раздражающий фактор-это люфты во всех плоскостях и во время наводки.
Думаю объектив любой даст нормальное качество.
Тут ребята подскажут точнее.
Я бы за место Упы взял Юность.
Там есть мех, и ничего не люфтит.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 16:40  Заголовок сообщения:
Ну, что нашëл, тем пока и буду довольствоваться. В детстве-юности печатал(если это можно так назвать) на Ленинграде-4У. Думаю, УПА не сильно хуже. Особенно для такого рукожопа, как я. Но хочу сменить И-96у на Ю-8.
