Текущее время: 17 сен 2025, 20:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008, 13:58  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
http://zenitcamera.com/qa/qa-terms.html
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008, 14:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Panter писал(а):
Ага, не меняет. Статья того же уровня, что и по предыдущей ссылке 8)
по поводу уровня статьи претензии к автору и изданию опубликовавшему сие творение :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008, 21:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Леонидович писал:
"Поэтому эпитеты "резкий", "мягкий", "жесткий", "мыльный", "контрастный/неконтрастный", "хороший/плохой" и так далее и тому подобное - вполне применимы при обсуждении достоинств оптики в среде любителей. ИМХО."
Согласен на все 100!
При съемках с Микрон-2 я и не собирался использовать открытую дырку..Для этого есть Ю-8,Ю-3 ,Ноктон 1,5 и наконец Суммикрон 2/ 50.
Микрон-2 в такой компании близко не конкурент ! Да и задача такая
никогда не ставилась....
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008, 10:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Претензии к Вам, как ссылающегося на подобного рода источники в качестве подтверждения своих слов.
Сходите лучше по ссылке, любезно предоставленной Berlioz и почитайте какими характеристиками обладает объектив и что такое резкость изображения (которое не является свойством объектива).
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008, 10:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы являетесь признанным авторитетом чтобы однозначно оценивать уровни публикаций в источниках? Тогда ссылочку на свои монографии в этой области плиз приведите.
а что, разрешающую силу можно без изображений измерить? и в параметре ГРИП почему то не используется термин разрешающая сила, а используется термин резкость. такая вот странность.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008, 11:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Подмена понятий. "Глубина Резко Изображаемого Пространства" к термину "Резкость объектива" имеет слабое отношение.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008, 11:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
а что, разрешающую силу можно без изображений измерить? .
Открою все глубины прокладок Олвейз-плюс. МОЖНО. Просматривая миры абсолютного контраста спроецированные на фокальную плоскость фотоаппратара через коллиматор.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008, 11:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Мне не нужно быть признанным авторитетом, чтобы оценить что-либо. Вполне достаточно доверять другим признанным авторитетам и руководствоваться их мнением. 8)
Ссылок хотите? И есть у меня:
Фотография. Энциклопедический справочник -- "Беларуская Энцыклапедыя" имени Петруся Бровки, Минск, 1992
Д.С. Волосов: "Фотографическая оптика" -- М., "Искусство", 1971 г.
Тамицкий Э.Д., Горбатов В.А. Учебная книга по фотографии, -- "Легкая индустрия", М., 1976
М.Д. Мальцев, Г.А. Каракулина: "Прикладная оптика и оптические измерения" -- М., "Машиностроение", 1968 г.
Б.Н. Бегунов, Н.П. Заказнов: "Теория оптических систем" -- М., "Машиностроение", 1973 г.
А при чем тут разрешающая сила объектива??? Вы тут про РЕЗКОСТЬ задвигаете. Не надо стрелки переводить.
Кому странность, а кому - вполне логическое и последовательное описание ИЗОБРАЖЕНИЯ, но ни как не объектива 8)
Резкость изображения
~~ оптического: степень отчетливости (ясности, различимости) точек, контуров, деталей оптического изображения. Зависит от точности фокусировки оптической системы, величины ее аберраций, диапазона длин световых волн, создающих изображение. На резкость оказывают влияния также: рассеяние света оптической системы, дифракция света на оправах линз и других деталей. В фотографии при съемке пространственных объектов нерезкость оптического изображения связана с невозможностью воспроизведения с одинаковой отчетливостью (с одинаковым кружком нерезкости) в плоскости фотослоя разноудаленных от него точек объекта из-за конечного значения глубины резко изображаемого пространства, создаваемого объективом.
