Текущее время: 17 сен 2025, 16:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 19:35  Заголовок сообщения:
Там проще некуда. Откручиваете винт, который по центру. Под пластинчатой пружиной два маленьких шарика - не потеряйте. Пружина может потерять упругость и плохо прижимать пятку видоискателя. Но! Скорее всего причина неисправности в самом башмаке под вспышку. В боковом пазу башмака есть узкая пластинчатая пружина. Либо её нет, либо она выпрямилась и не выполняет своих функций. Либо, просто всё забито грязью и не позволяет прижимать узкую боковую грань видоискателя.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 20:24  Заголовок сообщения:
На киеве-4 1967 года, если я правильно понял, такая пластина есть (если смотреть состороны видоискателя, то она справа вертикальная), однако, внешний видоискатель держался с люфтами. После наклеивания изоленты вопрос решился. Лезть внутрь видоискателя желания нет, поскольку с ремонтом у меня не очень...
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 00:09  Заголовок сообщения:
Доброго дня.
Кстати такая-же фигня.
Есть универсальный видоискатель, который болтается на 2х киевах, ставлю в зоркий 6 - и всё нормально... Пружинки в башмаках везде есть.
ВИдать есть ещё что-то кроме пьяного слесаря или ученика...
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 04:45  Заголовок сообщения:
m-403 писал(а):
Доброго дня.
Наличие пружинок, само по себе, не спасёт апологетов дальномерной фотографии. Пружинки должны быть действующими, и свято выполнять свой внутрибашмачный долг.
(Разобрать башмак, вынуть и выправить пружинку, собрать)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 15:07  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
У меня на видоискателе все фокусные резкие и чёткие, а 5 см. какой-то мутный, наводиться можно, но отличается по резкости от остальных.
У всех так, или только у меня?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 18:49  Заголовок сообщения:
Это явление часто встречается, можно отрегулировать, но идеального результата добиться часто не получается.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 11:33  Заголовок сообщения:
Спасибо!
А что регулировать?
Открутил сзади, выпали две призмы и цилиндр.
Чуть кондратий не хватил)
Хорошо добрый ЧКД выложил фотку как они должны стоять)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 14:26  Заголовок сообщения:
fankenstain писал(а):
Спасибо!
А что регулировать?
Призмами не регулируются отдельные видоискатели. И открываются только для чистки или ремонта.
Каждый видоискатель, если дело не в загрязнении, можно в некоторых пределах юстировать своим объективом, ослабив индивидуальный контрвинт.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 15:49  Заголовок сообщения:
Как интересно!
А у меня ни на одном видоискателе таких винтов нет.
Правда и регулировать ничего нет необходимости.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 18:41  Заголовок сообщения:
pimial писал(а):
Как интересно!
Есть :) Чтобы их увидеть, надо открутить центральный винт и выдвинуть "барабан". Но учесть, что при этом шарик фиксатора упадет внутрь корпуса.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 23:18  Заголовок сообщения:
Точно!
Спасибо, увидел.
Только откручивать и выдвигать ничего не нужно. В нижней части корпуса, возле ножки видоискателя есть специальная выборка в корпусе. Я еще думал когда-то, а зачем она сделана?
А это оказывается специально под стопорные винтики объективов.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 00:04  Заголовок сообщения:
pimial писал(а):
Точно!
Спасибо, увидел.
Точно, а я думаю куда подевалась? Когда собрался делать фото, крутил, крутил, но не нашел. Последний раз лет десять назад снимал объективы для чистки, не снимая барабан. Дежавю, какое-то, уже подумал, деменция началась :x
Ан нет, достаю второй УВ, выборка есть, а на этом нет, производственный брак.. Все нормально с памятью, можно спать спокойно :)
Вот он виновник, справа.
