Текущее время: 16 сен 2025, 06:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 08:53  Заголовок сообщения:
p.askinazi писал(а):
А что уважаемые ЧКД скажут по поводу вот такой смазки?[/url]
Наверняка хороша для обуви любого цвета :lol:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 09:19  Заголовок сообщения:
vgogen писал(а):
Состав какой?
Состав гады не пишут. Есть только такое описание.
Высокопроизводительный белый водостойкий смазочный материал. После испарения растворителей остается мягкий смазочный материал, стойкий к низким и высоким температурам при самых жестких условиях использования. Надёжно защищает все обработанные поверхности от воды и коррозии. Обладает крайне стойкой и грязеотталкивающей масляной пленкой. Смазывает и ухаживает за всеми конструктивными элементами.
На машине в условиях офф-роада себя хорошо показала )))
https://www.flickr.com/photos/146407495@N03/
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 13:34  Заголовок сообщения:
Опять же для велосипедной цепи очень подойдет.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 21:22  Заголовок сообщения:
По крайней мере в ступице моего авто эта смазка уже лет пять как служит.
Ну, это как бы не показатель. В ступицах одного моего авто Литол-24 служит уже лет 30, если не больше. А до этого в тех же ступицах и на тех же подшипниках 1-13 (УТВ) был набит. И работает все шоколадно-красиво.
Но вот пару недель назад привезли мне микроскоп, который очумелые ручки когда-то смазали Литолом. В результате клин - сломанная рейка фокусировочного механизма и скрученная диафрагма конденсора.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 22:32  Заголовок сообщения:
Литол 24 в объективы нельзя, тугое вращение и течет. Я с Литолом Ю-8 перемывал не так давно. Все вытекло на диафрагму.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 18:51  Заголовок сообщения:
Очередные грабли с покупкой на еБей.
Ю-8 поводковый, проверил с плёнкой на ФЭД-2 - на одном метре где-то см пять недолёт. Стал откручивать, а он хитрый. У него колечко которое держит линзоблок. Выкрутил, а там... Не то что юстировочных прокладок нет, кольца которое накручивается и прижимает фланец регулирования диафрагмы тоже нет.
Поэтому так низко шкала диафрагмы когда объектив собран.
Вопрос, размеры этих колец совпадают кольцами в каких-нибудь других объективами? Чем ещё можно заменить? Думаю кольцо попробовать сделать из медного прутка.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 22:01  Заголовок сообщения:
С Ю-12 совпадает, с И26 -И61, но там кольца очень и очень толстые, стачивать много.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 00:58  Заголовок сообщения:
Пять см на метре для Ю-8 это 0,13 мм. Пивная банка 0,1-0,11 мм, обычная бумага 0,1-0,12 мм. Выточить из прутка такую тонкую прокладку очень сложно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 10:19  Заголовок сообщения:
Да, по толщине прокладки, верно, но может там и не пять см.. Я беру алюминиевую фольгу от старых, советских электролитических конденсаторов. Если конденсатор старый, 50-х годов и большой, там фольга толщиной 0.07 мм, у более современных она 0.03 мм. Маникюрными ножничками легко вырезается колечко, если не торопиться и делать все аккуратно.
P.S. Фольга внутри, у конденсатора нужно отпилить ножовкой по металлу, у вывода, небольшую часть цилиндра. А может и аллюминий корпуса можно как то использовать, для более толстых колец, не пробовал.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 13:47  Заголовок сообщения:
Переднее стекло объектива Юпитер 8, пораженное грибком. Следы не отмываются. На больших пятнах, при протирке ваткой на зубочистке, даже чувствуется шероховатость.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 01:15  Заголовок сообщения:
Юрий, подскажите чтобы вытащите переднее стекло, необходимо спереди кольцо с названием выкручивать? Чем обычно скручиваете если оно без засечек?
https://www.flickr.com/alei1180
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 05:28  Заголовок сообщения:
Нет.
Нужно выкрутить линзоблок.
Снять юстировочные кольца и не потерять.
Выкрутить стопорный винт и открутить кольцо, предварительно отметив какой стороной оно стояло(на самом кольце) и где находился стопорный винт(на линзоблоке).
