Текущее время: 17 сен 2025, 05:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 16:22  Заголовок сообщения:
bkar75018 писал(а):
Подобрал камеру 76 г. на нее насаживаются оба, один мягче (стакан у него железный в отличие от обычных пластмассовых) , другой более жестко. С остальными никак.Ввязался вот сегодня, всё больше не буду, иначе наломаю дров на несколько тысяч.
Такое к сожалению встречается, чаще всего с Ю-12, редко с Ю-9. Следует всегда проверять объективы на камере, ничего другое не помогает.
Я как то не мог установить "черный" Ю-9 на какой то там Киев, подтачивал ту деталь, что сопрягает объектив с дальномером камеры, не "мягко", но стал устанавливаться.
Больше связываться не хочу.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 16:52  Заголовок сообщения:
bkar75018 писал(а):
Именно так.И точки, и бесконечность.В пазы попадает, но не сразу, приходиться чуточку влево-вправо.
Попал и ... дальше никак.Проворачивать влево не получается, тяжело. Приходится вытаскивать, а иначе не вытащить. Ощущение будто не родное.
Неродное станет родным :) Неразработанные объективы.
Приходилось подгонять. В качестве примера хвостовик от Ю-11, но то же самое, что на Ю-12.
Снимаете "юбку", три винтика. Увидите три разреза-красная стрелка.
Плотность посадки объектива на байонет камеры регулируется осторожным подгибанием/отгибанием по направлениям стрелок. Отгибаем тонкой отверткой, вставляя в короткую щель.
После регулировок и проверке на камере, ставите "юбку" на место.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 20:58  Заголовок сообщения:
О! Так это совсем другое дело...
Спасибо. Очень даже признателен.
И как жить без "Дальномера"?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 01:47  Заголовок сообщения:
Нужно внимательно осмотреть места трения. Так как избыточное сопротивление может быть как по боковой поверхности выступов байонета, так и по опорной плоскости. Это подскажет направление отгиба этих "лепестков".
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 19:16  Заголовок сообщения:
Уже подобрал положения и на том, и на другом.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 19:31  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Не за что. Много пришлось отгибать?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 21:44  Заголовок сообщения:
На чуть-чуть раздвинул щель.
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 23:01  Заголовок сообщения:
Еще раз спасибо.
Еще раз не за что :) Все в наших руках. А вопрос подняли, глядишь и другим пригодится.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 01:08  Заголовок сообщения:
Уважаемые форумчане!
Присматриваюсь к покупке Ю12.
Попался вот такой- но никак не пойму, что за странный задний линзоблок? Помогите разобраться.
Спасибо
IMG_20211004_005250.jpg [ 220.01 КБ | Просмотров: 5364 ]
IMG_20211004_005314.jpg [ 182.68 КБ | Просмотров: 5364 ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 04:55  Заголовок сообщения:
например у Радожива можно проинформироваться
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 06:34  Заголовок сообщения:
На снимке выше не Ю-12. :wait:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 11:21  Заголовок сообщения:
Это как?
IMG_20211004_112030.jpg [ 164.26 КБ | Просмотров: 5266 ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 13:11  Заголовок сообщения:
Товарищ svk в какой-то ветке выкладывал задницы всех Ю-12. Здесь что-то непонятное прикрутили. Могу поверить, если это версия для "Нарцисса" (не который Пьер).
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 13:23  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Самому интересно стало. Я подобных Ю 12 на страницах интернета не встречал.
Может "очумелые ручки" постарались
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 15:08  Заголовок сообщения:
По виду обычный Юпитер-12, только у него задний элемент без внешней оправы, откручен и зачем-то перевернут задом наперед.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 18:41  Заголовок сообщения:
Добрый вечер!
Купил для своего Киева байонетный Ю12, и соответственно видоискатель(Красногорский).
Есть ли какие-то нюансы по использованию этого видоискателя?
Насколько изображение в видоискателе (границы кадра)соответствует изображению, получаемому впоследствии на пленке?
Всем спасибо за ответ.
IMG_20211007_183823.jpg [ 120.06 КБ | Просмотров: 4975 ]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 20:29  Заголовок сообщения:
от 67,87% до 112,45% попадания.
Эттеншен! Ахтунг! Ялла!
Устанавливайте правильной стороной в клемму (обойму) данный высокотехнологичный девайс!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 20:47  Заголовок сообщения:
любой видоискатель можно сравнить с изображением на матовом стекле
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 23:48  Заголовок сообщения:
Спасибо, как то об этом не подумал сразу. Проверил, сходится наверное процентов на 90, а то и более.
