Текущее время: 19 сен 2025, 03:26
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 11:25  Заголовок сообщения: Оптическая скамейка.
Самоделка, из доступных материалов.
Внутренняя часть трубы микроскопа укреплена стирательскими школьными резинками, стекло 0,5 мм с матом наружу, укреплено между резьбами колец (проверка глубиномером по углам колец) показала практически точную попендикулярную установку, хотя это не важно - в расчет идет только центр стекла), размер 28,8 выставляется тем же глубиномером индикаторского типа, на стекле нанесены риски центра, как в прицеле в кино, с другой стороны от мата, стеклорезом можно, я ннаносил кусочком сапфира.
Недостатки - юстируется только центральная часть обьектива, что плохо для обьективов с кривым полем изображения - попадался я на Ю12-м)))
Плюсы - все разборное и при желании можно все вернуть взад за 2 минуты. (кроме матового стекла, конечно, ведь его пришлось обрезать под размер)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 22:41  Заголовок сообщения:
Сам давно использую подобное устройство на базе МИР-1.
https://yadi.sk/a/jrZpzQTN3VJL4r/5aebd5 ... 67b624aad5
По сравнению с МПБ-2 можно получить большое увеличение (70х-140х), и без матового стекла глубина резкости будет 0,01 мм или меньше.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 09:10  Заголовок сообщения:
Туплю или недостаточно оптических знаний.
Прошу разжевать со схемой.
В альбоме еще много у Вас "приспособ".
Поделитесь?
неплохо бы собрать в одной теме все приспособы для юстировки.
:beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 20:49  Заголовок сообщения:
Хитростей в приспособе на базе МИР-1 (МИР-2 вроде имеет аналогичную конструкцию) нет. Там в отличии от МПБ-2 стандартные посадочные места для окуляров и микрообъективов. Я использую окуляры 5х, 7х, 10х иногда 15х, объективы 10х0,3 ; 16х0,35 ; 20х0,4. Матовое стекло в фокальной плоскости используют для уменьшения глубины резкость (для более точной наводки на резкость), а так же для некоторого согласования зрачков ( повышения видимой освещенности на краях кадра). Недостаток применения матового стекла - снижение качества картинки за счёт зернистости. Глубина резкости в первом приближении обратно пропорциональна квадрату увеличения микрообъектива микроскопа, поэтому при увеличениях микроскопа 70х-140х она становится порядка 0,01мм (что обычно достаточно для определения величины Рабочего Отрезка (Р.О.) фотообъектива).
Настройку приспособы на базе МИР-1 я делал по набору концевых мер 28,8 мм. Притирал их к стеклу, ставил на стекло эту приспособу, и настраивал величину заглубления МИР-1 до получения отчетливого изображения поверхности концевой меры (подсветку осуществлял чрез отверстия просверленные в одном макрокольце).
Сейчас настраиваю по образцовому объективу (отобранный и отъюстированный И-50), и использую эту приспособу только для грубого определения Р.О., т.к. есть более совершенная приспособа на базе школьного микроскопа. https://yadi.sk/a/jrZpzQTN3VJL4r/5aebd5 ... 67b624aad4 (не получается вставить картинку, пишет, что превышен объём вложений).
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 21:29  Заголовок сообщения:
Извините, а МИР-2 - это что?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 21:47  Заголовок сообщения:
МИР-1 и МИР-2 это простые измерительные микроскопы.
По ссылке " измерительный микроскоп МИР-1", Яндекс выдаёт большое количество изображений этого микроскопа, его окулярная часть видна на фото по ссылке во втором сообщении этой темы.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 22:12  Заголовок сообщения:
А-а-а, понял, у Вас жесткая конструкция, с выверенным фокусом. :wait:
Подумывал об уборке матового стекла для улучшения видимости, но в этой (хлипкой и сборно-разборной) конструкции нужна "точка опоры", коей и служит матированное стекло, вокруг которого и происходят все манипуляции))).
Спасибо за разьяснения.
Да, безусловно, эти приспособы служат только для первичной настройки юстировки, дальше уже играет роль и прижим столиком и скольжение по направляющим и толщина пленки и усилие вкручивания обьектива и шо там еще))). Потом, в любом случае, три-четыре кадра на мдф и пару кадров на бесконе надо снять, вот и выходит 5-6 кадров на обьектив, Х6 обьективов = вот и пленка тестовая, благо микрата достаточно.)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 22:20  Заголовок сообщения:
Понял :beer:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 22:33  Заголовок сообщения:
вьюрок
, у объектива МПБ-2 милая апертура, приблизительно 0,09, что соответствует относительному отверстию 1/5,6, всё, что больше, он будет обрезать.
