Текущее время: 17 сен 2025, 13:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 21:22  Заголовок сообщения:
evkubasov писал(а):
Вы делитесь время от времени о достигнутых результатах. У нас проблемы возникли одинаковые
(Не было заботы, купила баба порося... :hihi: )
Хорошо, по мере того, как буду разбираться с этим интересным агрегатом, буду отписываться. Пока нужно добиться, чтобы застопоренные высохшей смазкой части обрели подвижность. Так что дальше, чем "размачивание" - сегодня вряд ли уже уйду.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 17:46  Заголовок сообщения: Зенит-4
У моего экземпляра оказался сломан рычаг привода диафрагмы и указателей глубины резкости. Причем обломок внутри аппарата не найден. Похоже придется после праздников обращаться за помощью к специалистам.
На удивление - экспонометр оказался не только работоспособным, но и вполне правдоподобным по показаниям, несмотря на сорокалетний возраст селенового элемента.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 17:56  Заголовок сообщения:
Слежу. Своего пока капитально не касался.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 10:16  Заголовок сообщения:
Как то совсем не в тему, есть "барахолка" для этого.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 16:54  Заголовок сообщения:
Размещал фото с единственной целью - пообщаться с владельцем такого же аппарата. Но попал на специалистов по обсуждению того чего они никогда не видели и не имеют ни малейшего представления. Эта камера создавалась как система. Предлагаю больше на эту тему словоблудием не заниматься.
Вы всегда так отвечаете?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 17:32  Заголовок сообщения:
Подскажите, где можно достать какие-нибудь кибенематические схемы этой камеры или инструкцию по ремонту?
Достался аппарат, но у него проблемы с затвором. Он не отрабатывает выдержки. Открывается для фокусировки и просто закрывается при спуске.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 21:49  Заголовок сообщения:
Вот кинематическая, но вряд ли поможет... А инструкции по ремонту ни разу не встречал
кинематическая схема Зенит-4.gif [ 209.21 КБ | Просмотров: 5775 ]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 11:23  Заголовок сообщения:
Спасибо, это пригодится :)
На пикабу еще нашел пост про ремонт Зенита-6, может кому будет полезно: https://pikabu.ru/story/u_nas_v_remonte ... _6_4704115
Аппарат конечно интересный, но сделан как-то хлипковато. Будем разбираться.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 14:09  Заголовок сообщения:
Скорее всего дело в загустевшей смазке. Он, перед тем как открыть кадровое окно, поднимает зеркало и закрывает затвор. После этого затвор должен отработать и остаться закрытым. При взводе закрывается кадровое окно, опускается зеркало и открывается затвор. Так вот, срабатывание затвора там к подъему зеркала никак не привязано! При нажатии кнопки спуска, затвор закрывается просто пружиной, а запуск его происходит после того как отработает замедлитель (он дает время на подъем зеркала).
Jagdtiger писал(а):
На пикабу еще нашел пост про ремонт Зенита-6, может кому будет полезно: https://pikabu.ru/story/u_nas_v_remonte_kollektsionnyiy_zenit_6_4704115
Это я его ремонтировал, фото мои, написано с моих слов. Затвор был исправен, основная проблема была в кнопке спуска.
Видео работы затвора в замедленной съемке заливал на ютуб: https://youtu.be/WallfSVOH88
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 21:46  Заголовок сообщения:
Оу, вот оно как... Может тогда подскажете из своего опыта? :)
Снял переднюю панель. Насколько понимаю, то затвор взводится осью в нижней части. При повороте этой оси открываются и фиксируются лепестки для визирования.
Вопрос - что должно происходить при нажатии на спуск (при условии что передняя панель снята с камеры)? У меня просто закрываются лепестки и все.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 08:42  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
Далее должно идти зеркало, изучай почему нет.
PS. А нахрена вам он нужен, вся эта серия работает неделю опосля ремонта :) , хотя стекло (Vega) там неплохое.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 19:16  Заголовок сообщения:
Про Зенит 4 сказать пока ничего не могу, он у меня в ремонте, а вот Bessamatic приятнейшая машинка от которой получаешь удовольствие от процесса фотографирования.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 22:55  Заголовок сообщения:
Он должен закрыться и потом отработать выдержку. Насколько помню, ось взвода при спуске затвора, снятого с корпуса, надо чуть придерживать до момента когда закроется затвор и потом отпустить. Замедлитель этого процесса находится внизу корпуса, он притормаживает зубчатую рейку.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 02:37  Заголовок сообщения:
Уже разобрался. Промыл затвор в калоше, заработали выдержки. Долго маялся с тем, чтобы рейка в корпусе доходила до момента срабатывания установленной выдержки. Сделал, начал собирать назад. И пока проверял в какой-то момент затвор взвелся и заклинил во взведенном положении :(
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 18:30  Заголовок сообщения:
Затвор реабилитировали, оказалось взводную ось заклинило.
Камера собрана, но есть нюанс. Взвод слишком тугой, идет неравномерно.
Что характерно - без передней панели с затвором взвод работает вполне нормально.
Хотелось бы понять - тугой взвод это норма для данной камеры?
Или имеет место быть какой-то косяк в блоке затвора?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 19:34  Заголовок сообщения:
Точно не помню, но вроде как взвод у этой модели далеко не эталонный. На рукоятке ощущаются перемещения механизмов внутри камеры (примерно как на Зените 3М, чувствуется как взводится зеркало). Если отдельно тушка без затвора и сам затвор взводятся легко, возможно проблема в загустевшей смазке на осях механизма взвода. При появлении нагрузки в виде затвора, трение усиливается вот и туго идет...
