Текущее время: 17 сен 2025, 19:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 13:36  Заголовок сообщения:
ВВС писал(а):
Привет всем! Хочу брать М4-Р с роккором 28 2.8 продавец говорит что каждый раз перед сьемкой нужно переключать рамки под 28 мм. так как они там по умолчанию под 50 мм. стоят, смущает етот факт меня страшно. Я то думал что один раз накручиваешь обьектив и включаеться рамка под 28мм. И к етому вопросу больше не возвращаешся. Я что то не так понимаю, просветите меня, видик там 0.58
У меня нет Роккора 28/2,8, но есть Минолта ЦЛЕ, под которую он сделан. У Минолты 28 рамка - постоянная, ее включать не нужно, так что возможно, продавец прав этот объектив не включает рамку на Лейке. Это мое предположение.Точнее скажут владельцы объектива, но он не очень распространен.
amaks
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 16:57  Заголовок сообщения:
Слышал что можно как то зафиксировать нужные рамки колхозным способом. Кто в курсе?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 17:07  Заголовок сообщения:
Рычажок предпросмотра рамок заклинить зубочисткой
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 17:18  Заголовок сообщения:
Точно, когда читал про 28ой Рокор - не включает он двадцать восьмую.
Подпилить как у 40го нельзя, чтобы включало.
Объектив смотреть надо. Пошёл пятнами или нет. Если нет, то продать хорошо можно.
А ещё у М4-P часто мутный видоискатель. Нужно снимать верхнюю крышку и протирать снаружи окно видоискателя.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 22:03  Заголовок сообщения:
Нужно снимать верхнюю крышку и протирать снаружи..
Спасибо)
radiodiversion.com
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 10:39  Заголовок сообщения:
Спасибо за информацию)
Подпилить нельзя а подпаять?)) или заклинить рычажок но только не зубочисткой а аккуратно изнутри... Просто не знаю принцип работы включения рамок.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 16:18  Заголовок сообщения:
Читал что наращивают этот зуб на байонете холодной сваркой, который рамки переключает.
О том что кто-то лез во-внутрь чтобы рамку клинить не читал. Вместо зубочистки можно ластик вырезать чтобы не было видно.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 19:58  Заголовок сообщения:
Не стоит ничего из этого делать, зачем портить камеру или объектив. Как вариант подходящее резиновое колечко надетое на селектор рамок.
amaks
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 22:10  Заголовок сообщения:
Спасибо за советы, ничего не буду калечить, там видик как раз 28мм. практически - буду так снимать.
И еще ходят слухи что при переключении рамок селектором они должны перепрыгивать со щелчком а не плавно появляться вмето другой рамки как на моей камере, что говорит о каких то проблемах в механизме, ето правда ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 01:07  Заголовок сообщения:
Щелчком включаются когда вставляется объектив. Рычаг селектора рамок никаких щелчков не имеет.
У Леек.
У Бесс нет активации рамок зубом на байонете объектива, есть только переключатель рамок на верхней крышке.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 08:02  Заголовок сообщения:
У Леек.
Спасибо, значит все ок)
