Текущее время: 18 сен 2025, 18:32
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 16:42  Заголовок сообщения: Krokus 4SL утеряна негативная рамка. Что делать?
Здравствуйте. Есть Krokus 4sl цилиндрический вариант, негативной рамка утеряна. :facepalm: Подойдет ли негативная рамка от Krokus 4sl прямоугольной формы или она имеет другие размеры (конструкцию)? Как изготовить негативную рамку самостоятельно? Какие могут быть идеи? или может быть кто-то сталкивался с похожей проблемой и имеет практический опыт ее решения. Отзовитесь, пожалуйста :oops:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 18:17  Заголовок сообщения:
Цылиндр цылиндру - рознь.
С нового цылиндру на прямоугольный подходят, со старого - нет.
4sl - вроде новый?
В любом случае, можно всю голову негативодержателя махнуть. На новую голову даже старый цылиндр налазит.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 18:28  Заголовок сообщения:
Идеи:
1.Сделать самому рамку из картона или пластика.
2.Купить второй крокус на запчасти.
3.Выкинуть крокус и купить другой увел. Или пункт 2, но не на зп, а в полной комплектации и исправный.
Я бы начал с первого пункта, раз уж увел есть и не хватает всего лишь рамки. Всё равно его молотком и напильником дорабатывать надо :D
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 19:05  Заголовок сообщения:
Naugrim писал(а):
Идеи:
Сделать не получится, чересчур мудреный компонент однако. Направляющие, рычаг, механизм подвижки шторок, стекляшечки и т.д...Искать только донора. Кстати, в дополнение к посту Вьюрка: рамка от Крокус 3, 3 sl, тоже подойдет.
IMG_2336.JPG [ 116.27 КБ | Просмотров: 8097 ]
IMG_2335.JPG [ 109.32 КБ | Просмотров: 8097 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 19:19  Заголовок сообщения:
Да зачем рычаг, стекляшки, шторки...? Простенькую, чтоб толька пленка в направляющих лежала, кадровое окно по центру. Я думаю это не так сложно, если есть понимание этого устройства.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 22:23  Заголовок сообщения:
Жуткий девайс. Можно заменить простой рамкой из двух паспарту и магнитного винила
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 22:30  Заголовок сообщения:
4sl - вроде новый?
Насколько я могу его инденфицировать, это не старая модель. Если подойдет даже от крокуса 3 SL, то это конечно гут и сильно расширяет шансы
IMG_20190215_221516.jpg [ 154.92 КБ | Просмотров: 8044 ]
IMG_20190215_221512-2.jpg [ 86.75 КБ | Просмотров: 8044 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 22:33  Заголовок сообщения:
Попробую для начала, посмотрим что получится. По крайней мере я смогу определиться с размерами. Паспарту имеет приличную толщину, по-моему, 3 мм минимум. Не надо ли в этом случае снимать фаски с кадрирующего окошка? Или вы имеет в в виду в виниле кадрирующее окошко вырезать? А паспарту в качестве большей части рамки использовать вокруг?
Последний раз редактировалось sergspb 15 фев 2019, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 22:41  Заголовок сообщения:
виктор руде писал(а):
Naugrim писал(а):
Идеи:
Попробую параллельно поискать. Спасибо за подробные фотографии
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 22:47  Заголовок сообщения:
нафиг стекляшечки - от них только вред один
да и шторки эти туда же, для каждого формата кадра отдельную рамку, да и все дела
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 22:50  Заголовок сообщения:
И будет Нева-2 :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 23:03  Заголовок сообщения:
Если бы стояла такая задача, то сделал бы из оргстекла на магнитах. Толщину подобрать по высоте гнезда. Можно даже пружинки приспособить, если их нет в гнезде (уже не помню). Оргстекло можно красное или подумать, как затемнить. Рамки всегда можно помыть и обработать антистатиком.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 23:04  Заголовок сообщения:
И будет Нева-2 :)
и будут нормальные отпечатки, без лишних дефектов от лишних стёкол
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 11:44  Заголовок сообщения:
Спасибо большое всем за отзывы и за варианты решения. Вариант с рамкой из оргстекла мне понравился. Буду шаманить. :D
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 13:23  Заголовок сообщения:
Я эти рамки делал для сканирования форматов Минокса, 127 и 16 мм. Для увеличителя могут быть проще, так как не будете стеснены размерами и толщиной оргстекла. В принципе две одинаковые половинки с отверстиями под кадр. На одной из них в углах упоры фиксирующие положение и вырез для пальца руки. На другой вырезы в углах для упоров. Магниты неодимовые, вклеены в отверстия выбранные торцевой фрезой. Пользоваться удобно, так как поднимая один край верхней половинки через вырез, рамка не распадается, а держится за счет второго ряда магнитов, как на петлях, и можно протягивать пленку на следующий кадр.
