Текущее время: 17 сен 2025, 20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 11:25  Заголовок сообщения:
GFotik писал(а):
Супер! Мне очень нравится!
Поделитесь, пожалуйста, опытом, как бы переснять мои чб негативы, что бы получились слайды.
Раньше втупую на ЦО снимал. Теперь хочу через микрат. Можно просто контактом, можно переснять. Микратом проверенным с удовольствием поделюсь и встречусь. ПДшки у меня уже нет.
Спасибо большое! Очень интересно!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 11:28  Заголовок сообщения:
Копировал с ФОТО-65 контактом, непосредственно в рамке фотоувеличителя, на позитивную фотопленку МЗ-3Л, чувствительностью 3-5 ед. Проявлял при красном свете в кювете, проявитель для фотобумаг.
Какая классная идея! А я все гадал как прижать и ограничить паразитное освещение по бокам еще не экспонированной пленки.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 11:44  Заголовок сообщения:
Вот этот ФЭД-стерео оказался работающим.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 11:59  Заголовок сообщения:
Стереоблизняшки :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 14:01  Заголовок сообщения:
Супер камера - ищу такую!
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 22:16  Заголовок сообщения:
В теме самодельных камер ЧКД часто упоминают о своей приверженности стерео.
Предлагаю оживить данную тему периодическими постингами своего стерео.
Я люблю анаглифы.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 00:22  Заголовок сообщения:
necster писал(а):
Ух, какая глубина открылась в телефоне!
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 21:38  Заголовок сообщения:
Ау!!! Все любители стерео угодили за колючку и я остался на свободе один?
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 01:06  Заголовок сообщения:
Зачем один?
Только эти аглифы я не вижу.
Только стереоскоп, только пленка.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 21:21  Заголовок сообщения:
Снимаю стерео на цифру. Статику одной камерой, какая попадется под руку, для динамики соорудил приспособление:
Panasonic G3 - одна из самых дешевых камер, с входом для дистанционного управления, которую можно добыть на вторичке. На практике оказалось, что решение не самое лучшее. Разъем нестандартный - 2,5 мм четырехконтактный (из которых используются только два) миниджек. Нельзя просто взять и объединить входы. Пришлось подбирать резисторы т.к. тушки различают команды (фокус/спуск) через АЦП - по сопротивлению. Отсюда неидеальная синхронизация, причем рассинхрон имеет случайный характер. Вспышку, естественно, использовать нельзя. Но! Для съемке людей на улице скорости более чем достаточно. Движение деревьев, облака, проезжающие машины - все отлично. База великовата, но зато эффект впечатляющий. Можно даже портрет снять, но надо следить за тем, чтобы фон был не дальше 5-10 метров иначе мозг сломается при просмотре. В полный рост можно снимать без ограничений. В основном снимаю вертикально, с минимальной базой, но, при желании, можно перейти на горизонтальные кадры и/или раздвинуть камеры для увеличении базы. Поворотные платформы позволяют легко выставить оси параллельно или "носами внутрь". Обработка в SPM + фотошоп, сводить кадры намного проще чем после съемки одной камерой.
Просматриваю через сторублевые очки на смартфоне или на VR шлеме. Без дополнительных устройств могу только параллельно, скрещивание глаз O_o не осилил.
Примеры для параллельного просмотра или VR очков можно глянуть на Яндекс диске.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 12:21  Заголовок сообщения:
Подниму тему. Подскажите, может у кого есть стереоскоп для спутника? Купил аппарат, хочу попробовать поснимать, но надо же чем то смотреть эти стереопары потом
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 15:04  Заголовок сообщения:
В „Среде“ продают фанерный стереоскоп за 1800р. : https://sreda.photo/goods/stereo_photography_wood
Не спутниковый металл, но смотреть можно.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 15:39  Заголовок сообщения:
Вспоминаю работу в проектном институте. Очень похожий стереоскоп применял для просмотра кадров аэрофотосъемки. Глядишь, может где и есть.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 16:16  Заголовок сообщения:
По сути нужны линзы, остальное можно сделать из чего угодно.
Линзы на Али
Самые простые очки
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 16:27  Заголовок сообщения:
Я, когда баловался стереофото, использовал стереоскоп ЛЗС-2 для просмотра стереопар аэрофотосъемки. Вот такой:
https://www.avito.ru/moskva/kollektsion ... 1164719151
Посмотрите на барахолках, где топографы свое барахло продают, может найдете занедорого. Еще летом, когда работал, разбирали барахло ликвидированных подразделений, находил несколько штук в какой-то кладовке.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 23:14  Заголовок сообщения:
Спасибо. Видимо придется душить земноводное
