Текущее время: 16 ноя 2025, 03:32
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009, 18:10  Заголовок сообщения: Какой стороной приклеивать шторки ?
Приятного времени суток !
В нескольких аппаратах приклеены поразному, вот и озадачился. Материалом или резиной к барабану? Объясните как лучше и правильней. А может это из-за метода изготовления шторки ( шитая или нешитая) ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009, 20:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Для разных аппаратов по разному, Ф-1( даже те что с металлическими борками), З-1,З-С,З-2с,З-5, тканью у остальных резиной.
Какой у Вас аппарат? Как приклеено так и клейте.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009, 21:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Все понятно ! Зоркий первый.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009, 18:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Обычно у аппаратов со съёмной задней крышкой (Зоркий-3, Зоркий-4 и иже с ними) резиной клеят к объективу, у аппаратов с несъёмной задней крышкой резиной к плёнке. Скорее всего это вопрос некой эстетики. Шёлковая сторона выглядит презентабельнее, вот и выходит, что оборачивают её туда, где чаще всего видно. Задняя крышка открывается чаще, вот и... а кроме того резиновая сторона более нежная и подвержена повреждениям., стал-быть. По-моему, логика такая. Так что в первом Зорком клейте шёлком к объективу, а резиной - вовнутрь.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009, 20:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Так и буду клеить. Я просто думал, что в этом деле есть тайный смысл, и чтоб не навредить по незнанию , решил спросить. Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009, 09:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, никогда об этом не задумывался, а ведь похоже на истину... :D
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009, 18:52  Заголовок сообщения: (no subject)
А может еще и потому, что если на шитых шторках , по краю борки, будет резина с торца, то она на таком изломе быстрее может испортиться чем шелк. Эта мысль из области догадок.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009, 09:39  Заголовок сообщения: (no subject)
На Leica I тканью к объективу, наверное и у нас переняли для ФЭД и Зоркий с нижней зарядкой.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 22:36  Заголовок сообщения:
Я вот как то об этом не подумал. На Зорком приклеел резиной к объективу. Мне так кажется, что изначально было резиной к объективу, хотя могу путать с моим Зоркий 3. Увидел видео у Товарища Михельсона, которое последнее, про проверку Зоркого, и заметил что ткань к объективу... Ну если дело лишь в эстетики, то тогда не страшно.
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 06:55  Заголовок сообщения:
задавая этот вопрос нужно подумать над тем что резина эластичная и по-разному ведет себя в сжатом/растянутом состоянии и в холод/жару.
все это скажется на равномерности хода штор.
что лучше - из сжатого состояния гнать штору в приемную гильзу или из растянутого?
ну допустим из сжатого состояния проще будет бежать штора в приемный гильзы.
но как она тогда будет вести себя на морозе с сжатом состоянии? она будет медленнее расправляться.
я уже начинаю думать что правильнее резиной к барабану. чтобы меньше растягивалась штора.
да и если так подумать то сжатия особо не будет. скорее меньшее растягивание если она барабан её наматывать.
а если тканью наматывать то растягиваться будет сильнее.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 08:43  Заголовок сообщения:
При такой толщине материала это не существенно.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 17:06  Заголовок сообщения: Какой стороной приклеивать шторки ?
Как были на камере с завода, так и приклеивайте. При приклейке не только сама сторона шторной ткани важна(скорее всего она то как раз и не важна), а закрепление штор и тесемок на борках в комплексе.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 11:55  Заголовок сообщения:
не могу однозначно согласиться. это тоже влияет в мороз, вместе с загустевшей смазкой в гильзах и замершей пружинной сталью в гильзах.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 11:58  Заголовок сообщения:
В зависимости от того, какой стороной приклеены шторки?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 13:38  Заголовок сообщения:
На Лейке одна из штор приклеена тканью, вторая резиной.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 15:36  Заголовок сообщения:
на морозе неравномерность экспонирования проявляется на шторных затворах некоторых камер. я считаю что хоть как то да оказывает влияние и то, какой стороной приклеена штора. не утверждаю фанатично что будет большая разница в зависимости от стороны, но считаю что хоть какое-то но влияние оказывается. а на равномерности хода штор даже малейшее отклонение заметно.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 15:48  Заголовок сообщения:
Работа затвора нарушается от того, что штора дубеет и идёт с горбами по направляющим, то есть шоркает - создаётся трение незапланированное. При чём, происходит сие не только от температуры низкой, но и от влажности внутри аппарата. Сухие шторы (камера носится в кармане, вынимается на съёмку) проблем у меня при -30 не вызывали, могу поискать карточку. На вложенном примере температура воздуха -2 по Цельсию, но аппарат поддубел из-за того, что даже в закрытый кофр намело прилично (как и мне за шиворот), плюс я снял до этого по дороге ещё несколько кадров. На них всё хорошо с экспозицией, а тут я переходил реку. Хлопья снега, капли тумана от реки, ветер, несущий всё это вертикально - результат.
Всё равно в какую сторону аппарат мотает плёнку, она если станет хрупкой, то в любом положении.
Метель.jpg [ 524.66 КБ | Просмотров: 7323 ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 16:04  Заголовок сообщения:
И какой стороной рекомендуют ваши изыскания?
На отклонение влияет все, например, что поел на ужин фотограф, как спал, не поругался ли с женой. Не утверждаю фанатично что будет большая разница в зависимости от этого, но считаю что хоть какое-то но влияние оказывается, "хайли-лайкли" и даже не возражайте :)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 20:49  Заголовок сообщения:
Я не поверил, пошел проверять. На барнаках и правда так. На современных тканью к объективу.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 12:18  Заголовок сообщения:
Мне кажется, что сторона приклейки шторок зависит от свойств клея. Чаще всего клеят резинкой наружу, т.е. это соответствует приклейке резиновой стороны шторок к латунным или дюралевым барабанам. Очевидно, что большинство клеев в этом случае крепче держат, чем шелковой стороной. На лейках М серии клеят шелком к объективу. Мне кажется, что это более правильно, так как резина лучше сохраняется со временем и меньше подвержена пересыханию и влиянию химии из воздуха. Практически на всех отечественных камерах, включая среднеформатные киевы и ГДР-овские пентаконы со шторными затворами клеят резиной наружу. Потом часто бывает, когда при пересыхании резины происходит отрыв шелка с гильз. Наверно это обусловлено необходимостью более быстрой сборки камеры на конвейере и использование клеев не самого лучшего качества.
Вообще, с понижением температуры также происходит некоторое сжатие резины, которая обладает довольно приличным ТКЛР=220. Для сравнения, у алюминия это значение равно порядка 20.
Таким образом, получается, что щель между шторками также увеличивается, да еще и добавляется снижение скорости движения шторок из-за некоторого "задубевания" резины и увеличения трения в пружинах и гильзах за счет загустевания смазки.
Но мне кажется, что увеличение выдержки на морозе на шторных затворах хорошо компенсируется уменьшением эффективной чувствительности фотоматериала. Поэтому, очевидно, в некотором диапазоне температур можно снимать вообще не делая экспопоправку :)
