Текущее время: 16 сен 2025, 11:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 388 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 22:05  Заголовок сообщения:
конденсат внутри?
было бы видно, наверно.
Или я не так понял?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 22:24  Заголовок сообщения:
zi team
Waleke писал(а):
конденсат внутри?
Или я не так понял?
Да, внутри объектива.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 23:03  Заголовок сообщения:
Конденсата нет.
Да и взяться ему не откуда.
Объектив хранится в сухом месте
Ещё версии ? :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 23:25  Заголовок сообщения:
Сколько плёнок с таким пятном? Одна?
Смотрели как? С фонарём сзади, под разными углами?
Видно ли тоже пятно на цифровой М?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 23:28  Заголовок сообщения:
Может, мелкий точечный скол на задней линзе?
Из-за внутренних "переотражений" бликует в контровом или боковом свете, например?
Радуюсь хорошему негативу.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 23:34  Заголовок сообщения:
Waleke писал(а):
Ещё версии ? :)
Обычный заяц, как вариант?
Отдельно взятые экземпляры совецких шириков могут поймать зайца даже не в солнечную погоду
Хотя если такого поведения раньше не было - хз..
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 14:41  Заголовок сообщения:
На одной плёнке порядка 10 кадров где виден этот "эффект"
Смотрел с фонарём под разными углами, вроде всё чисто
на М9 этого "пятна" не видно.
Посмотрел на старые снимки, тоже всё впорядке
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 14:42  Заголовок сообщения:
Внимательно сегодня осмотрел , нет, линза целая
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 14:43  Заголовок сообщения:
karlukov писал(а):
Waleke писал(а):
Ещё версии ? :)
Наверно это совокупность непонятных факторов.
Чистый заяц на Руссаре выглядит по другому, уже ловил :(
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 14:45  Заголовок сообщения:
Сегодня "промыл" обе линзы , отснял кадров 10, вечером будет видно в чём фокус
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 14:46  Заголовок сообщения:
Может у кого есть инструкция по разборке Руссара, если надумаю проверить чернение торцов линзы?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 19:08  Заголовок сообщения: years manufacturing of russar mr-2
vorobaz писал(а):
KARABER писал(а):
а кто-нибудь знает тираж Руссара?
Белые начинаются с №00011 и заканчиваются максимально найденным №04232
Черные начинающиеся с 0 ( и похоже что продолжают счёт белых) - с №04581 и заканчиваются №06255
Оставлю для истории и статистики:
На одной из барахолок продается черный Руссар №05907 с паспортом.
Спросил продавца о дате выпуска - 28/09 1972 года.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 22:26  Заголовок сообщения:
Вопрос - на Leica M2 Руссар можно поставить (через переходник есественно), ничего там ему мешать, царапать не будет?
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 23:29  Заголовок сообщения:
Не будет
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 23:55  Заголовок сообщения:
На Авито в Москве появился очень редкий Руссар МР-2 для Киева/Contax производства Арсенал.
https://m.avito.ru/moskva/fototehnika/o ... 1892343452
Хотят 40000 руб.
Однако есть мнение, что это не арсенальское производство, а полукустарная адаптация на грани фейка.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 22:18  Заголовок сообщения:
Waleke писал(а):
Уважаемые ЧКД.
Вынес погулять свой Руссар.
После проявки обнаружил на ряде снимков white spot.
Не могу понять в чём причина.
Есть идеи?
на передней линзе была грязь.
либо между последней и предпоследней линзе прилип посторонний предмет, который лежит на внутренней поверхности последней линзы.
два руссара держал и в обоих была грязь в этом месте.
да знаю что не актуально. но может кому-то пригодится.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 16:16  Заголовок сообщения:
Появился цифровой профиль для коррекции искажений этого широкоугольного объектива в программе Adobe Lightroom и Adobe Photoshop.
https://helpx.adobe.com/ru/camera-raw/k ... enses.html
Правда обозначен он там как Lomography New Russar 20mm/5,6
Главная интрига - избавит ли эта прога от проблемы colorshift, которая весьма актульна для этого объектива при цветной съёмке.
Понятно, что новая версия Руссара имеет МС -просветление, поэтому некоторая разница в цветовом тоне вполне может быть.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 17:24  Заголовок сообщения:
А подскажите пожалуйста две вещи:
1) Он, как я понял - не сопряжен с дальномером?
2) У меня не получается его нацепить на Зоркий 1 (а на Зоркий4 и фэд2 норм). Похоже что он цепляется вот этой выемкой
за кулачек дальномера в процессе накручивания и все.
Что можно сделать? Я пока подумал, что можно выемку чем-то заклеить, но вот чем?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 21:08  Заголовок сообщения:
У меня та же песня была с Юпитер-12, я просто кулачок рычага дальномера в толщине уменьшил.
