Текущее время: 17 сен 2025, 08:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 185 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 17:41  Заголовок сообщения:
protagonist писал(а):
К сожалению туплю не могу прикрепить картинку((( хотя вроде все делаю по инструкции...может просто ссылку кинуть?
https://www.instagram.com/p/BilfumYjVPU/
Что сказать? :)
Во-первых, это не сверху, а снизу кадрового окна.
Во-вторых, это не засветка, а недопроявленная полоса, такое встречается если недостаточен объем проявителя в бачке.
Я тоже сначала думал недопрояв, но повторюсь я отснял несколько пленок, и после первой лил полный бак, кроме того в той же жидкости проявлял другую пленку с ней все ок! Вообщем я почти уверен что засветка...вопрос только что именно светит?
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 17:48  Заголовок сообщения:
периодически появляется светлая полоса сверху кадра, грешу на окно перемотки...а может что-то другое пленки разные....
Если ваша засветка дает светлую полосу на негативе, то это равносильно великому открытию, поздравляю :beer:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 03:35  Заголовок сообщения:
Чтож спасибо большое за науку уважаемы чкд svk, стал лить проявителя столько что выливается из бочка и все пленки проявляются нормально!!!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 08:53  Заголовок сообщения:
Вот и хорошо. Но достаточно того, что обозначено на бачке :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 18:39  Заголовок сообщения:
Племянница привезла из Германии очередной скромный подарок- Bessa.
Самая первая модель 1928-29 г. имела объектив Voigtar 7,7 и видоискатель "бриллиант". На смену ей, как пишет в своей статье Б.П. Бакст, через год пришла "улучшенная версия первой Бессы с объективом Voigtar 6,3 / 10,5см, рамочным видоискателем и автоспуском." http://kamepa.ru/articles.htm?id=54
На моей же камере автоспуска нет, хотя в остальном она точно такая, как на фото из статьи. Возможно один из вариантов уже с Voigtar 6,3 / 10,5см, но еще без автоспуска.
Камера в довольно приличном состоянии с рабочим затвором, но пыльными линзами. Мех вообще выглядит новым. Радует жесткая фиксация объективной доски, что редко для таких старых камер. В затвор вкручен маленький тросик, причем там он и остается при закрытой крышке. В кассетном отсеке оказалась катушка с деревянным сердечником, возможно камерой не пользовались со времен, когда они были в ходу. Обращает на себя внимание метражная шкала фокусировки, дополненная сюжетными отметками «Landschaft» «Gruppe» «Porträt».
Последний раз редактировалось svk 07 авг 2018, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 19:45  Заголовок сообщения:
Интересно посмотреть на фото с этой камеры приведёшь её в порядок
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 19:55  Заголовок сообщения:
Ничего особенного можно не ожидать, аналогичная камера:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 20:54  Заголовок сообщения:
Снимал на эту камеру один раз ( Voigtar 6,3 / 10,5см), "бриллианта" не было,диафрагмировать нужно было сильнее, а вообще понравился рисунок
https://rangefinder.ru/glr/showphoto.ph ... 85/cat/500
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 21:10  Заголовок сообщения:
Хороший портрет, можно сказать в контровом.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 21:15  Заголовок сообщения:
На полностью открытой, кажется. Цифра 6,3 ввела в заблуждение.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 11:48  Заголовок сообщения:
А в чем заблуждение? 1:6,3 и есть открытая, ГРИП для трех метров примерно 2.5-4 м.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 11:59  Заголовок сообщения:
6,3 открытая, но глубина резкости на ней явно не 2,5-4 м, на портрете видно. Резкость устанавливал на ближайшего портретируемого по метровой шкале, правда,предварительно правильность её показаний не проверял. Надеялся на бОльшую глубину резкости, поэтому и наводился на ближайшего, но не получилось. Правда, снимок нравится всё равно :) Надо будет товарища уговорить отыскать камеру в его "завалах", ещё поэкспериментировать.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 12:31  Заголовок сообщения:
