Текущее время: 17 сен 2025, 03:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 20:30  Заголовок сообщения:
bkar75018 писал(а):
Нет, нет, использую только с камерами на М39 (зенит, зенит 3).
Когда почувствовал этот дефект на пленке, подумал на шторки.
Потом через два переходника прицепил на цифру и... увы.
Было видно даже на экране цифровой камеры.
Если на полный кадр, тогда отверствие в ограничителе света нужно побольше.
Если кроп, то подойдет аналогичное на фото.
Резиновые кругляши можно найти в магазинах сантехники.
Называются там " переходными манжетами".
Стоят копейки.
Можно подобрать по размеру, излишки обрезать и поставить в хвостовике объектива враспорку.
При необходимости легко удалить.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 16:28  Заголовок сообщения:
В итоге. Очень даже здорово. СПАСИБО.
Сделал из картона цилиндр, приклеил к блоку линз, намазав другой торец моментом и все.
(Не измазюкать бы матрицу с этим экспериментом).
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 20:29  Заголовок сообщения: Индустар-24М
Приобрел в коллекцию такой объектив с нерабочей диафрагмой(смазка загустела и лепестки вылезли из коронки)
Переднюю линзу и заднюю склейку вынул, диафрагму отмыл, собрал, а вот вторую переднюю линзу - ну никак не могу достать...
Стопорный винт(указан стрелкой) выкрутил и, по идее, должна выкрутиться передняя часть с тит. кольцом, которая прижимает вторую линзу, но не идет, зараза...
Отсюда вопрос(может кто разбирал) - как вынуть вторую линзу?
DSCN7238.JPG [ 349.25 КБ | Просмотров: 4188 ]
DSCN7235.JPG [ 377.97 КБ | Просмотров: 4188 ]
DSCN7237.JPG [ 348.44 КБ | Просмотров: 4188 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 18:31  Заголовок сообщения:
А зачем пытаться вытащить из корпуса вторую линзу?
Я так понимаю, что блок диафрагмы в вашем случае благополучно вытащен, отмыт и смазан по-новому.
Первая линза и задняя склейка благополучно извлечены.
(Наверняка и почищены).
Ничто не мешает почистить вторую линзу прямо в корпусе.
И собрать объектив в обратном порядке :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 18:43  Заголовок сообщения:
Всё вышеперечисленное , конечно, сделал, но хотелось бы зачернить и вторую(недостающуюся) линзу, тем самым хоть на толику уменьшить софт, кстати, цилиндрик из черной матовой бумаги очень даже улучшил контрастность...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 10:00  Заголовок сообщения:
Не уверен, что "домашняя юстировка" и вынужденная, как я понял, разборка придаст резкости обьективу. :)
Последний раз редактировалось Ser9ey 29 окт 2019, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 10:01  Заголовок сообщения:
Дубль
