Текущее время: 16 сен 2025, 17:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 07:03  Заголовок сообщения:
denkorableff писал(а):
1. Не всегда "жадный" производитель виноват. Чаще всего у пользователей руки из одного места. Никого персонально не обвиняю, но такое есть. Буквально недавно реанимировал m670, голова буквально падала вниз и не не держалась на стойке. Предыдущий пользователь сначала подсовывал картонки, когда они не помогали, то вбивал деревянные клинья между креплением головы и стойкой. Вот так из-за рукожопства зубья и ломаются. Проблема легко решилась разборкой и промывкой всех деталей с последующей сборкой и смазкой. "Недержание" головы легко устранилось обычным подтягиванием до нужного момента четырех винтиков и еще двух регулировочных шпилек, чтобы выбрать люфт. Я просто на 200% уверен, что содержание в чистоте, регулярная ревизия и правильная регулировка этого узла будет залогом его долгой работы, а сломать зубья можно только умышленно.
2. Иногда и Авито помогает. https://www.avito.ru/moskva/fototehnika ... _920911463
Вообще продавец с этого объявления владелец ресурса даркрум.ру (сейчас не работает) хороший человек, детали всегда можно спросить у него.
3. Если в рейке нет пары зубьев где-то в определенной и нужной её части, то саму рейку можно попробовать перевернуть, возможно что тогда "провал" будет не в столь нужном месте. На m670 например, рейку можно перевернуть.
В моём случае, скорее всего, было так:
- перед разбором не привели голову в самое верхнее положение (инструкции, кажется, прямо на корпусе есть)
- сняли голову с основания, вес уменьшился
- пружины вздёрнули основание вверх
- зубья сломались
Авито видел, да. Рекомендовали к этому человеку обратиться. Но саму замену произвести кто-то должен был — в этом была основная сложность.
Рейка была повреждена с одной стороны ощутимо, вторая сторона была чуть лучше. Можно было перевернуть. Но на шестерне 25% «облысело».
Pavel Kim
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 07:06  Заголовок сообщения:
Maximus писал(а):
zip_abakan писал(а):
Детали не в безобразном состоянии. На шестерне пара зубов сбита, на рейке примерно так же.
Предполагаю, что сделают на заказ из металла на станке с ЧПУ или из пластика. Но вряд ли из пластика получится хорошо.
Видел на ebay несколько раз эту шестерню, где-то записан её Part Number.
Шпоночный паз у неё(шестерни) есть? По идее должен быть.
Изготовить пару шестерня-рейка не сложно. Как демонтируете узел - пишите, подыщем производство :)
П.С. Напишите лс, в какой части города находитесь
Спасибо большое за поддержку!
Дело закончилось тем, что фотоувеличитель у меня купили как есть. Покупатель сказал, что справится с ремонтом.
Pavel Kim
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 14:27  Заголовок сообщения:
1. Не всегда "жадный" производитель виноват. Чаще всего у пользователей руки из одного места. Никого персонально не обвиняю, но такое есть. Буквально недавно реанимировал m670, голова буквально падала вниз и не не держалась на стойке. Предыдущий пользователь сначала подсовывал картонки, когда они не помогали, то вбивал деревянные клинья между креплением головы и стойкой. Вот так из-за рукожопства зубья и ломаются. ...
Да,согласен с Денисом.Вообще удивился,что это о "Моём DURST L900" разговор-один из самых надёжных при аккуратном обращении.У меня это один из основных увеличителей больше 20 лет-пять переездов выдержал и эксплуатацию в коммерческой лаборатории в какое то время.
с ремонтом и Особенно- Сервисным обслуживанием с другой техникой сталкивался не раз :"Приколы нашего городка"-долго рассказывать разные ситуации,но сводилось к одному и тому же:
Пытался поменять валы в проявочной машине DURST под RA-4 в начале 2000-ещё в плёночные времена,но заказать что угодно на ракетном заводе Уже было Без мазы-пропали специалисты или охрана лютовала. Короче-обратился в официальное представительство DURST---бла-бла-бла чуток помурыжили,а потом намёками мягко послан Нах :"Лучше что то новое купи"
Хотя тогда всё работало и на складе в Италии всё было.Перед этим-та же история с проявочной машиной для Сибахром Термафотовской-переделана была под RA-4-после проблем просто продал "как нерабочую" на запчасти и купил другую.Печатать нужно срочно было
Сейчас скорее всего даже проще-Ебей,напрямую искать у производителя оригинальные запчасти или на Али -подделку альтернативную...а может даже и близкую к оригиналу
Видел материал видео у кого-то из европейцев,что De Vere-английские увеличители сейчас тоже в Китае собираются из оригинальных английских компонентов(или складских запасов?).Ну и накручивают электронику всевозможную-типа головы светодиодной.
Сорри за "Лирическое отступление",но с увеличением % старой техники встаёт в полный рост тема хороших механиков для ремонта,запчастей для механической фотоаппаратуры,оборудования и не только для фото.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 15:34  Заголовок сообщения:
Я к примеру решил проблему валов на Durst Printo с помощью термоусадки натянул прогрел и в работу на ЧБ и RA4 Проявок уже 10 отпахали без видимых изменений
