Текущее время: 23 ноя 2025, 15:53
СообщениеДобавлено: 05 окт 2008, 16:13  Заголовок сообщения: Как пользоваться поляром на дальномерке?
У меня есть Киев-4 и Зоркий-4к. Есть набор фильтров, если с прочими понятно, то как пользоваться поляром? На нем есть спереди, на вращающейся части, две белые точки? Для чего они? При использовании поляров на зеркальных камерах эффект виден сразу при вращении фильтра.
Спасибо заранее всем, кто откликнется.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2008, 16:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Как как .. да каком кверху ! Тьфу до чего безмозглые люди народились. Вот почитать физическую энциклопедию и и узнать как работает поля вообще лень конечно. Мол мы ваабще знать нехотим чт оу нас там в яйцах под капотом творится. Можем только кнопки жать и тыкать.
Значит так. Слушай сюда ! Мастер полярфильтров тебе делает бесплатный мастеркласс. Поляр достаточно провернуть три раза - сделать три кадра 0, 45, 90 УГЛОВЫХ градусов. Если чешется - можно помельчить типа 0,30,60,90, но это уже пофигу поляру.
И ест ьсамый убойный и ТУПОЙ способ.
1. Держать дальномерку горизонтально.
2. Откурутить поляр.
3. Поднести к глазам.
4. Покуртить до нужного аффекта.
5. Прикрутить не сбивая его ориентацию в зад к дальномерке.
И что сам допереть не мог ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2008, 17:38  Заголовок сообщения: (no subject)
все нервные такие ж)
ведь ещё и экспозицию пересчитать как то надо....
СообщениеДобавлено: 05 окт 2008, 19:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Замечу что для полных дебилов на оправе фильтра показана кратность. А уж насчет притемнения поляриком сюжетно важных участков, так это голову надо иметь нормальную, а не горошину мозгов. Фотоширота плёнки многое позволяет если её грамотно пользоваться. А ТТЛ дурит голову в данном случае. В инструкции к ТТЛ так и сказано - в случае поялриков не работает сволоч.
Ну вы и дебилы.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2008, 19:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Ещё более дебильно. Перед съемкой покрутить поляриком у виска .... Диапазон выдержек абсолютно обчевиден становится на глаз
СообщениеДобавлено: 05 окт 2008, 20:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Здрааавствуйте, товарищ monocl! Как поживаете? :D
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 05 окт 2008, 20:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Здравствуйте ! Спасибо отлично.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2008, 21:30  Заголовок сообщения: (no subject)
А то мы уж соскучились. :lol:
Давненько тут тихо....
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008, 15:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Просто надо использовать правильный полярик, для дальномерок.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008, 15:12  Заголовок сообщения: (no subject)
...с встроенным электронным индикатором положения.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008, 16:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Поскольку для различных бликующих поверхностей и ориентация ПФ должна быть разной (для вертикальных - одна, для горизонтальных - другая), всё время надо следить за ориентацией ПФ (там есть специальная метка).
Посмотреть глазом, запомнить, и так ставить (как собственно и написал monocl).
Но лучше конечно постоянно контролировать эффект визуально. Могут быть самые неожиданные "побочные" эффекты - например помимо подавления бликов на воде будет проявляться изменение яркости неба или "пятнистость" стёкол в машине/автобусе.
А уж подбор положения ПФ для подавления бликов на морде лица вообще превратится в некий специальный процесс. Дело в том, что угол, в который надо "попасть" весьма небольшой.
Есть ещё интересные "эффекты", которые придётся учитывать - например при использовании нетубусного И-50, ПФ вращается вместе с кольцом диафрагм. :lol:
Поэтому лучше всего взять зеркалку, ИМХО.
Я понимаю, что это не ответ на поставленный вопрос, но и вопрос по сути напоминает - "а как фотографировать дальномеркой на расстоянии 0,5-0,7 метра?"
Вот и получается тот же правильный, но некорректный ответ - "для удобства взять зеркалку".
Есть всё-таки области применения, где дальномерка, скажем так, не совсем удобна. :wink:
Последний раз редактировалось Леонидович 06 окт 2008, 16:29, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008, 16:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Правильный ПФ для дальномерок имеет метки, по которым и выставляется.
Горизонтальное положение меток соответствует подавлению бликов от горизонтальных поверхностей ( например блики на воде).
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008, 17:21  Заголовок сообщения: (no subject)
я же говорю, закон изменения светопропускания при повороте поялрика - косинус квадрат, тоесть поворачивая каждый раз на 45 градусом можно ошибится всего на 22,5 градуса максимум от плоскости наилучшего гашения. Это будет не 0,99999 а 0,85 например. Разница не столь велика. А если учеть что сет обыно поляризован всего на несколько десятков процентов, а н еполностью, то визуальная разница вообще будет мизерная.
Насчет правильного полярика с метками - ПФ-3 Уж не знал что без меток нынче их делают.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008, 17:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще у меня там ссылка в последнем слове на правильный полярик ;)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008, 20:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Panter Вообще у меня там ссылка в последнем слове на правильный полярик ;)
А я не разглядел, думаю, что за хрень выскочила в цитате? :lol:
Малоконтрастный дизайн - приятно для глаза, однако не всё хорошо видно.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008, 20:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Все там видно. Лично смотрел. Даже в полутемном кабаке все прекрасно видно.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008, 20:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Всё зависит от количества выпитого. Со временем контраст и особенно чёткость понижается.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008, 21:32  Заголовок сообщения: (no subject)
а если полярик не правильный, то надевайте белыые тапочки и ползите на кладбише, метки поставить мозговн е хватит
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008, 21:34  Заголовок сообщения: (no subject)
QUAsit писал(а):
Все там видно. Лично смотрел. Всё зависит от количества выпитого. Со временем контраст и особенно чёткость понижается.
Зато обостряется художественное восприятие.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 17:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Не подскажите, где такой полярик можно купить, или хотя бы производителя.
