Текущее время: 04 дек 2025, 03:13
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 10:27  Заголовок сообщения: прошу помощи с Зорким первого выпуска. Шторки.
Восстанавливаю Зоркий. 37058 с двойной надписью. примерно 49-50 год (?) Шторки высохли потрескались и отвалились тесемки с катушек барабана.
Разобрал зенит ет чтобы вынуть из него шторный материал, пришлось по 1 -1,5 мм подрезать ширину штор с обоих сторон
разобрал еще зоркий4 думал шторный механизм будет одинаков чтобы определить как клеить, но разница большая. Катушки другие.
как правильно заклеить тесемки и шторку на валике барабана. нужна точная длина штор и тесемок и ориентиры с какого места начинать клеить. Поискал тут не нашел в книге майзенберга тоже не понятно. Должна же быть внятная информация как клеить - на заводе тех инструкция или лекало же было?
и еще непонятно как позиционировать ограничительную шестерню при сборке.
Фотоаппарат достался без приемной катушки - а от зоркого 4 не подходит - слишком туго. как выглядит приемная у Зоркого1?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 11:08  Заголовок сообщения: прошу помощи с Зорким первого выпуска. Шторки.
Зениты ЕТ стоит разбирать поздние, года выпуска после середины 80-х, у более ранних шторы могут хорошо и не отклеиться. Ну это все относительно, как повезет. Отклеить штору с барабана без потерь резины часто не так просто, нужно терпение и аккуратность, хотя бывает, что отклеиваются и легко. Первую штору с гильзы отклеивать не стоит, процентов на 98, что не получится, следовательно для ремонта Зоркого потребуется два Зенита, с которых нужно снять две шторы с барабанов.
Шторы нужно было изготавливать по размерам старых штор, размеры штор на Зорких с номером близким к Вашему иные, чем на более поздних и часто разнятся от аппарата к аппарату. Ширина 30 мм. Длина, как я уже писал, бывает разной, первая штора от 67 до 73 мм, вторая от 93 до 97 мм. Как клеить шторы подробно описано в книге Майзенберга на страницах 170-171, как собирать затвор описано на страницах 160-161. Если читать неспеша и внимательно, держа детали затвора перед глазами, все понятно.
Шаблонов приклейки нет, да они и не нужны, все написано на стр.171 второй абзац снизу, помучаетесь, получится.
На заводе клеили скорее всего на стенде, отсюда и разнящиеся размеры штор.
Есть еще вот такое видео от vinbatu, но это на любителя.
https://youtu.be/17E8BEteo4Q
Приемная катушка Вам нужна латунная, так как от более поздних Зорких она несколько другая. Зоркий 4 зря разломали, стоило бы вначале проконсультироваться тут.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 09:09  Заголовок сообщения:
Если товарищ не сориентировался, книгу Майзенберга по ремонту фотоаппаратуры можно скачать тут
https://rangefinder.ru/books
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 09:56  Заголовок сообщения: прошу помощи с Зорким первого выпуска. Шторки.
bratlex писал(а):
Восстанавливаю Зоркий. 37058 с двойной надписью. примерно 49-50 год ... в книге майзенберга тоже не понятно.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 13:43  Заголовок сообщения:
Я чего то подозреваю что Майзенберга вообще никто из начинающих (и не только) не хочет читать, но все пишут, что читал, однако не понял, расскажите как нибудь своими словами.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 13:54  Заголовок сообщения:
Признаюсь, не читал, только отдельные моменты, особенно что касается Киева. В остальном очень помог форум много полезной информации подчерпнул, именно со страниц форума... :) Так что всем спасибо кто поучаствовал в вопросе о ремонте камер :beer:
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 14:20  Заголовок сообщения:
Старые книги - добротные книги, я вот всю жисть Микулина "Фоторецептурным справочником" пользовался и доволен.
...урановым проявителем тока не довелось.... почем там щас за грамм? :D
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 14:37  Заголовок сообщения:
Возможно читают лишь предисловие и становится сразу скучно, а может и не читают... :)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 16:33  Заголовок сообщения:
При создании электронной версии распознаватель текста еще и не все верно отработал.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 16:50  Заголовок сообщения:
Да, такой вариант в библиотеке КД. Наверное, поэтому народ не может приклеить ровно шторки :)
В моем бумажном варианте такой же дефект печати.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 18:23  Заголовок сообщения:
У меня две книги 1963 год, там все нормально. Ну это так мелочи, я чего то думал что на самой книге 1964 года нет этих опечаток.
Два Майзенберга удобно, так как очень разбросаны картинки. Ну и есть еще 1961 года издание, с Фотокором, но этим практически не пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 18:29  Заголовок сообщения:
На столе во время разборки (поначалу, когда барнаков изучал) -
1. бумажный Майзенберг.
2. ноут с Майзенбергом в ПДФ - картинки смотреть в большом масштабе.
3. иногда распечатанные листочки с картинками, тоже в масштабе побольше. (теперь иногда их нахожу в самых неподходящих местах))).
Думаю, так же надо и с Киевами поступить теперь, системно. :?:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 18:31  Заголовок сообщения:
61 год тоже есть. Со штампом "Библиотека технического училища связи №4 инв.№30616"
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 18:36  Заголовок сообщения:
Мне фильм "Девятые врата" вспомнился.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 18:37  Заголовок сообщения:
Для Киева есть заводская инструкция (в КД), правда с ошибками :) А то, что надо иметь сразу несколько копий, пусть и на разных носителях, правильно. Так как пишут на одной странице, а отсылают к рисункам за десяток до.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 19:07  Заголовок сообщения:
Там тоже книжка "Со штампом "Библиотека технического училища связи №4 инв.№30616"" была? :)