Вот еще, чтобы было понятней
https://disk.yandex.ru/client/albums/11 ... 93501e25f9
https://disk.yandex.ru/client/albums/11 ... 93501e25fb
https://disk.yandex.ru/client/albums/11 ... 93501e260a
https://disk.yandex.ru/client/albums/11 ... 93501e260b
https://disk.yandex.ru/client/albums/11 ... 93501e260c
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 21:56  Заголовок сообщения:
Да Крокус нонче копэйки стоит. Даже даром дают - см. на Фото.ру
https://club.foto.ru/forum/21/740826
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 23:32  Заголовок сообщения:
Да, согласен. В Москве вариантов побольше будет по крокусам, если даже на авито посмотреть. Но это опять же доставка плюс честности продавца, это все в общем определенные риски. Насколько я мониторил рынок по Питеру (может быть мои выводы и неверные и кто-то с ними не согласится), но для бюджетной печати со среднего формата есть два рабочих варианта это крокус и нева в настоящий момент. В смысле определенной понятной, достаточно подробно описанной на форумах, доработки молотком и напильником и дальнейшей ремонтопригодонсти случись что. Конечно если деньги ляжку жгут и место позволяет куда поставить, то можно и дарсты рассматривать за 50, 100 и 200 тыс, в том числе и с доставкой с ебея. Но это не мой, вариант, к сожалению. :D Если посмотреть сейчас Авито по Питеру, то будет варианта 4 примерно сейчас по крокусам, причем один вариант, это будет сразу перекупы с загнутыми ценами до космоса, остальные 3 надо ехать смотреть и не факт, что они будут в приемлемом состоянии, потому что продают в основном наследники, достаточно далекие от фотографии, у некоторых линзы кондесатора, например, просто валяются в общей коробке вообще без всяких защиты и конечно это все там царапается. По Питеру сейчас такая ситуация. Я бы не сказал, что рабочие крокусы сейчас валяются на каждом углу, только подходи подбирай за бесплатно или за копейку. Ну конечно радует, что такие варианты есть в Москве, можно и смотаться :D :D :D
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 23:49  Заголовок сообщения:
Смотрите Меопты или LPL
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 23:59  Заголовок сообщения:
Нева 4 - не плохой вариант для 6*6 и 6*9. На мой взгляд лучше Крокуса. Легко разбирается на несколько частей, ставятся объективы с резьбой м39, а не как у Крокуса, только родные. И рамка там удобнее, чем у Крокуса , на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 00:37  Заголовок сообщения:
Я рассматривал как вариант Меопту, когда решил остановится на Крокусе, и в принципе их вроде как даже хвалят относительно Крокусов, но, во-первых, насколько я понял, у них опять же какая-то нестандартная резьба на объективы, т.е. случись что с объективом опять же придется колхозить переходники на советские объективы, причем как колхозить я понимаю слабо, т.к сделать стакан на 42 диаметр для 39 еще можно "без большой крови", а вот 39 на 39 если резьба не совпадает, уже надо сам увел пилить, и это реальная жесть, можно чего и лишку отпилить по неопытности и криворукости, :D. Во-вторых, они все еще старее Крокусов, по годам выпусков из того что я находил, т.е. найти условно рабочий экземпляр еще сложнее при первичной покупке, в-третьих, и что наверное самое главное при использовании старой техники, которая уже не выпускается, с моей точки зрения, нет такого широкого пользовательского сообщества, т.е., например, те же самые размеры негативной рамки для выпиливания на коленках или 3D-печати спросить не у кого будет, и, в-четвертых, их в Питере на данный момент вообще нет в продаже, т.е. найти донора еще сложнее будет или вообще купить.
Если что я нашел в теме на клуб фото ру "точные размеры" (не проверно мной) негативных рамок для крокуса https://club.foto.ru/forum/view_topic.p ... #listStart
Мало ли кому-то понадобится, оставлю это здесь как вариант.
