Текущее время: 17 сен 2025, 10:15
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 21:16  Заголовок сообщения: Werra всех серий. Технические вопросы
Сам аппарат в своей странности совершенный: и в руках хорошо сидит, и дальномер суперский и слово "тессар" на объективе есть. Но что-то я туплю как переключать выдержку. В мануале написата крутить "ближайшее от корпуса кольцо", но у меня получается его до отметки 1\60 прокрутить и дальше не идет.
Есть ли тут какой подвох или просто камера сломана?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 21:33  Заголовок сообщения: Werra III. Изменение выдержки
SergeyPlishkin писал(а):
Там кнопочка на объективе есть, отделяющая кольцо диафрагмы и выдержки (чтобы по отдельности вращать), её нажать и не отпуская повернуть. Оно? :)
возможно, а на каком кольце кнопка?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 21:47  Заголовок сообщения:
спасибо за наводки, но увы
это что-то с камерой не то.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 13:17  Заголовок сообщения:
а в другую сторону до какой выдержки вращается?
Напротив 1/60 выдержки какая диафрагма стоит?
на любой диафрагме до 4 сек.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 17:41  Заголовок сообщения:
Спасибо,
скажу дяде, который будет чинить.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 22:13  Заголовок сообщения:
Чтобы не плодить новых тем.
Собственно столкнулся с такой проблемой, как фронтфокус . Фотоаппарат werramatic, объектив tessar 50/2.8,
Проверяю по матовому стеклу на дистанции 1 метр, всё чётко, но по дальномеру не совпадает. Соответственно , если навожусь по дальномеру, то мажу по мишени. На бесконечности дальномер сводится.
Если регулирую дальномер на 1 метре, то на бесконечности он не сводится.
Вот тут вроде есть информация , что дальномер регулируется не только винтами в горизонтальной и вертикальной плоскостях. http://krg.pagesperso-orange.fr/werra/construction.htm , Но может дело не в дальномере? там хитрый привод какой то.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 22:21  Заголовок сообщения:
Собственно столкнулся с такой проблемой, как фронтфокус . .
Надо разделить два понятия- юстировка по шкале и по дальномеру. Сначала надо отюстировать по шкале, при этом юстировка объектива с камерой завершена. Этого достаточно для работы с камерой. Далее вопрос с дальномером.
Последнее предполагает регулировку его деталей, которые отвечают за линейность показаний.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 22:41  Заголовок сообщения:
Ставлю объектив по шкале на 1м, по матовому стеклу проверяю по мишени, которая на растоянии 1 м от плоскости пленки. Нулевая отметка мишени в резкости, при этом по дальномеру не сходятся изображения. Дальше выкручиваю обьектив на бесконечность, в дальномере сходятся изображения четко. По матовому стеклу на бесконечности вроде тоже всё резко. По крайней мере не заметил нерезкости на фотографиях, но ведь и снимал не на открытой на бесконечности.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 23:31  Заголовок сообщения:
возможно есть еще регулировка.
где-нибудь в районе соединительной тяги и двойного рычага.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 23:56  Заголовок сообщения:
Вот на этой картинке под цифрой 5 - "оптический раздвижной дальномер" ( как мне яндекс переводчик перевёл) , а под цифрой 6 его регулировка. Но это не тот винт, которым дальномер регулируется на другой картинке.
И получается нужно снять плиту дальномера, чтобы туда добраться?
Безымянный.JPG [ 421.72 КБ | Просмотров: 11058 ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 01:35  Заголовок сообщения:
на первой картинке - дальномер вид снизу. видно регулировочный винт с упором. шлиц его показан на второй картинке (1), стопорный винт (2)
ничего снимать не надо. только плохо видно как стопорный винт отпускать. думаю это регулировка по дальномеру позиции 5 - "оптический раздвижной дальномер". Вы чем регулировали?
а в районе, где объектив толкает всю эту систему никаких регулировок нет?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 08:50  Заголовок сообщения:
Разобрался, действительно , это один и тот же винт,номер 1. Я его и крутил. Запутался сначала с перевёрнутым изображением.
Но тогда получается никаких других регулировочных винтов нет. В объективе штырёк , который упирается в штырёк в затворе.
01.jpg [ 475.77 КБ | Просмотров: 10988 ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 10:52  Заголовок сообщения:
Плохо разбираться по картинкам, не держа камеру в руках.
Посмотрите, отметил стрелкой, похоже на регулировочный винт в рычаге, которым должен регулироваться диапазон, а линейность должна регулироваться в зоне отмеченной кругом.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 18:09  Заголовок сообщения:
Сергей Владимирович, спасибо, я эту схему смотрел. Вся сложность в том, что все эти узлы можно увидеть лишь сняв затвор или плиту дальномера. А мне не хотелось туда лезть. Но видимо придётся. Поищу ещё информацию, куплю хорошие отвертки и тогда буду разбирать.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 18:46  Заголовок сообщения:
У Вас есть фото камеры без верхней крышки?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 21:56  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 22:01  Заголовок сообщения:
Стрелочками показаны толкатели дальномера ,в корпусах объектива и затвора.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 22:48  Заголовок сообщения:
Naugrim писал(а):
Да уж, наворотили, без поллитра динамики не разобраться :) Получается, что это подпружиненное коромысло поворачивается при фокусировке? Что на нем линза?
А, это наверное для изображения стрелки сопряженного экспонометра.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 08:34  Заголовок сообщения:
Это коромысло ( желтая стрелочка) поворачивается при выборе диафрагмы, линза ( красная стрелочка) для передачи в видоискатель показаний экспонометра.
Я попробую записать видео, но чуть позже.
Вообще очень интересная камера в техническом плане :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 09:52  Заголовок сообщения:
Юстировка дальномера должна производится при установленном узле, иначе смысл теряется. Надо искать настройки дальномера, наблюдая движение деталей. Над кадровым окном, слева, белый винт или заглушка, как раз напротив штока толкателя дальномера, чем черт не шутит :)
Интересный обзор http://thecameracollection.blogspot.com ... matic.html
