Текущее время: 18 сен 2025, 04:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 16:20  Заголовок сообщения:
Вулканит суть есть эбонит. Реставраторы старых эбонитовых перьевых ручек умеют его прокрашивать заново химически, но секрет не выдают.
Эбонит суть твёрдая резина, поскольку реставраторы секретов не выдают, напишу свой способ. Вулканит натираю марлевым тампоном ваксой для чернения резины. Держится уже лет 5.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 16:51  Заголовок сообщения:
"Вулканит натираю марлевым тампоном ваксой для чернения резины. Держится уже лет 5"....
А почему бы не поклеить тисненой кожей?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 16:56  Заголовок сообщения:
[quote="al_solov" А почему бы не поклеить тисненой кожей?[/quote]
Потому, что тиснёная кожа не аутентична для коллекции и ненужна для пофотографировать. Если нужен шарм и красота то да.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 18:38  Заголовок сообщения:
"Потому, что тиснёная кожа не аутентична для коллекции и ненужна для пофотографировать. Если нужен шарм и красота то да.[/quote]"
Кожу приятно держать в руках в любую погоду, и руки не мерзнут на морозе...... опять же красиво......
https://vk.com/albums59479982?z=photo59 ... 9479982_00
А камеры крашу аэрографом... последние 40 лет, а сушу в газовой духовке.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 18:59  Заголовок сообщения:
Хорошо бы ЧКД научиться вставлять картинки в сообщение...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 19:14  Заголовок сообщения:
Вставить не получилось..... превышает объем, а 100x100 пикселей - ничего не видно......
Ну, и размещение на других ресурсах - разве сегодня это уже не прилично?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 21:06  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста своей технологией - чем красите, как и когда сушите?
Я пробовал сушить корпус, покрашенный акриловой, кажется, краской из баллончика. Результат получался гораздо хуже, чем если бы она просто высыхала при комнатной температуре.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 12:21  Заголовок сообщения:
Так и сушили бы при комнатной.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 13:04  Заголовок сообщения:
Если краска акриловая или нитроэмали - сушить при комнатной .
Если пентаглифталевые автоэмали - при определенной температуре- зависит от свойств данной краски( эмали )
Обязательно читаем инструкцию по применению.
А баллончик, не баллончик,аэрограф или маленький пульверизатор -
это просто инструмент для распыления..
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 15:25  Заголовок сообщения:
Покрытия высыхают (летучие в-ва улетучиваются, фьюить!)
покрытия запекаются
покрытия отверждаются влагой или кислородом воздуха
покрытия отверждаются при соединении компонентов (двух- или трехкомпонентные)
Обязательно читаем инструкцию по применению..
:wait: :wait: :wait:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 20:01  Заголовок сообщения:
Крашу аэрографом, сушу в свч печке в режиме КОНВЕКЦИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 180 ГРАДУСОВ. Раньше сушил в газовой духовке.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 20:35  Заголовок сообщения:
Рад оживлению в теме :cool:
А кто чем красит? Имеется в виду комбинация грунтовка + краска. Прикупил аэрограф за недорого, хочу освежить ребра на Зорком, т.е. основа будет алюминиевый сплав.
Встречал на КД такой рецепт, внушающий наибольшее доверие : Эпоксидный грунт -> Автомобильная база черная -> Автомобильный лак+ матирующая паста. Во всей этой комбинации смутил первый пункт - что это за штука " Эпоксидый грунт" и можно ли его лить в аэрограф?? :facepalm:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 09:13  Заголовок сообщения:
1. Я бы не связывался с эпоксидным грунтом. Силумин - штука специфическая.
2. Если покрасить только ребра - то нормальной краской это не сделать, при сушке сгорят шторы и смазка. И потом, на глянцевой поверхности ни одна краска держаться не будет, даже эпоксидная.
Я делаю полную разборку камеры, если грунтую то - железным суриком, и крашу полигрифталевой краской с сушкой при температуре 150-180 градусов. Потом, аэрограф на грифталевых красках дает матовую поверхность, и потом если хочу глянец - покрываю цапон лаком. Покрасить разобранную камеру не вопрос - ПРОБЛЕМА ХОРОШО ВЫСУШИТЬ!!!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 18:18  Заголовок сообщения:
:beer: :beer: Спасибо за разъяснение ! Безусловно речь о покраске корпуса без начинки.
Пойду гуглить что такое железный сурик , грифталевая краска и цапон лак :cool:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 18:44  Заголовок сообщения:
Лучше забыть про технологии каменного века, голый корпус советую красить порошковой краской, предварительно отстеклоструив или отпескоструив мелким абразивом, маскировать удобно алюминиевым скотчем, порошковые краски бывают разных цветов и фактур поверхности, по износостойкости гораздо лучше любых других лакокрасочных покрытий, хоть эпоксидных, хоть каких других.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 20:59  Заголовок сообщения:
Какой ужас, это должно лет 400 держаться на камере, не меньше.
https://www.youtube.com/watch?v=hEJiMMafQQc
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 21:47  Заголовок сообщения:
хороший вариант. но в домашних условиях это проблематично.
если только отдавать куда-то
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 22:21  Заголовок сообщения:
Так зачем дома, сейчас тысячи контор красят порошком, я отдавал и крошечные детали и большие.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 10:31  Заголовок сообщения:
Хочу и я влезть в обсуждение. Всё зависит от того, корпус от КАКОГО аппарата необходимо покрасить. А особенно важно, если красится аппарат для коллекции. Разница в технологии покраски корпусов ФЭДа НКВД и, скажем, Зенита-С, принципиальная, и рассуждать о покраске "вообще", бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 11:04  Заголовок сообщения:
Покраска корпуса аппарата для коллекции или, например, замена шторок, допускаются? Не теряется ли при этом коллекционная ценность?
