Текущее время: 17 сен 2025, 02:48
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 17:22  Заголовок сообщения: Ночная съёмка и Шварцшильд
Добрый день уважаемые ЧКД,
в всязи с приходом вируса в нашу жизнь и появившегося свободного времени решил воплатить старую идею и поснимать ночной город в ЧБ.
Теоретически подкован, про Шварцшильда читал.
Фотоматериалы имею разные.
Илфорд: HP5+,FP4+, Delta 3200
Кодак: Тмах400 и ТриХ
Фуджи: Акрос 100 (который старый)
Могу докупить любую
Хотелось бы услышать советы, рекомендации по данной теме.
Какая плёнка лучше/хуже для этих целей
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 17:42  Заголовок сообщения:
Если с рук, то лучше 400-ку как 800-ку и желательно в микрофене. Я бы взял илфорд дельта -400 и вперед. Если на штативе и на длинных выдержках больше секунды, то можно даже взять и менее чувствительную 100-ку, например. Тут кроме Шварцшильда еще большое значение имеет тип источника света и его спектр. Я бы сравнил для начала спектральную чувствительность пленки и сделал поправку еще больше.
Дельта 3200 тоже вроде неплоха при использовании того же микрофена, но желательно ей делать пулл на 1 или 2 ступени, т.е. экспонировать как 1600 или 800, тогда зерно и контраст приятнее будет. Удачи !
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 18:21  Заголовок сообщения:
Не знаю сможет ли Шварцшильд помочь с этой темой. Он по звездам был.
Ничего особенного в ночных съемках города нет. Когда ИСО 100 и выше ничего пересчитывать не надо. Камера с автоэкспозицией сама определит. Если выдержка длинная, снимать со штатива и с тросиком, задержкой спуска.
Если фотик без автоэкспозиции, то поставить прогу на телефон и замерять им. Только не надо ставить эмулятор ручных экспонометров. Используйте ту прогу которая сразу показывает картинку на экране.
HP5+ и TMAX400 легко пушатся до 3200. Результат лучше чем у TMAX3200.
В 2017 я снимал HP5+ как 3200 ночной Монореаль. 1/8, 2.5-2.8.
До этого с Юпитером 3 на ФЭД-2 четырёхсотой плёнки хватало с 1/30 и 1.5.
Снимал на улицах со скудным освещением и скромными витринами.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 18:29  Заголовок сообщения:
hp5 в микрофене как 1600
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 18:38  Заголовок сообщения:
Данным по поправке в даташите можно верить. Снимал на Velvia50 и на hp5 (20-60сек). Лишнюю поправку делать не стоит, тк контаст большой и выбитые света не радуют. Но поначалу всё же сделайте, чтобы проверить свой замер). С рук пушить например hp5 до 1600-3200. Дельта 3200 ужасна.
https://instagram.com/andreiantonov
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 20:31  Заголовок сообщения:
с рук не хочу, и пушить тоже не хочу.
Хочу как положенно, штатив, тросик, диафрагма 8-11, и темно :)
Основной вопрос на самом деле, как экспопару замерять?
По свету от фонаря?
По падающему или отражённому?
Про спектральную чувствительнось правильно указали, тоже важно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 20:57  Заголовок сообщения:
У меня был опыт только с лейкой и ТТЛ замером, соответственно. Брал объектив посветосильнее. Ставил или 35 или 50 мм. Короче, обычно типичная ситуация, когда диафрагма 1,4, пленка 800 и замер внутри камеры дает порядка 1/15-1/30 с обычно для теней в нормально освещенном городе. Потом, соответственно, ставил диафрагму рабочую, например 2,8 или 4 и увеличивал пропорционально выдержку. Все. Кадпы получались нормально экспонированы. Как правильно поступать с яркими точечными источниками типа уличных фонарей, фар у машин и прочих, не знаю. Мое мнение, что их учитывать не надо и мерить экспозицию надо в среднем по теням, но не по самым темным участкам. Если в городе много старых фонарей с натриевыми лампами, то надо делать поправку слегка в +0,5-+1 стопа, так как у них максимум интенсивности в спектре приходится на оранжевый и красный свет, а на некоторых эмульсиях там уже чувствительность меньше. Еще надо учитывать, что у всех газоразрядных источников очень большой коэффициент мерцания и реально они "дают" света меньше, чем кажется глазу, поэтому в любом случае делаем поправку в плюс. Если для освещения используются современные светодиодные источники, то у качественных экземпляров очень малое мерцание и спектр очень близкий к дневному свету., поэтому можно поправки не делать. Короче, надо все это смотреть в конкретной обстановке. Я бы так делал.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 21:09  Заголовок сообщения:
По свету от фонаря?
