Текущее время: 17 сен 2025, 23:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 22:25  Заголовок сообщения:
Тоже была мысля такая, но после того как посеребрил 3 копейки, понял, что не проканает, слишком сильно по цвету отличалось от 20 копеек.
Ртутью надо :)
Не-а! У нас староста группы на лабораторке по неорганической химии сделала из двухкопеечной монеты дико блестящие десять копеек при помощи одного ртутного соединения и на перерыве ушла в буфет. Буфетчица её выгнала со скандалом.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 22:26  Заголовок сообщения:
Канало-канало, только трешку надо было предварительно заполировать...
Эх, раскололся я(.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 22:33  Заголовок сообщения:
Бессовестные...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 03:47  Заголовок сообщения:
Вот ведь все химики-фальшивомонетчики :lol:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 18:28  Заголовок сообщения:
А если из юзанного фиксажа серебро осадить на медь будет ли он дальше юзать :roll:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 21:32  Заголовок сообщения:
Зачем оно вам нужно, это серебро из фиксажа, эти миллиграммы, если стоимость грамма лома серебра 30 рублей примерно?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 23:43  Заголовок сообщения:
Вообще то отработанный фиксаж токсичен как раз из за этих солей серебра, его даже сливать то просто так в канализацию нельзя (но если никто не узнает можно).
Медь и латунь в нем серебриться.
А вообще есть контора которая собирает эти отходы, и еще и старые фотопленки ненужные в том числе и со всех предприятий и рентгеновских кабинетов и перерабатывает, получая серебро.
Вывели даже устойчивых к солям серебра бактерий чтобы они желатиновую подложку съедали с пленки высвобождая серебро, я когда их опыт читал - очень даже восхитился как они хитро смогли разделить пленку на пластик - который тоже на переработку уходит из него снова делают пластик, и серебро с этой пленки.
Но литр им не нужен наверное. Там счет идет о тоннах и десятках тонн партии этой фотопленки, и отходы с фотолабов бочками собирают и даже какой-то процент с продажи выделенного серебра дают тем кто сдает отходы.
В одной пленке - примерно 1-2 грамма серебра зависит от пленки, 20 пленок в литре отфиксировал - вот где то 10 грамм серебра должно там плавать по идее, но не факт.
Стоит оно того чтобы его выделить или нет не знаю .
Я иногда серебрением медяшек балуюсь.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 23:57  Заголовок сообщения:
Содержание серебра:
Фотопленка экспонированная с перфорацией от 1,2 до 3,8 г/кг
Фотопленка неэкспонированная с перфорацией от 10 до 17,7 г/кг
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 03:51  Заголовок сообщения:
Мне серебро собственно не нужно. Но если его осадить на медь, "оживет" ли фиксаж. O_o Лень в "химии" разбираться. Наверное проще попробовать :wait:
Но чутьем понимаю, что нет.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 07:06  Заголовок сообщения:
Содержание серебра:
Ради интереса взвесил обычную ч/б пленку, даже две. Получилось 7 и 8 грамм.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 12:38  Заголовок сообщения:
Там будут медные комплексы вместо серебряных, которые очень быстро разложатся на сульфиды, сернистый газ и т.п. Фиксаж регенерируется высаживанием серебра сульфидом натрия, после чего фильтруется и доливается свежим в объеме 15-25%.
Из 2 литров отработанного бумажного фиксажа (накопленного примерно за год при несильно активной печати) высаживается примерно 20 г. сульфида серебра (который потом еще нужно плавить в серебро на горелке).
Организации обязаны сдавать отработанный фиксаж, им платят в районе 1 руб за литр (хотя в Москве некоторые предлагают на порядок больше). Вообще обычный медленный фиксаж на тиосульфате способен удержать 6 г серебра/литр, больше туда не влезет, для быстрых с тиосульфатом - около 10 г.
Содержание серебра в одной 35мм фотопленке - 100-130 мг, в фотобумаге - от 1 г на кв метр. (https://atis-ars.ru/txt/?mode=ajar&sect ... &namefile=РД%20ЭО%201.1.2.20.0742-2008.html)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 12:26  Заголовок сообщения:
Спасибо за подробную информацию.
В 70-х да наверное и позже, был активный обмен студентами СССР и ГДР. Один московский "хлопец" попал в славный город Мерзебург, где учился в академии по химии. Как позже довелось узнать, разрабатывали они там безсеребрянные фотопленки. И он в том проекте участвовал. Вроде получили Госпремию от Хонекера. Но об их пленках я так и не услышал.
А с безсеребрянными пленками дело имел. Правда чувствительность у них была никакой. Только для технических целей и контактно.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 14:45  Заголовок сообщения:
Как вернуть чернь советскому бакелитовому бачку? Посверкивает уже внутри как катафот. Лимонка, уксус, соевый соус или не в том направлении?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 15:08  Заголовок сообщения:
Если покрылся металлическим серебром - то окислить ККС (железной солью трилона, бихроматом) и отфиксировать.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 15:54  Заголовок сообщения:
В смысле: http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=40376.0 . Серьёзно? Есть такое дома, а как разводить?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 16:41  Заголовок сообщения:
В профильном для данного форума смысле: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гексацианоферрат(III)_калия. Разводить как ослабитель или как отбеливатель (оба термина тоже в фотографическом смысле, не в бытовом), см. например https://archive.org/details/B-001-026-815-ALL/page/n265, лучше намного более концентрированный. Можно использовать отработанную отбелку от C-41 или чб обращаемых процессов.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 17:54  Заголовок сообщения:
Спасибо.