~~ фотографического: степень размытости границы между двумя участками фотоизображения с различными экспозициями. Зависит от свойств фотоматериала, условий его экспонирования и химико-фотографической обработки. Количественно резкость фотоизображения (пограничная нерезкость) оценивается с помощью так называемой пограничной кривой, или кривой резкости, характеризующей распределение оптической плотности почернения в направлении, перпендикулярном границе выбранного элемента изображения.
Глубина резко изображаемого пространства
расстояние вдоль оптической оси объектива между двумя плоскостями в пространстве предметов, в пределах которого предметы изображаются на светочувствительном слое фотоматериала достаточно резко. При фокусировке объектива на предмет, расположенный на гиперфокальном расстоянии, задняя граница резко изображаемого пространства находится в бесконечности.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008, 11:51  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Вы не правы
Вот.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008, 14:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Я что-то запутался. Раньше я считал, что если объектив создает резкое изображение, то его можно назвать резким, если контрастное - то контрастным. И так далее. Какое изображение может создать объектив, такой он и есть.
Разве это неправильно?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008, 15:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Судя по предыдущим постам - да.
Теперь на вопрос о том , какого Вы мнения об объективе дОлжно отвечать - "По моему мнению, частотно контрастнаяхарактеристика объектива при отклонении 10 милиметров от центра кадра на КН-3 при обработке в проявителе ..... и так далее.
Всё остальное - безграмотный субъективизм. :wink:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008, 15:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Ээээ... резЪкий - контрастЪный...
Нееее...
Вот мыльный и не резкий (ну или пластичный и мягкий если хотите) - софт объектив... и желательно с розовыми зайцами по полю, думаю, это мечта фотографа :D ... и чем сказочней рисуемая им реальность - тем лучше...
В жизни и так репортажей хватает, куда ни плюнь!
Ну хватит уже лаятся, господа хорошие!
Не стоит ориентироваться на общественное мнение, это не маяк а блуждающие огни.(с)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008, 15:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Нееее...
Вы уже починили Зоркий-3? Нет?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008, 15:35  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
резкое -- то что в фокусе/ГРИП
"резкий объектив" в переводе с языка основной массы обитателей фотофорумов -- с высокой разрешающей способностью.
Вот.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008, 15:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Объективы уже лет 40 как поголовно с высокой разрешающей способностью. Резкий - это имеющий очень высокий контраст на всех диафрагмах, Звеняще резкий - когда при диафрагмировании резко взлетает микроконтаст и изображение имеет характерный "звенящий" вид с отчетливым выделением и разделением мелких деталей.
чувствую вопрос с подвохом!
:D :D :D
Да вот, не могу туда попасть (на Марксисткую) они до 18 часов работают только... а машина на ремонте - приходиться пешочком...
Зато есть повод поснимать Яшкой 35... классная она штука, вот только в полумраке пятно дальномера поймать трудно 8) а я к тому же очкарик...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008, 15:40  Заголовок сообщения: (no subject)
:D :D :D
А с чего фоторушную "мыльность" в массы несем?
"А третьего дня убили кошку мадам Полосухиной" (с)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008, 15:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Собственно весь гон и разборки за "резкость" они к тому, что никто не спорит с субьективизмом описания изображения даваемого объективом. Однако исключительное использование термина "резкий" ведет к тому, что никто не может внятно объяснить какую конкретно картинку дает тот или иной объектив. И в ход идет или заумь или поэтический гон.
Простой пример: Гелиос-103, М-Гексанон50, ZM Планар50 и Суммикрон50/2 (4) - они сцуко все резкие прямо с открытой диафрагмы начиная. Вот только этой самой "резкостью" разницу между ними не пояснить.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008, 15:50  Заголовок сообщения: (no subject)
:D ...ну так, для контрасту ... :D
p.s.
(шепча в бороду)
а меж тем, человек про саму маленькую спрашивал
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008, 15:55  Заголовок сообщения: (no subject)
И с какого-то Баала поместил в "советские далньомерки" и тут же накидали дальномерок западных. Ветка со второго поста поехала в офф-топ, так что рыдать уже поздно - принцессу девственности уже лишили.