Восток ГРИП дело тонкое, в её определении участвует так называемый кружок рассеяния. Для фокусного расстояния и конкретного формата в расчете участвует теоретически допустимый диаметр кружка рассеяния, но есть еще практически допустимый, когда по ряду субъективных причин, в том числе зрения, ГРИП воспринимается несколько шире. Кроме этого, центральные затворы, в силу своего расположения, немного работают на расширение ГРИП. Поэтому, в порядке допущения, прикинул примерно :) Если уж так принципиально, то несколько снизится, может 2,6-3,6 м. Есть формулы и таблицы, можно рассчитать точнее. Далее на точность влияют как правильность замера расстояния до объекта, так и наличие корректной юстировки самой камеры. Поэтому фактическая зона фокуса в момент съемки могла находиться ближе трех метров. В то же время, по вашему фото можно сказать, что дети на втором плане дальше мужчины минимум на 0,7 м, если не больше.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 12:48  Заголовок сообщения:
Снимал на 120 плёнку единственный раз, хочу ещё поснимать на "Искру" и "Москву-4". Краем уха слышал, что "на среднем формате с ГРИП как-то всё чуть иначе, и диафрагму якобы нужно "поджимать", чтобы попасть в резкость", не знаю,может,"слышал звон...". Не может быть на 6,3 ГРИП 0,5 - 1 метр в принципе, как на фото?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 13:22  Заголовок сообщения:
Можно примерно пересчитывать ГРИП от одного формата к другому просто по отношению диагоналей кадра. Скажем, у Москвы диагональ больше, чем у мелкого кадра в 6/2.4 = 2.5 раза. Значит, диафрагма 6.3 соотвествует диафрагме примерно 6.3/2.5 = 2.5 на узком кадре. Дальше смотрим, какая будет ГРИП на узком кадре при диафрагме 2.5. У Москвы будет примерно такая же.
Хотя то, что написал svk про кружок рассеяния и формулы - совершенно правильно.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 13:34  Заголовок сообщения:
Вот, и я о том же. Так что ,вполне вероятно, что и камера в порядке, и настройка по объекту. Просто,возможно,нужно было поджать диафрагму на пару значений, и все попали бы в зону резкости.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 13:45  Заголовок сообщения:
Так пишут потому, что на СФ заведомо меньшая ГРИП при сравнении нормальных объективов, т.е 50 мм для 24х36 и 110 мм для 6х9. На самом деле ГРИП не зависит от формата, а только от фокусного расстояния. Есть лишь небольшое отличие, если при одинаковых фокусных, принять разные допустимые диаметры кружка рассеяния для малого формата и СФ. Для СФ в этом случае расчетная ГРИП будет больше. Поэтому можете считать, что ГРИП на Москве или Искре, будет такая же, какую на малом формате дают объективы с фокусным 105 мм и 75 мм. Для Москвы-4 в инструкции есть таблица ГРИП, да и на обоих камера шкала.
Да, но будет применимо только для нормальных объективов, т.е, если взять 50 мм для малого кадра, 75-80 для 6х6 и 110 для 6х9.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 13:56  Заголовок сообщения:
В инструкции к "Москве-4" говорится ,что на расстоянии 3 метра при диафрагме 5,6 ГРИП составляет всего 81 см (2,65-3,46 см).
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 13:58  Заголовок сообщения:
По моему мнению, если мы переходим от одного формата к другому, то при сравнении ГРИП надо и фокусные брать аналогичные. К примеру, если хочется прикинуть ГРИП у объектива 60/4 на формате 645, то надо пересчитать и фокусное и диафрагму - коэффициент примерно 1.7 - получится 35/2.4
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 14:09  Заголовок сообщения:
Для чего, если на всех объективах есть шкала ГРИП, в инструкциях таблицы, куча онлайн калькуляторов ГРИП, а для особо продвинутых формулы.
Или Вы переводите разговор о ГРИП в более широкое обсуждение какой объектив купить? :)
