Текущее время: 20 сен 2025, 12:08
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 16:58  Заголовок сообщения: Нарезка рулона проявленой пленки
Столкнулся с проблемой, что сложно ножницами аккуратно порезать рулон проявленой пленки по 6 кадров. Видел, что есть специализированные устройства для этого (film cutter). Поделитесь опытом, кто как режет пленку для сливеров?
Я склоняюсь к покупке обычного скальпеля и металлической линейки. Ими и резать. Но, может, есть лучшие варианты.
Мой Instagram @akryvtsun
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 17:21  Заголовок сообщения:
Режу ножницами.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 17:34  Заголовок сообщения:
Фильмкаттеры в большей степени предназначены либо для изготовления малоформатных слайдов сразу с запечатыванием в рамку, либо для нарезки в темноте мелких листов из больших или из рулонов. Если действительно какие-то проблемы - то можете купить, но для подобного применения, КМК, полезность данного гаджета будет где-то между бананорезкой и рассекателем сосисок.
Можете поискать резак для фотобумаги с упором и линейками для этого, если будете печатать с увеличителя, то без него действительно тяжело обойтись. Но эта бандура должна быть реально большой, и как следствие - дорогой, хотя бы 30х40; мелкие типа советских фигурных малополезны. Ну и плёнку можно поцарапать о металлические края этой штуки, так что ножницы по прежнему самый простой и стабильный вариант.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 17:42  Заголовок сообщения: Нарезка рулона проявленой пленки
Тогда уж слесарный уголок и скальпель (косой нож, скальпель со сменными лезвиями) - раз нужен идеальный угл в 90 гр.
https://club.foto.ru/forum/21/706290
https://www.avito.ru/orel/fototehnika/f ... _875348130
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 17:43  Заголовок сообщения:
Режу ножницами, испытываю периодические сложности - видимо зависит от типа подложки. Критических промахов ещё не было
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 17:54  Заголовок сообщения:
Все, что ни ножницы - лишние царапины и пыль. У меня правило: негатив после сушки касается только сливеоа при упаковывании. Больше ничего. Держу за края и не дай бог его куда-то положить и к чему-то прислонить.
А ножницы нужны тонкие, так удобнее. И режьте, ориентируясь не на видимый промежуток между уадрами, а на перфорацию. У меня обычно рез проходит ровно посередке между дырками
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 17:55  Заголовок сообщения:
Я пользуюсь вот таким Hama DSR (когда-то про нее тему создал viewtopic.php?t=11384 ).
Плюсы
1. Есть подсветка, то есть можно посмотреть кадр
2. Есть место для установки лупы - для тех же целей
3. Два движения податчика пленки = 6 кадров. То, что надо для нарезки
4. Есть спец рамки для слайдов, очень быстрая упаковка слайдов в рамки
5. Есть бархотка для удаления пыли
https://i21.photobucket.com/albums/b275 ... 2.jpg.html
Последний раз редактировалось paolo_cocoa 23 ноя 2020, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 19:05  Заголовок сообщения:
Мда... похоже, вариантов немного :cry:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 19:17  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 19:42  Заголовок сообщения:
Это только вначале такие сложности. А после десятой пленки ножницы должны быть острыми и не короткими , а тонкие, толстые не важно.
Я режу когда пленка еще висит после проявки. Висит она под лампой на потолке.
Свет от лампы и ножницы.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 20:00  Заголовок сообщения:
Режу пленку 135 и 120 в том же положении, как она сушилась, ножницами снизу вверх и сразу в сливеры :)
Сложно лишь с пленками после Contax IIa c межкадровыми в 1 мм. Но не беда, если чуть кадр прихвачу.
16 мм и 9 мм сканирую сразу, поэтому, учитывая их малую длину, режу непосредственно за столом. При этом пленка за счет дуги лежит торцом на чистой поверхности. По мере сканирования отрезаю нужный отрезок.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 22:26  Заголовок сообщения:
Тоже режу пленку в том же положении в котором сушилась( в висячем положении), обычными ножницами. Бывает с Киевом межкадровые в 1мм но это не страшно...
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 23:43  Заголовок сообщения:
[quote="NilAdmirari"]Тоже режу пленку в том же положении в котором сушилась( в висячем положении), обычными ножницами.
Похоже, это есть best practice ЧКД. Лучше не придумаешь. :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 00:01  Заголовок сообщения:
Режу пленку после сушки. Кладу на пыльную полочку, или стол рулоном.. и кромсаю.
Иногда куски падают на пол, иногда нет.
Качество хорошее, пыль хорошо сдувается если на нее дуть.
radiodiversion.com
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 00:03  Заголовок сообщения:
Ты известный нон-конформист. А потом мелкие пылинки недостдутые чистить в ФШ...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 00:05  Заголовок сообщения:
Надо досдувать.
Грушей тоже хорошо (даже лучше).
И в сливеры из бумаги А4 80г\м.
Игорь Мухин та же делает. И какой славный фотограф был.
radiodiversion.com
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 05:42  Заголовок сообщения:
А зачем варианты? Если обрезка ножницами висячей пленки ориентируясь по перфорации (цитаты) и есть идеальный вариант! Ни лишней пыли, ни лишних царапин.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 07:27  Заголовок сообщения:
Не ломайте глаза, вглядываясь в межкадровое. Ориентируйтесь на перфорацию.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 10:59  Заголовок сообщения:
Во-первых, в Смене кадры "плавают" и межкадровое тоже бывает в разном мести и разного размера. Во-вторых, даже ориентируясь на перфорацию при резке ножницами, я не вижу финальной перфорации с другой стороны кадры: можно начать в правильном месте, а закончить со сдвигом :( В этом и есть проблема. Поэтому и думаю про линейку и скальпель.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 11:37  Заголовок сообщения:
Если ножницы не маникюрные, но сложно ориентироваться, то надо держать верхнее лезвие так, чтобы оно ложилось на пленку по всей ширине. Тем более просто, если пленка снята после сушки и держите ее в горизонтальном положении.
