Текущее время: 16 сен 2025, 20:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 14:47  Заголовок сообщения: (no subject)
ek писал(а):
Если кто-то посоветует как вычесть оранжевый цвет негативной плёнки, чтобы получился нормальный цвет переснятых негативных плёнок, то я буду очень признателен.
Простое инвертирование (Ctrl+I) в фотошопе дает хороший результат, если негатив был правильно проэкспонирован при съемке и правильно проявлен. А устранение маски (оранжевого света пленки) делается при пересъемке -- для этого надо выбрать в балансе белого камеры вашеq D50 такую температуру, чтобы "оранжевая" маска на дисплее камеры была белой. Диафргма 8, в крайнем случае 5.6.
Вычесть оранжевый свет можно несколькими способами с помощью современных версий фотошопа. Если снимали в RAW, то в программах конвертации есть соответствующие функции для устранения оранжевой маски. В фотошопе проще всего выбрать "уровни" (ctrl+L), в появившемся окне взять белую пипетку и ею кликнуть на участок снимка, который, по-вашему, должен служить эталоном белого цвета. Этого бывает достаточно. Есть еще в меню "коррекция" различные фотофильтры.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 23:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Вычесть оранжевый свет можно несколькими способами с помощью современных версий фотошопа. Если снимали в RAW, то в программах конвертации есть соответствующие функции для устранения оранжевой маски. В фотошопе проще всего выбрать "уровни" (ctrl+L), в появившемся окне взять белую пипетку и ею кликнуть на участок снимка, который, по-вашему, должен служить эталоном белого цвета. Этого бывает достаточно. Есть еще в меню "коррекция" различные фотофильтры.[/quote]
При таком способе результат похож но не тот. Если бы по серой карте, да и съёмка пленки в одинаковых условиях, то пипеткой в " уровнях можно было бы
возпроизвести оригинальный цвет. А если в кадре нет точки белого цвета?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 23:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Согласен, проблема не так проста, как кажется. Если еще учесть неоткалиброванный монитор, принтер и др. факторы... В этом как раз один из недостатков цифровой фотографии. Но мне всегда удавалось найти пиксели, которые должны служить эталоном белого (блики, белочная оболочка глаза, "по жизни белые" предметы), при микросъемке проще - это межклеточные промежутки-пустоты. Я уверен, что есть минимум 10 способов убрать цветовой оттенок в том же Фотошопе.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 23:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Оттенок да убирается, вместе с ньюансами и деталями.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 05:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Извините что вклиниваюсь, абсолютно белое- это межкадровые промежутки. После инвертирования в фотошопе, разумеется, это абсолютно черное. Хоть сканируйте, хоть переснимайте.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 10:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Действительно :) , Вы абсолютно правы, все гениальное - просто! Но само изображение может иметь цветовой оттенок, возникший еще при экспонировании пленки.
СообщениеДобавлено: 02 май 2009, 17:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Разжился мехами и заводской насадкой для пересъёмки слайдов к мехам.
Правда возникла проблема, с учётом, что проектировались они на полный кадр, то при использовании цифрокропа, Гелиос 44, .Индустар-61л/з, Вега-11у , дают переснять только часть кадра :cry:
СообщениеДобавлено: 02 май 2009, 21:09  Заголовок сообщения: (no subject)
В своей приставке я выточил кольцо которое позволило закрепить обьектив
Индустар 50, внутри меха, и приблизить его к фотоаппарату. Вега-11У, по идее должна поместится внутрь меха, Индустар я разбирал и кольцо которое крепится к приставке ПЗФ выточил с внутренним отверстием позволяюшим плотно закрепить в нем сам обьектив не за резьбовую часть а за корпус.
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 19:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, с другой стороны может быть подойдёт какой нибудь широкоугольник на м42. Надо будет поискать например МИР-1
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 21:47  Заголовок сообщения: (no subject)
способов убирать маску куча, реальный как всегда только один: в цфк предв. щёлкнуть на "оценить бб"(при вкл.лампе на негатив).. Лампа лучше белая, у меня 7в энергосбер. давала пересвет, и гистограмма была сужена к центру. Цвета вполне нормальные, даже приятнее(мягче и естественнее), чем через планшетник. Но планшетник выигрывает пока в разрешении и отс. геом. искажений.. :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 21:46  Заголовок сообщения:
Приспособил приставку для копирования слайдов для пересъемки негативов. Результаты получаются где-то сравнимые с неплохим негативным сканером, и намного лучше чем планшетником. Вот здесь подробнее: https://photos.app.goo.gl/jgXVjKadfaDzEbq36
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 10:37  Заголовок сообщения:
На форумах Пента-клуба, в ветке про пересъемка прочитал я такой пост :
Виталий Грасс о пересъемке
" Узкие черно-белые пленки, перед утилизацией, переснимаю с помощью мыльницы Pentax RZ10.
У нее имеется вменяемый макрорежим и встроенная конвертация негатив-позитив.
Узкие цветные, сканирую на Никон IV. Долго, но с удалением пыли и царапин.
Средний формат, заслуживающий внимания, переснимаю на Olympus OM-D E5 MII в режиме высокого
разрешения (40 Mp). В качестве источника света и пленкодержателя - головка увеличителя с галогенной лампой.
Пробовал светодиодные, но подобрать хорошего спектрального наполнения не сумел.
Экран монитора и RGB подсветка, по моему мнению, полная туфта."
Хм...Pentax RZ10 у меня есть..Узнал у Грасса,что для конвертации выбирают режим "ЧБнегатив"
из раздела "Документы" в Режимах съемки.
ПЗФ- тоже есть..
Сгородил вот такую приспособу,выкинув ( временнго ) все меха.. :
Для старых ЧБ архивов- вполне пойдет
