Текущее время: 16 сен 2025, 20:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 12:31  Заголовок сообщения: Добавить Зоркому ушко для вертикального ношения
Есть Зоркий-6 и ФЭД-2 с ушами, хочется добавить на правую сторону нижнее "ухо", чтобы можно было носить камеру вертикально на шее.
Есть некоторое количество доноров для ушек.
Как лучше всего осуществить подобную модификацию?
Нарезать в ушке резьбу и закрепить болтом через корпус камеры?
Умудриться "выдрать" ухо из отверстия и заклепать в камере?
Вообще, какие подводные камни меня ожидают в процессе подобной модификации?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 12:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Проще в гнездо крепления штатива вкрутить плоским болтом дополнительное ушко. Проще и устранить легко если не понравиться. И другие аппараты не придется курочить.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 13:07  Заголовок сообщения: (no subject)
На Зоркий 6 можно использовать темляки разной длины от кинокамер. Или по этому принципу сделать свой ремешок.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 17:35  Заголовок сообщения:
Подниму старую тему. Есть у меня классный зоркий после тюнинга (с ушами и оклеен кожей). Пытался повесить его за ухо на темляк, но ушко отклепалось. Я его вставил в камеру, но хотелось бы закрепить его там. Как я понимаю для заклепывания уха надо разбирать всю камеру. Можно ли попробовать посадить его на эпоксидку? Будет ли держаться?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 18:51  Заголовок сообщения:
На эпоксидку ерунда будет, отвалится со временем. Надо крепить механически.Можно расклепать, вернее развальцевать, это щадящая операция для корпуса, но это если есть куда и чего расклепывать. Можно ушко аккуратно рассверлить изнутри ненасквозь, нарезать резьбу и на клее ввинтить винт с потайной головкой, подложив шайбу, но успех от кривизны рук зависит, как и расклепка.
Всю камеру как правило разбирать не надо, достаточно снять корпус.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 18:57  Заголовок сообщения:
Не будет эпоксидка держать, все-таки пластик, вырвет из гнезда.
А вот корпус с "Зоркого снять особых проблем нет, всю камеру разбирать нет необходимости. Четыре винта спереди, шесть (или пять, в зависимости от выпуска) винтов по верхнему краю корпуса, ну и фланец объектива аккуратно снять (чтобы юстировку не нарушить). Вот и вся разборка.
PS. Ах да, еще не забыть, что прижимное плато для кадрового окна свободно в гнезде лежит, подпружиненное двумя плоскими и тоже не закрепленными ничем пружинками, которые нужно придержать, чтобы не разлетелись по комнате.
Вообще все это у Майзенберга расписано...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 19:00  Заголовок сообщения:
Поддержу Сергея Владимировича - только темляк. Можно от кинокамеры, можно сделать на заказ с дизайнерскими хитростями. Слишком мала контактирующая поверхность в корпусе и мал диаметр уха, к тому же, эпоксидная смола хрупкая и вес фотокамеры не выдержит. Вот мой новый "Друг", вообще, оказался безухим. Пьер Безухов, так сказать. Выручил, как всегда, Красногорск.
темляк.jpg [ 284.61 КБ | Просмотров: 7168 ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 20:02  Заголовок сообщения:
Для металла продают жидкую сварку. Двухкомпонентная масса. Чтобы ей было за что прикрепиться возможно нужно будет крепежную часть ушка сделать потоньше.
Так чтобы было: корпус, жс, ушко.
Я этой ЖС прикрепил рычажок спусковой в центральном затворе довоенной Ихаги.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 20:13  Заголовок сообщения:
"Сварка" - маркетинговая уловка. Это та же самая эпоксидка, только с металлическим наполнителем. Ничуть её не прочнее.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 23:07  Заголовок сообщения:
Спасибо. Вот это - полезный совет. Я не собираюсь вешать на это ушко ничего. Мне главное чтобы держалось.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 23:47  Заголовок сообщения:
Poxipol - эпоксидный клей, но их два типа - для гибких материалов и для жесткого узла.
Я применял при замере прочности бетона на отрыв - клеил им к бетону металлический пятак, который потом отрывал, вываливая кусок бетона.
Можно найти в инете или на авторынках, автомагазинах.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 00:00  Заголовок сообщения:
а может и не уловка. в холодной сварке это армирующий наполнитель.
раньше, в домашних условиях, в просто эпоксидку добавляли метал.пудру для этих целей.
ЗЫ: Igdrassil, Вы когда через темляк камеру на шею повесите здесь продемонстрируйте. посмеемся :happy:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 00:06  Заголовок сообщения:
Просто наполнитель.
Пудра ничего не армирует. :wink:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 00:14  Заголовок сообщения:
Очень своевременная просьба, десять лет спустя :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 00:49  Заголовок сообщения:
:happy: ладно, надеюсь сам он не догадался о такой глупости...
на некоторых иностранных образцах камер ушки крепятся винтом. но крепление это перпендикулярно оси ушка.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 05:30  Заголовок сообщения:
Немного некорректное сравнение. Бетон на отрыв, то бишь на растяжение, не работает. Нерасчётная нагрузка. К тому же - большая площадь контактирующих поверхностей. Ухо в корпусе камеры контактирует на 2-3 кв. миллиметрах. Разница в сотню раз. На отрыв, под весом почти киллограммовой камеры, никакой клей держать не будет. Ну, если только для чисто эстетических целей - чтоб безухим на людях не показываться, то можно и на "Момент" приклеить.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 15:41  Заголовок сообщения:
Работает. В любой неармированой бетонной конструкции, подверженной изгибающим моментам, есть зоны сжатия и растяжения. В тех же фундаментах и блоках стен подвала.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 18:25  Заголовок сообщения:
Допускаемые напряжения бетона на разрыв в 10 раз меньше, чем на сжатие. Поэтому в расчётных схемах не учитываются. Растягивающие напряжения в ж/б конструкциях воспринимает арматура. Работа бетона растянутой зоны НЕ учитывется.
Фотокамера, висящая на одном ухе на резьбе М2, вкрученном в тонкую алюминиевую стенку корпуса, обречена.
метод расчёта бетона.jpg [ 160.1 КБ | Просмотров: 6944 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 18:43  Заголовок сообщения:
Никто так не вкручивает.
Если уж ремонтировать, то сверлить ухо, резать резьбу М2 и изнутри корпуса через шайбу ввинчивать винт М2 в ухо. Разумеется, надо смотреть, чтобы ничего нигде не задевало и не мешало.
И еще, раз уж пошел разговор о нагрузках, то винт М2 держит небось килограмм 40, если не больше.
Впрочем, есть таблицы, все просто.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 19:10  Заголовок сообщения:
Поэтому бетонные конструкции, которым в теории суждено быть разорванными, преднапрягают )
Внутренняя Монголия
