Текущее время: 16 сен 2025, 11:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 11:20  Заголовок сообщения:
Интересно, поправка на экспозицию при таком вкладыше примерно полстопа?
По поводу диагонального ГРИПа, сразу захотел БФ...
https://instagram.com/andreiantonov
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 12:13  Заголовок сообщения:
Подозреваю, что не всякий объектив для этого сгодится.
Можно половинкой симметричных сюммаров или дагоров снимать, тоже мягко будет.
У меня то софт фуджинон есть, там очень непросто все - дырки все разные
-Не всякий...Нужен плазмат.Я обычные Фуджиноны и попробую.
-Снимать половинками можно ( и Дагоры и Симмары -конвертибл у меня есть ) ,
но интересно сделать вкладыш,как у Фуджи .
А Вы посмотрите на фото вкладышей в Фуджи софт-фокусы- я их кучу просмотрел:
Везде большое отверстие в центре и максимум два размера дырочек по
окружностям...
Расчет линз другой- да .Для того и расфокусирую :)
Поиграюсь- ничего не теряю. А може что и получится.
Восстановить обратно до нормального плазмата- 5 мин..
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 12:52  Заголовок сообщения:
Ещё пример.
Для того, чтобы положить плоскость резкости почти горизонтально, применён уклон заднего стандарта
Снято WISTA 45 SP, Geronar 150/6,3 f/8
Fuji Provia 100, 4x5"
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 19:48  Заголовок сообщения:
Подозреваю, что не всякий объектив для этого сгодится......
Да, Павел оказался прав
Докладываю результаты эксперимента с вкладышем на FUJINON -W 300 mm:
1.Вывинтил линзоблоки ,взял пробойники выстучал вкладыш..Ну от фонаря :)
но чтобы похоже было.
2.Вставил вкладыш под передний линзоблок. FUJINON -W это 6 -линзовый "плазмат"- 4 группы:
две склейки по краям и две положительные линзы ,диафрагма- между ними.
Поставил объектив на Vista Rittreck с задником 13х18 см. ( не родной- сам делал на безе удлинителя
для кадра 6х8". матовое стекло тоже сам делал- шлифпорошок окиси алюминия с зерном 7 микрон.
Видно всё очень хорошо с лупой 5-8 крат.
Сначала навелся на предмет фокусировки в 2х метрах без вкладыша. На открытой.
Всё резко,как всегда у Фуджинонов. Затем зафиксировал положение и камеры и фокусировки,
вставил вкладыш и начал смотреть. на открытой.....
Никакого софта ни с лупой,ни без лупы НЕ увидел.
Чуть прикрываем диафрагму- всё как бритва...
Всё...........- пленку даже портить не хочу.
Не просто так Фуджи берет деньги за FUJINON SF.
Так что моя попытка забацать "софт" лёгким кавалерийским наскоком потерпела крах....
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 22:07  Заголовок сообщения:
Нельзя отступать!
Что-то где-то в старых книгах я видел... именно за софт и именно за эти отверствия...
:beer:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 22:54  Заголовок сообщения:
Стол с грибами явно фотографический, тоже с наклоном и подвижками.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 18:36  Заголовок сообщения:
Володя_4EREPAZZI писал(а):
сие можно использовать и в портрете, отсекая все "лишнее" в кадре в зону аутфокуса. Типа так (чужие кадры):
ИзображениеAxel 9x12 by andeisak, on Flickr
Здесь ситуация совершенно обратная. Наклон использован для увеличения ГРИП, а именно чтоб в зону резкости влезли и глаза, и нос.
Хороший снимок. К сожалению, единственный хороший снимок у данного автора...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 04:43  Заголовок сообщения:
Кадры у автора есть интересные, но качество отбора для публикации, сильно хромает.
Как впрочем и с качеством сканирования он тоже не парится.