Выкрутить штифт привода диафрагмы и снять, сдвинув вниз, кольцо управления диафрагмой.
Останется верхнее кольцо с надписями и резьбой для фильтра, выкрутить сбоку два стопорных винта и открутить кольцо. Тогда и снимите линзы.
Стопорные винтики маленькие, нужно заранее приготовить места куда их складывать. Хоть они и одинаковые, но лучше их не путать.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 12:19  Заголовок сообщения:
Нет.
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 15:00  Заголовок сообщения:
Слушайте, в интернете же столько материала по разборке ю-8 всех модификаций!
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 08:36  Заголовок сообщения:
Не было печали, купил я Ю-8 52 года. Всем хорош, отличная косметика и линзы, но ходит туго фокусировка и перелет фокуса на 3-5 см. Костя прав, в интернете полно литературы и комиксов, из которых я узнал, что мой (с поводком и без винтов сзади) относится к самому сложносочиненному типу и его геликоид увидеть сложнее всего. Но ничего, куда деваться. Но любая разборка по комиксам начинается с вывинчивания линзоблока. А вот с этим облом. Я бился два дня. Надевал перчатки, обматывал резиной, вывинчивал задний линзоблок, лил внутрь растворитель - ни один из описанных тут методов не помог. Упоминался внутренний стопорный винт, но где он, никто не сказал.
Огромное спасибо Юрию Михельсону, он был уверен, что причина тменно в этом винтике и на скайпе показал, где его найти и как разобрать-собрать геликоид. Поседнее еще хоть как-то описано, а первым хочу поделиться тут. Мало ли, может кто с таким же столкнется (помню, народ рассказывал подобное). Хотя мне кажется, ремонтники просто безжалостно удаляли этот винтик, чтоб не осложнять себе жизнь.
Итак:
1. Отвинтить три винта и снять кольцо со шкалой расстояний.
2. На кольце с поводком найти самый крупный винт. Это стопор. Выкрутить.
3. Аккуратно и медленно крутим кольцо с поводком, потихоньку вывинчивая геликоид. Он понемногу появляется и нужно рассматривать его со всех сторон, чтобы не упустить дырочку в миллиметра полтора. Она запросто может быть забита смазкой, так что смазку по ходу удаляем. Как только открыли полностью винт, больше не крутим поводок, а то неуправляемо разберется геликоид.
4. Выкручиваем этот винт и выкручиваем линзоблок.
5. Потом все в обратном порядке. Чтобы вкрутить винтик из пункта 2, кольцо с поводком должно быть закручено до любого рабочего положения фокусировки. Можно до конца и пару сантиметров назад.
В итоге вымыл оба геликоида, потом один еще притер алмазной пастой (а то чистым поскрипывал в некоторых положениях), смазал и отъюстировал под Лейку. Как же я ненавижу юстировать зоннары за необходимость потом переставлять кольцо диафрагм и сверлить дырочки под винтики. :) А подбор материала для прокладок? Бумага толсто, фольга вообще незаметна. Ходил с микрометром по всему дому, искал что-нибудь в 5 микрон (половина толщины бумаги). В итоге гениальное решение нашлось - 3Мовский офисный матовый скотч. Ровно 5. И легко наклеить на существующее колечко.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 08:47  Заголовок сообщения:
Maxx2 для какого расстояния вы юстировали под Лейку?
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 09:03  Заголовок сообщения:
На метре.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 09:16  Заголовок сообщения:
А что с бесконечностью?
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 09:30  Заголовок сообщения:
Не знаю, мне пофиг. Я бесконечность на открытой не снимаю. Учитывая совсем небольшую корректировку (2-3 см на МДФ), считаю, что бесконечность на прикрытых не изменится.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 03:44  Заголовок сообщения:
Даже не знаю как ещё объяснить. Фотографии здесь:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... /limit/all
Это кольцо у очень многих объективов. Когда оно окручивется, линзоблок начинает болтаться.
У Ультрона 35 1.7 резьбового и у Скопаря 35 2.5 М нужно было его подтягивать.
