Текущее время: 20 сен 2025, 05:59
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008, 15:21  Заголовок сообщения: опс, лейку оторвали от буржуйских дальномерок :)
приравняли к своим, к зорькому :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008, 15:34  Заголовок сообщения: (no subject)
не, она вне классификаций
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008, 15:44  Заголовок сообщения: (no subject)
идеал для поклонения :)
ЗЫ былиб лишние денюжки и м3 купил бы :) а пока смотрю на бессу Р3А :) долго ещё буду смотртеть :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008, 15:47  Заголовок сообщения: (no subject)
дальномерное божество :D
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008, 16:00  Заголовок сообщения: (no subject)
по мне так из боди только м3 ничего и то за счёт хорошего видика и большого дальномера...ну и аналог зарького первого, незнаю названия лейки..а остальные только выкачивание денег...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008, 16:09  Заголовок сообщения: (no subject)
пора менять картинку вверху страницы на M9 8)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008, 16:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет Бога кроме Алл... ой...
Нет Дальномерки кроме Лейки, и Бесса- пророк её! :D
Во имя Цейсса, Барнака и господина Кобаяши-сан. Аминь.
Да не помянем имени изделий отечественного фотопрома всуе!!! :roll:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008, 16:25  Заголовок сообщения: (no subject)
ужас, а ведь ещё фотографирует эта суета :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008, 16:26  Заголовок сообщения: (no subject)
:D :D :D
Ага, сам видел!!!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008, 16:30  Заголовок сообщения: (no subject)
скромно нифига не соглашусь)
каждая М по своему хороша (да и даже пятая!)
и видики там везде что надо.. а на трешке больше шансов поиметь расслоившийся видоискатель.. возраст.. что делать..
и дальномер на М2 и далее всеравно очень лучше бесовского, а с М3 различий не ощущается.
М3 отличная камера.. я даже немного на ней зациклен был.. но
есть многое на свете... м2 например.. или м4.. или
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008, 21:37  Заголовок сообщения: (no subject)
где то Вадим выкладывал табличку с данными по "размерам" видоискателй и базе дальомера, если память неизменяет то самый большой видик в сочетании с самой большой базой был у м3...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008, 21:47  Заголовок сообщения: (no subject)
да вроде память вам не изменяет. так и есть.
эффективная база у М3 - 63.71
у М2 - 49.3mm.. если я не путаю.
но на практике это не столь существенно. тоесть правда... для линз 50 мм и шире я не вижу разницы.
зато немалый бонус М2 - видик/рамка под 35 мм.
и 2 и 3 - отличные камеры, но сказать что одна из них лучше/хуже другой я не возьмусь. обе очень хороши, а М2 еще и более функциональна (если не снимать только одним полтинником)
из красивых понтов у М3 - золоченый видик)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008, 21:53  Заголовок сообщения: (no subject)
а вот любопытные строки жизнеписания бесс:
Voigtlander Bessa R2M / R3M Specs
Rangefinder Base length of 37mm: This translates to an effective rangefinder base length of 37mm for the 1.0x magnification R3A, and 25.6 mm(37mm x .68 magnification) for the R2A. In other words, the R3A's rangefinder is 74% as long as the standard .72 Leica M finder, while the R2A's rangefinder is 51% as long as the standard .72 Leica M finder with EBL of 49.32.
и тут лейка во всех проявлениях смотрится на уровне
а у зоркого 4 вроде 39мм ? поправьте?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2008, 02:11  Заголовок сообщения: (no subject)
видик 1.15, т.е почти 45мм
СообщениеДобавлено: 25 окт 2008, 10:15  Заголовок сообщения: (no subject)
:!: не знал что там такое увеличение. сильно!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2008, 12:12  Заголовок сообщения: (no subject)
мне видик очень нравится на з3-4...он самый большой у советских камер, кстати, я как понял как з3 такой лейки небыло...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2008, 17:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Берем М-Камеру с 0.85 видоискателем, ставим 1.25х увеличитель видика и получаем 1,06х увеличение с рабочей 50мм рамкой.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2008, 21:04  Заголовок сообщения: (no subject)
а это как? в видике на эМках что то меняется?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2008, 21:29  Заголовок сообщения: (no subject)
кстати меняются. но речь не об этом.
очки ж можно ставить :!:
етить.. не таг прочел.. да меняется.. увеличение.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2008, 21:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Очки - отдельная тема. 1.25х привинчивается к окуляру видоискателя сзади.
