Текущее время: 17 сен 2025, 17:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 15:54  Заголовок сообщения:
Углублять шлиц тонким алмазным диском. Кольцо тоже попилится. Чтобы оно осталось интактным, метода не знаю. Если только хорошо закаленным инструментом, типа штихеля, аккуратно углубить шлиц.
Если сможете накернить винт, можно попробовать высверлить, начиная со сверла поменьше.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 16:41  Заголовок сообщения: Как бы поаккуратнее вынуть винтик?
кузьма писал(а):
Стопорный винт (1-1.5мм) из стали в алюминиевом кольце. Шлиц цел, но очень неглубок и подразбит. Повернуть удается с трудом, но, по причине тонкой стенки кольца, похоже, резьбе кирдык. Винт поэтому не вынимается и кольцо не снимается :( Может есть какие приемы на такой случай, поделитесь. Винт, понятно, можно в расход, а кольцо и что под ним сильно портить не хотелось бы :oops:
А если к винту прилеить/припаять стерженек, и за стерженек вытащить/вывернуть?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 17:47  Заголовок сообщения: Как бы поаккуратнее вынуть винтик?
Я так понял что в кольце сорвана резьба, винт прокручивается и не вынимается.
Единственный способ приложить к отвертке у кольца сильный магнит а кольцо перевернуть вверх ногами, чтобы винт как бы выпадал. Вращать нужно легко, еле касаясь,чтобы под своим весом и силой магнита винт выходил наружу.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 18:11  Заголовок сообщения:
Тонким левым сверлом, если достанете такое. Может выкрутится. Я не так давно сорвал винт на шторке Киева, один из двух, которые крепят фрикционную пружину. отвалилась головка. Даже шлица не было и новый не сделать. Поэтому аккуратно накернил и обычным сверлом 0.5 мм высверлил. Внутренняя резьба не повредилась.
Такой дрелью
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 23:05  Заголовок сообщения:
Спасибо всем за советы :beer: .
Тонкого алмазного диска нет, но способ понятный.
Припаять к стали можно конечно, боюсь не выдержит пайка.
С магнитом интересный способ, даже сильный магнит где-то был, сомневаюсь только, что винт свободно можно провернуть, но попробую.
Сверло тонкое есть, высверлить реальный вариант. Эх, еще было бы сверло левое, чтобы направление сверления совпадало с выкручиванием :roll:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 23:22  Заголовок сообщения:
Магнит, если уже резьба сорвана и винт болтается, нужно лишь достать. А если отверткой не идет, то бесполезно.
Надо еще попробовать хорошей отверткой, но предварительно чем-то твердым постараться "процарапать" шлиц и на часок залить WD-40.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 06:49  Заголовок сообщения:
Высверлить может не получится. Во-первых нужно сделать отверстие по центру неровной поверхности винта(теоретически реально, но это очень кропотливая работа, требующая навыков и инструмента), там не накернишь, ничего не сделаешь толком, винт стальной, сверло будет уходить в сторону, в мягкий аллюминий, кроме того если в алюминии уже нет резьбы, то при сверлении винт может начать проворачиваться.
Лучше извлечь винт, предварительно капнув на него WD-40 и потом нарезать чуть большую резьбу и заменить винт, если есть для этого возможности.
Ваша ситуация очень часто встречается на б/у объективах, при ремонте портят резьбу усердным закручиванием.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 07:07  Заголовок сообщения: Как бы поаккуратнее вынуть винтик?
Уточните в каком кольце и какого объектива этот винт, желательно фото.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 11:59  Заголовок сообщения: Как бы поаккуратнее вынуть винтик?
Спасибо. Вечером сниму, выложу.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 13:12  Заголовок сообщения:
При похожей проблеме в диске выдержек Зоркого
Товарищ Михельсон мне советовал кропотливо процарапать шлиц иголкой или скальпелем
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 15:53  Заголовок сообщения:
Винт в диске выдержек это не винт в кольце объектива, несколько разные условия извлечения.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 21:03  Заголовок сообщения:
Тут, похоже, тоже кто-то поскреб :(
ИзображениеScrew by Alex Wilson, on Flickr
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 21:39  Заголовок сообщения:
Это что за объектив? Если легко винт крутится, то капните WD-40 и выкручивайте с помощью магнита, как я писал выше, должен выкрутиться.
Удалите остальные винты и оставьте только этот, пошатайте кольцо, если винт шатается в отверстии, то может и сам вывалиться, а может и кольцо вместе с винтом снимется.
В принципе можно и высверлить на малых оборотах, вначале тонким сверлом, постепенно увеличивая диаметр сверла, если конечно имеете инструмент и навыки, хотя мне обычно в 95 % случаев удается выкрутить
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 23:14  Заголовок сообщения:
Это Орион-15. Стопор единственный, крутится плохо, приходится нажимать, чтобы шлиц держал отвертку, а это мешает выкручиванию. Кольцо само не резьбе, сидит довольно туго, не покачаешь.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 05:02  Заголовок сообщения:
Ну варианта два, либо выкручивать, либо высверливать, шлиц позволяет это сделать. Как это сделать, уже подробно написали, дело за Вами.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 23:27  Заголовок сообщения:
товарищи, у кого-нибудь в хозяйстве есть вот такой холдер для масла?
можно в нем масло надолго оставлять?
Screenshot_1.jpg [ 14.8 КБ | Просмотров: 7593 ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 15:24  Заголовок сообщения:
Если бываю в магазинах стройматериалов, то первым делом в отделы инструментов
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 08:58  Заголовок сообщения:
Вот универсальное
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 10:49  Заголовок сообщения:
Интересный совет по мелким ручным работам. Применимо для ремонта камер:
«Небольшие дозировки спиртового настоя правильно высушенных мухоморов внутрь - прекрасное средство для улучшения мелкой моторики при выполнении кропотливой работы с мелкими предметами (вышивка, пайка, работа с оргпрепаратами микродозаторами)."
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 20:19  Заголовок сообщения:
У нас на заводе так слесаря практиковали. Пока сто грамм с утра на грудь не примет, к станку не подойдёт (руки трясутся). Только не из мухоморов, а делали какую-то бормотуху из клея БФ, вонючая ужас. Увольняли некоторых по нескольку раз, но спецы были хорошие и когда ломался станок звали обратно (некому чинить). :)
