Текущее время: 17 сен 2025, 18:24
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 20:00  Заголовок сообщения: Не могу понять, что за плёнка, и как посчитать время проявки
Привет, дорогие ЧКД. Сто тыщ лет не заходил сюда и вот..
На блошином рынке удалось найти плёночку. Притащил домой проявлять и сижу в некотором ступоре.
Булькнул в Д-76 с целью расчета времени проявки, а оно как-то не в ту степь меняет цвета! То есть привычная свема светлеет, начинает темнеть, сравнивается по цвету с сухим участком и темнеет себе дальше в мусорнике. А эта как-то странно светлеет довольно долго, затем начинает темнеть сразу в тёмно-серый, минуя рыженький цвет оригинала.
Да, ещё на плёнке было выбито "С50 0591". Ну, последние четыре цифры - явно дата. А что такое буква пятьдесят?
Чо делать?)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 20:18  Заголовок сообщения:
После буквы С может идти одна или две круглые дырки по центру, чего не видно на представленной фотографии. Одна дырка - негатив, две дырки - слайд, соответственно это будет либо ДС-4, либо ЦО-50Д (ЦО-плёнки чаще маркируются по другому, если правильно помню, там более вероятна надпись CO (набор дырок) 50D).
Кодировка ДС-4, ваша скорее всего - такая же
Стандартное время проявления ДС-4 в их родном проявителе - 7-8 минут.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 20:25  Заголовок сообщения:
Даже не обратил внимание. Да, после С идёт одно отверстие, затем - 50. То есть это негатив. Цветной..?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 20:26  Заголовок сообщения:
да, это цветная ДС-4, 50 исо
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 20:28  Заголовок сообщения:
Спасибо. Договорились, буду искать, чем проявлять теперь)
А дата нам говорит о её сроке годности? И как тогда регулировать время проявки?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 20:33  Заголовок сообщения:
дата - окончание срока годности, по времени проявки - если в родном проявителе при стандартной температуре - то я лично бы не стал проявлять её дольше 12 мин, в противном случае там будет одна цветная вуаль.
Можно обработать в холодном проявителе от С-41, но в таком случае отбелку всё равно рекомендую оригинальную, на ККС.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 20:34  Заголовок сообщения:
Спасибо. Пошел искать
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 05:50  Заголовок сообщения:
Отбелку Кодак от С-41 на ДС-4 точно применять нельзя, изображение от неё сходит полностью.
Можно проявить в СТ-2 без отбелки, под сканирование пригодно, под печать нет.
Вышесказанное проверено на личном опыте.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 06:44  Заголовок сообщения:
Недавно проявил ДС2 1970 года выпуска и экспонирования в проявителе ORWO 5168 для цветных негативных фотопленок пр-ва ГДР и СССР. Одна пленка, хранившаяся в бумаге не получилась, другая, хранилась в катушке проявилась, пригодная для сканирования (но 50 лет - это срок). Проявил при 25 градусах, вместо 24 время, как ля родного проявителя ORWO - 8 минут (на коробке с ДС2 было указано 5) https://auction.violity.com/101262836-p ... tnaya-ds-4
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 08:27  Заголовок сообщения:
При цветной проявке ничего там не сходит, BorisS приводил свой пример в холодном С-41:
viewtopic.php?p=415917#p415917
Вот моя ДС-4 в холодном С-41:
При чб-шной проявке древней цветной плёнки отбеливание делают не по тому времени, которое применяется для обычного отбеливания в C-41 процессе, а в разбавленном растворе с визуальным контролем, чтобы отбелить чуть-чуть вуаль и желтый фильтр при его наличии.
Насчёт применения родной отбелки на ККС - там такая же ситуация, как и с E-4 процессом - используются 4-хэквивалентные цветообразующие компоненты (вместо современных 2-эквивалентных), в процессе цветного проявления вместо полноценных красителей образуются лейко-соединения, которые окрашены несколько по-другому; чтобы они оказались в итоге окрашены в нужный цвет - в отбелке нужен сильный окислитель.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 16:03  Заголовок сообщения:
Про подсказку по ч/б с отбелкой спасибо, попробую.
Есть ещё способ с двойным проявлением, там вроде идёт проявка, отбелка, ещё раз проявка и потом фиксирование. Или я что-то путаю...
А вот по С-41 сплошные вопросы, возможно у вас отбелки другого состава. Я два раза пробовал проявить ДС-4 в наборе минилабовской химии от Кодак, ни чего кроме пустой вуалированной пенки не смог получить.
Те ссылки, что вы даёте на Бориса, я давно изучил вдоль и поперёк, но ни чего подобного мне получить даже близко не удалось.
Причем вуаль была по цвету как маска у правильно проявленного свежего негатива.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 06:24  Заголовок сообщения:
Двойное проявление с описанными стадиями - обращаемый процесс.
Если ДС-4 не проявилась в С-41 - то она и в родном наборе проявится не должна, такое бывает с плёнками, которые хранились в жаре, с другой стороны, она в таком случае должна быть засвечена и быть чёрной.