штатив - твердый
тросик - мягкий, без шуток
диафрагма 8-11 - ? тут по вкусу
экспопару замерять по кадростроящему обьекту, учитывая окружающую среду
падающий будет немного неудобен) впрочем, как и серая карта)
спектральная чувствительность...
:beer:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 21:37  Заголовок сообщения:
Порой ночной город достаточно светлый, так что эффект Шварцшильда можно не особо учитывать. Конечно, зависит от задач. Мое имхо такое. Замеряться можно и по средневзвешенному, опять-таки, зависит от сцены. Если выдержка меньше 1 сек, то без поправок. Если больше, то плюс стоп. Вот пара фото, сделанных после захода солнца (пленка простая цветная 400)
Изображение Изображение
Снимал с рук, но на открытой
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 02:27  Заголовок сообщения:
По свету от фонаря?
Повторение, мать учения.
Повторяю. Никаких средневзвешенных. Это было актуально когда телефон висел в коридоре.
Сейчас ставится на телефон замеряющая экспозицию прога. Которая показывает на экране какая будет экспозиция в зависимости от выбраных величин и конкретной точки замера.
Держите телефон перед собой. Тыкаете на тот участок изображения по которому хотите мерять. Прога показывает скорость затвора, диафрагму при выбранном ИСО.
Это ужасно неинтересно. Шварцшильда рядом нет, всяких попснявых штучек для замера средневзвешенного не нужно, но это даёт самые лучшие результаты. Проверено.
Если с телефоном и прогой совсем тяжело, возьмите нормальную цифровую камеру типа DSLR. Он покажет, поможет. Лейкой М цифровой тоже можно, но у нее зона замера узкая, я бы даже сказал весьма технически ограниченная. Придётся делать несколько пробных кадров. Но это Лейка. Престиж и дальномерность. :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 05:42  Заголовок сообщения:
Мне кажется [с рук, "1,4", 400 единиц с пушем в микрофене] - это одна фотография, а [штатив, тросик, "8"-"11", замеры "по теням"] - другая. Для второй раньше брали очень дорогой экспонометр и смотрели характеристики плёнок на нелинейность при экстремальный значениях экспозиции. Может и сейчас есть эти таблицы в сети.
То есть, нужно пояснить про "Ночной город в Ч/Б".
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 13:21  Заголовок сообщения:
По свету от фонаря?
Как я понимаю, вы говорите о выдержке в секунды/десятки. Падающий и отраженный вам вряд ли поможет, нужен спотметр и понимание, как плотности распределятся по кривой. Программой не пользовался, но наверное можно. Только сравните с показаниями нормального спотметра. У каждой пленки свои коэффициенты по эффекту Шварцшильда, графики есть в даташите. Замер либо по кадростроящему объекту, как уже написали, либо замерить несколько точек и прикинуть что вы хотите получить по всему кадру.
:beer:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 14:46  Заголовок сообщения:
вы про стандартные приложения типа Luxmeter, Photometer и тому подобное?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 18:33  Заголовок сообщения:
Стандартные это то что включено с ОС. Я о тех кто в GoogleStore, AppStore. Использую только бесплатные.
Некоторые из них позволяют калибровку.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 20:04  Заголовок сообщения:
Когда-то на пленке тип-Д 200 выдержка была 40 секунд и мне не хватило одного стопа в плюс. Теперь выработал для себя правило - если хорошо замерянное время при закрытии диафрагмы пересчитывается на секунды, то плюс пол стопа. Если десятки секунд то плюс один стоп. Если минуты то плюс два стопа.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 20:17  Заголовок сообщения:
всмпомнил, что снимал ночью на FP4. Полез, нашел в закромах ту пленку. А ведь правы были более опытные товарищи, сомневаясь по зерну - это был HP5!! Возможно, я ее до 320 пулил. Я тогда все проявлял в перцептоле, а в нем HP5 как 320 проявляется.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 00:39  Заголовок сообщения:
Как много здесь умного написали но что толку?
Всё просто, плёнка 400 ед., камера на штатив, диафрагма 5,6, три кадра с выдержкой 1 сек., 5 и 10.
выдержка 10 как правило не пригождается. Но я все равно делаю кадр.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 00:50  Заголовок сообщения:
В пересчете на 0,5 Ед - 30/60/90 сек. :) правда, в сумерках.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 18:01  Заголовок сообщения:
Я почувствовал себя дураком.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 20:22  Заголовок сообщения:
Важно не встретить случайно ночью на темной узкой улице Шварца с шильдиком.
