Текущее время: 20 сен 2025, 04:56
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 15:27  Заголовок сообщения: Сточить М42 на М39
Дано:
Обьектив на М42 например Ю-9
Как из него получить М39?
Проточить 42 на 39 не трудно.
А как сделать чтоб отрезки и пр совпали?
Кто-то подобное делал?
PS 42 и 39 зеркальные.
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 15:40  Заголовок сообщения: Сточить М42 на М39
а зачем???? Ю-9 периодически продается в исполнении М39 на Зениты, у самого такой был, купить не проблема я думаю.
насколько помню если М39 ставить через переходник на М42 с некоторыми объективами может не быть бесконечности. В обратнем случае предполагаю что будет иногда перебег за бесконечность, что в принципе не страшно и можно не переделывать.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 16:52  Заголовок сообщения: Сточить М42 на М39
http://www.molotok.ru/item451758314_fot ... m39mm.html
вот кстати похоже для зеркалки Юпитер-9 М39 если ничего не путаю
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 17:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Он же не МС.
И просят за него дороговато........
PS на М39 бывают Ю-9 МС?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 17:26  Заголовок сообщения: (no subject)
sem238 писал(а):
Он же не МС.
Для человека, который не умеет пользоваться гуглом и пользоваться источниками информации типа www.photohistory.ru или www.zenit.istra.ru объясняю, что МС просветление в Советском Союзе начали массово делать только во второй половине 80-хх годов.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 17:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Мне нужен ответ на вопрос как проточить МС с М42 на М39 (чертеж , эскиз)
Вместо этого акцентируют внимание , что МС на М39 не бывает.
Сам знаю. Именно поэтому ищу опытный народ который сие проделывал на практике. МС М42 на М39.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 19:14  Заголовок сообщения: (no subject)
М39 рабочий отрезок 45,2 ±0,02 мм, у М42 45,5 ±0,02 мм. Если есть желание проточить резьбу М42 до М39 - попробуйте. Заодно прийдётся юстировочное кольцо сделать тоньше на 0,3 мм. Проще (так делали) сменить фланец на аппарате - поставить с М42 и подобрать нужные юстировочные прокладки до 45,5 мм.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008, 08:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Т.к. Р.О. на М39 больше, то прокладку не надо стачивать, а наоборот, потолще. Или ничего не менять, просто будет небольшой перебег за бесконечность.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008, 09:22  Заголовок сообщения: (no subject)
1. насколько необходимо иметь именно Ю9МС? я видел примеры тестовых снимков и с МС и без на Ю9, существенной разницы нет, насколько помню если сильно приглядется в некоторых сюжетах была видна слабая разница в контрасте и цветопередаче, а так особой разницы нет. Это не про все объективы, а конкретно про Ю-9, у которого достаточно удачная сама контструкция помимо просветления.
2. Чем переделывать кучу М42 ой оптики на М39 не проще один раз переделать тушку М39 на М42? Или купить другую на М42 - тот же Зенит-В, близкий по конструкции к Зениту-3М.
http://mindmix.ru/photo/65-365-m39-gt-m42-read.shtml
3. Где гарантия что после стачивания хвоста объектива М42 на М39 он не станет настолько непрочным, что при легком нажатии не оторвется - стенки то утончатся.
з.ы. кстати тут http://www.molotok.ru/item442080302_mf_ ... 5_m39.html
ширик немецкий на М39 переделанный продают :)
а тут http://www.molotok.ru/item455206995_car ... ktica.html
портретничек немецкий :) тоже М39
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008, 09:45  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Точку захода резьбы не прохлопайте ;-)
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008, 20:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Хвост просто поменять. можнт и точить не придётся.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008, 20:03  Заголовок сообщения: (no subject)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008, 23:37  Заголовок сообщения: (no subject)
И где взять новый "хвост"?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008, 20:46  Заголовок сообщения: (no subject)
В Киеве фотобарахолки есть?
Любой убитый объектив на 39-ю резьбу, неважно дальномерный или
для зеркалки, лиж бы фланец по размеру более-менее подходил за 3 копейки.
Пару-тройку дырочек дрелью просверлите, раззенкуете под потайголовки.
В 39-х объективах прыгалки вроде небыло, это упрощает дело.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008, 21:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Хвост у Ю-9 несменный, так что поменять его нельзя.
При переделке потребуется:
- разобрать объектив, чтобы снять заднюю деталь;
- срезать на токарном станке задник;
- сделать посадку под новый задник;
- выточить новый на 42;
- прикрутить новый (лучше 3 - 4-мя винтиками, или например как в А-адапторе), чтобы можно было подобрать нужный заход резьбы;
- собрать объектив (то ещё занятие :lol: );
- отъюстировать то, что получилось.
Можно и не вытачивать новый задник, а просто нарезать новую резьбу на старом(толщина металла позволяет, по крайней мере в моём объективе), но будет проблема с заходом резьбы (как уже сказал Berlioz). Разборка-сборка-юстировка при этом остаётся.
Самое простое, ИМХО, если так уж нужон Ю-9 именно с многослойным просветлением и старый Зенит на 39 - купить Ю-9 на 39 и перекрутить блок. Обойдется сильно дешевле и проще. Правда потребуется юстировка.
Ещё проще и намноого дешевле - взять тушку с 42-й резьбой (как собственно рекомендовали уже). Тушка Зенита-Е с И-50 - рублей сто-двести.
Но это решение неспортивно по своей сути. Мы здесь лёгких путей не ищем. :lol:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008, 09:24  Заголовок сообщения: (no subject)
можно усложнить этот путь :)
с тушки зенита-Е/м42 отвинтить кольцо М42 и поставить его на Зенит-3М вместо его кольца М39, сошлифоваф по периметру посадочную площадку, которая меньше чем нужно и просверлив новые крепежные отверстия на байонете и нарезав там резьбу :)
Видел как то такой аппарат на молотке в продаже...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008, 11:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Как это не сменный хвост :shock: ?
Он просто закрывает всю заднюю часть.
Открутить его, да новый прикрутить, на 42.
От убитого Ю-9 на 42.
Юстировать для зеркалки не обязательно,
если только не по шкале наводиться.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2008, 17:41  Заголовок сообщения: (no subject)
1. Ну тогда все "хвосты" сменные. :lol:
Всегда есть некая деталь, на которой именно и нарезана резьба.
2. За много лет не видел ни одного убитого Ю-9, чтобы остался только "хвост".
Либо оптика убита - вся оправа цела, либо с оправой умельцы поработали - убили в хлам (причём обычно убивают именно хвосты - чего-то куда-то переделывают :wink: ).
3. Юстировать конечно не обязательно. Но на бесконечность должно-таки наводиться, причем желательно на упоре - так просто удобнее, когда без перебега.
Да и шкалой желательно ИМХО иметь возможность пользоваться, мне например, бывает надо, даже на длиннофокусной оптике.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008, 13:54  Заголовок сообщения: Сточить М42 на М39
кстати если М39 зеркальный освоите, можно будет в качестве сменной тушки купить Киев-15 с переходником М39 - можно будет на этих линзах ТТЛ замер делать на открытой диафрагме :)
