Текущее время: 17 сен 2025, 00:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 22:43  Заголовок сообщения: Насадочные линзы. Вопрос
Может кто-нибудь поделиться опытом использования насадочных линз для Москвы? Или же литература какая, ссылки, примеры фото, поиски пока дали только такие результаты (https://mash-xxl.info/page/248157135172207070041000239223232108091055155059/), есть ли что-нибудь полнее? И если кто знает, подскажите, с какой книжки выдержка, гляну, может там еще чего есть. Буду очень признателен.
Москва Линзы.png [ 209.64 КБ | Просмотров: 6276 ]
С уважением, Игорь
Последний раз редактировалось OneGoodFriend 11 окт 2019, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 23:00  Заголовок сообщения:
OneGoodFriend писал(а):
Может кто-нибудь поделиться опытом использования насадочных линз для Москвы? Или же литература какая...
С насадочными линзами пользовалься еще в школе, но на Зоркий-4 и Ю-8. Если не жалко переводить пленку :) , откройте или скачайте Иофис Е.А. "Справочник фотолюбителя", 472 1964 год, раздел "Специальные виды съемок, репродукционая фотосъемка, макрофотосъемка, со стр. 265. Там все разжевано подробно описано и есть хорошая таблица для "Москвы". Если нет бумажного варианта, то скачать можно здесь http://rangefinder.ru/books
Из этой
Последний раз редактировалось svk 30 сен 2019, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 23:02  Заголовок сообщения: Насадочные линзы. Вопрос
С насадочными линзами пользовалься еще в школе, но на Зоркий-4 и Ю-8. Если не жалко переводить пленку :)...
Спасибо, выручили, пойду изучать
upd: За название книжки отдельное спасибо
С уважением, Игорь
Последний раз редактировалось OneGoodFriend 11 окт 2019, 19:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 00:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Мельник Игорь писал(а):
Все равно непонятно про шаг, или полшага назад в моем случае со снимком на крыльце.
Съемка велась примерно с 8 метров. При диафрагме 11 по шкале ГРИП на объективе от 4,5м до 36м получаем резкое изображение. Тут и без дальномера ошибиться не возможно. Метр вперед или назадв данном случае ничего не меняет. Кружок рассеиния 0,1мм
Ну так кружок в 0,1мм - это для контактной печати, вообще-то. Как Вы думаете, почему все издательства требуют фотографии с разрещением не хуже 300 точек на дюйм? А потому что это и есть те самые 0,1мм на точку. При репродуцировании 1:1. А хорошие издательства требуют 600 точек на дюйм. А теперь пересчитайте это через желаемое увеличение негатива в кружок на негативе. Хотите иметь 10х увеличение - извольте создать кружок нерезкости в одну сотую мм. А при этом ГРИП будет са-а-авсем другой!!!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 09:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще-то кружок рассеяния 0,1 мм допустим для фотографий рассматриваемых с близкого расстояния (30-40 см), в руках. Для негативов 6х6 и 6х9 принимается 0,07-0,09 мм. Это данные из справочника Иофиса, которые не рассходятся с нормами отечественной конструкторской практикой для определения шкал ГРИП http://www.zenitcamera.com/qa/qa-dof.html.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 09:42  Заголовок сообщения:
продолжение разговора через 9 лет. хорошо
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 10:13  Заголовок сообщения:
Конечно хорошо, OneGoodFriend продолжил тему, а не стал плодить новые :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 20:27  Заголовок сообщения: Насадочные линзы. Продолжение 1
Хочу поделиться своими результатами использования линзы на +3D. Начал с того, что рассчитал глубину резкости для разных значений диафрагмы и разного расстояния до объекта для разных насадочных линз (табл. 1, 2), чем впоследствии пользовался на практике. Чтобы не снимать каждый раз линзу с объектива дабы выставить расстояние, наклеил на нее полоску из лейкопластыря на тканевой основе (в аптеках продаются) с рисками расстояний как на оправе. Из основных проблем могу выделить только весьма условное кадрирование на глаз, выбор расстояния с таблицы, а не такое какое хочется и необходимость доп. оборудования в виде линейки/рулетки, штатива, тросика, последние два к слову очень выручают, снимать приходится все равно неспешно.
Пленка Foma 100, проявлял в D-76
Картинки вышли следующие:
Комментарий к файлу: Расстояние до объекта 30,3см - f/5,6 - 1/30с
Scan-191011-0003.jpg [ 129.04 КБ | Просмотров: 5876 ]
Комментарий к файлу: Расстояние до объекта 33см - f/22 - 1с
Scan-191011-0007.jpg [ 298.57 КБ | Просмотров: 5876 ]
Комментарий к файлу: Расстояние до объекта 29,4см - f/8 - 1/5с
Scan-191011-0006.jpg [ 142.67 КБ | Просмотров: 5876 ]
Комментарий к файлу: Расстояние до объекта 31,7см - f/4.5 - 1/25с
Scan-191011-0008.jpg [ 154.37 КБ | Просмотров: 5876 ]
На художественность не претендую
Если есть замечания - пишите
Москва Насадочные линзы Таблица 1.png [ 141.02 КБ | Просмотров: 5876 ]
Москва Насадочные линзы Таблица 2.png [ 571.57 КБ | Просмотров: 5876 ]
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 21:30  Заголовок сообщения: Насадочные линзы. Продолжение 1
Отлично!
Но с рамкой было бы проще.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 21:37  Заголовок сообщения: Насадочные линзы. Продолжение 1
Спасибо, согласен - проще, думаю сделать из проволочных вешалок несколько рамок и прикидывать по ним какой кадр будет либо же из орг. стекла напилить ну или что то в этом роде, пока не придумал, но делать точно придется, плюс их как то центровать надо относительно объектива, этот момент как-то тоже надо продумать, в общем как обычно, идей много, а решения приходят со временем)
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 20:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Конечно, не расходится. А потом мы удивляемся, что наши фотоаппараты называют г@@@ом... Просто в 1914-1950гг негативы 6х9 печатали контактом. Ещё я в детстве с этого начинал. И альбомов дома куча - от прадедовского (снятого кодаком 6х9) до собственных снимков, сделанных неттаром 6х9 в начале 60-х. Но если открыть ЛЮБУЮ нормальную книжку из тех самых времён, то там написано следующее: глаз различает детали в 0,1мм. Поэтому на отпечатке, который должен выглядеть резко, именно таки должен быть кружок рассеяния. Поэтому таким он должен быть на негативах для контактной печати. Для малоформатных негативов, которые подвергаются увеличению, принят несколько меньший кружок рассеяния 0,02-0,03мм. И это правильно, поскольку, например, в инструкции к первым киевам было написано, что они предназначены для получения фотографий безупречного качества форматом до 13х18. Ну так и есть - это 5-кратное увеличение. 0,02х5=0,1мм. Всё сходится. Но, господа, времена-то изменились - разрешение плёнок выросло в разы. Любители хотят увеличивать узкарь до 30х45 - 40х60. Ну так и кружок нерезкости надо уменьшать пропорционально! Чудес не бывает. А с формата 6х9 при кружке 0,1мм на негативе можно получить от силы 2х приемлемое увеличение. Приемлемое - не хорошее!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 20:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Зачем, если отпечатки таких размеров рассматриваются с метра и более. При этом рассчетный (теоретический) кружок рассеяния на отпечатке начинается с 0,3 мм, а практически достаточно и более.
