Текущее время: 17 сен 2025, 18:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 20:56  Заголовок сообщения:
"Повазюкался" с этим делом.
На ситуацию влияет сам рабочий отрезок, поскольку у объектива с М39
он (рабочий отрезок) короче на 0.3мм, чем у М42. И, кстати, это сказывается на
резкости в области бесконечности. А чтобы все было отлично нужен
и соответствующего стандарта (качества) переходник. Всего - то.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 16:12  Заголовок сообщения:
Т.е. Если я правильно понял можно использовать объектив м39, на м42, со всеми его задачами, просто подобрав определенный переходник?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 16:27  Заголовок сообщения:
Freee1 - если не вдаваться в теорию то можно и так и делали ставя кольцо М-39- М-42, все работает на ура.
Только дадьномерные м -39 не пытайтесь пихать, только от зеркалок.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 16:58  Заголовок сообщения:
Да, конечно, можно...
если не быть капризным и привередливым.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 21:21  Заголовок сообщения:
У объектива для зеркальных фотокамер с присоеднительной резьбой M39x1 рабочий отрезок равен 45,2 мм. Т. е. его посадочный торец должен располагаться именно на таком расстоянии до фокальной плоскости (плюс-минус допуски, конечно). А соответствующая упорная площадка у камеры с резьбовым присоединением M42x1 располагается на расстоянии 45,5 мм. Т. е. дальше на 0,3 мм. Чтобы всё оптически было нормально, необходимо углубить объектив внутрь камеры на эти три десятых миллиметра. Никакой переходник не даст этой возможности. Нужно стачивать оправу объектива или каким-либо ещё образом подвинуть по направлению к плёнке на указанное расстояние линзовый блок объектива. Без этого «бесконечности» не будет.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 01:11  Заголовок сообщения:
Слишком сложные манипуляции получаются. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 10:41  Заголовок сообщения:
О капризности и привередливости и "утапливаемых переходниках" :D - 0,3 мм разница рабочего отрезка будет существенна на бесконечности на длинном светосильном обьективе. :)
Ахтунг, квещщенс! Назовите такой дешевый зеркальный обьектив на М39 с условием его применения на открытой диафрагме на бесконечности.
В недешОвом можно и линзоблок подвинуть, но необходимость его применения на открытой диафрагме на бесконечности все равно остается открытой.
:cool:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 15:30  Заголовок сообщения:
Задумался взять vivitar 220sl, правда не уверен в его надежности, хоть и пишут что не убиваемый кирпич, но есть вопросы по поводу электроники. Хочется взять его как автономный аппарат для долгих походов.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 16:46  Заголовок сообщения:
:cool:
старый белый И-50
( но надо отбирать один из 7-10...вот тогда - алмаз)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 14:50  Заголовок сообщения:
Коллеги, а подскажите, плиз, какая тушка под м42 самая компактная и/или легкая?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 15:43  Заголовок сообщения:
Вероятно, Cosina CSR и ее разновидности.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 16:24  Заголовок сообщения:
Спасибо! :beer:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 17:00  Заголовок сообщения:
Берите Chinon CM-3 - полная механика с замером, аналог Nikon FM на минималках конечно т.к. оптика не топовая и честно средненькая, но сама камера М-42 надёжная, толково сделанная без нюансов и сдаля похожа на про закалку.
http://rangefinder.ru/glr/data/627/medium/IMG_20201009_165155.jpg
кста затвор Seiko установлен.
Для души у меня Miranda - эдакий ответ на Nikon F с его бескомпромиссной надёжностью, но это не системная камера, но блин красивая.
http://rangefinder.ru/glr/data/627/medi ... 170230.jpg
Мой зоопарк выглядит сейчас примерно так, хотя есть ещё много всего.
http://rangefinder.ru/glr/data/627/medi ... 171036.jpg
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 17:28  Заголовок сообщения:
Вообще-то Миранда это самая что ни на есть системная камера.
И появилась она еще в 1955 году.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 17:29  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Шиноны очень нравятся. У меня в наличии Revueflex 4004 = Chinon Memotron CE-II.
Но хочется в дополненние что-то компактнее. Склоняюсь к Chinon Memotron CE-3, но жаль в руках подержать негде взять.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 17:40  Заголовок сообщения:
Pentax MX с переходником :D
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 17:42  Заголовок сообщения:
Pentax K1000)
Ну Практика же. Praktica MTL
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 18:12  Заголовок сообщения:
МХ ведь компактный, К1000 - не особо
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 19:59  Заголовок сообщения:
Вес сабжа без объектива 620 граммов.
post-31186-0-96876800-1524560274_thumb.jpg [ 154.63 КБ | Просмотров: 4944 ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 20:58  Заголовок сообщения:
Точно ! Меньше нет
