Текущее время: 17 сен 2025, 09:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 14:56  Заголовок сообщения:
В сети
Ну как я и писал дело в обгонной муфте. Они могут быть по конструкции и без втулок. А какой собственно у вас ФЭД 3?
Курковый или тот, что взводится ручкой?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 15:33  Заголовок сообщения:
Безкурковый. Взводится ручкой.
Не подскажите, пожалуйста, интересно, какая обгонная муфта в механизме замедления ФЭД-4, с втулками? Мне донора предлагают в лице ФЭД-4.
Думаю либо втулки переставлять, либо весь механизм целиком поменять
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 16:03  Заголовок сообщения:
В сети
Нужен Зоркий 4 или такой же ФЭД 3, но не курковый.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 17:11  Заголовок сообщения:
Последний вопрос. Механизм замедления ФЭД-4 без втулок по конструкции?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 18:32  Заголовок сообщения:
В сети
Не помню, по-моему там втулок нет, механизм замедления там совершенно другой. ФЭД 4 я делал за всю свою практику раз пять, эти камеры не востребованы.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 12:33  Заголовок сообщения:
Удивительно. Искал нерабочий в хлам Зоркий-4, как донора. Нашел человека, сказал что есть такой. Купил за 100р.
И смотрю я на этот Зоркий...все цело, тесемки на месте, шторы не сухие, не просвечивают стоят как надо. Только сбит дальномер, ослабли гильзы, ослаб механизм замедления и автоспуск надо чистить. В общем, одно обслуживание.
Рука не поднялась его раскуралесить. Не люблю я самоделки, но пришлось роликовые фрикционные втулки для обгонной муфты я аккуратно выпил из проволочного оловянного припоя. Материал хоть и мягкий, но я думаю нагрузку держать будет думаю. Встало все как надо. Работает.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 14:21  Заголовок сообщения:
В сети
Почините Зоркий и забудьте про ФЭД 3. Втулки из олова работать долго не будут. Попробовать можно использовать от стержня шариковой ручки, тонкую часть пишущего узла.
Если не получится, могу прислать Вам механизм замедления от Зоркого 4, только вот когда буду на почте пока не знаю.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 15:20  Заголовок сообщения:
Зоркие и ФЭДы настолько примитивны, уровень ремонта для ПТУшников (они, возможно, их и собирали), что проще приводить их в порядок самим, не тратя средств на доморощенных ремонтников, благо расходников в продаже полно.
Не, но кому хочется камеру от "мастера", то, наверное, в каждом городе есть такие, поднявшиеся на ваших камерах :)
Последний раз редактировалось svk 23 июн 2018, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 16:01  Заголовок сообщения:
Зоркие и ФЭДы настолько примитивны, уровень ремонта для ПТУшников (они, возможно, их и собирали), что проще приводить их в порядок самим, не тратя на средств на доморощенных ремонтников, благо расходников в продаже полно.
Вот, ждёт меня Зоркий 1й 1955 года. Нужна замена шторок, в данный момент стоят там шторки от 4го Зоркого, хочу поставить оригинальные, шитые, но вот время нету все, связался с местным мастером, 30 евро хочет за работу, ткань шторная моя у него её нет... Может и сам возьмусь...
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 17:46  Заголовок сообщения:
Вот и претендент сделать самому, тем более поймете как содержать камеру в рабочем состоянии.
На моем Зорком менял шторки признанный ремонтник. На практике получил неравномерную работу затвора. Но я её отправил ради интереса, потом привел в порядок. Поэтому, прежде чем отдать камеру в ремонт, надо хорошо подумать :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 17:49  Заголовок сообщения:
В сети
Если хотите сделать "красиво", то нужно серьезно подготовиться. На камере стоят шторы от Зоркого 4, учтите, что Вам еще нужны будут и борки для шитых штор, это донор или самостоятельное изготовление, если конечно есть из чего. Из консервной банки не сделаешь, я переделываю борки от Киев 6С, Киев 60.
Далее Вам нужны будут новые тесемки. С Зенитов это уже не снимешь, хотя теоретически возможно, но точно уже не с одного. Тесемки на шторах с борками 10 см, это так должно быть, но поскольку камера уже переделывалась, то с чем столкнетесь при ремонте, сказать трудно, возможно с какой то рванью вместо тесемок, которую использовать повторно будет проблематично. Вам нужны будут тесемки по 11 см. Это 44 см тесьмы, буржуйская не всегда хороша, она может "тянуться".
Подготовитесь, пишите, поможем.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 18:51  Заголовок сообщения:
ФЭД 3 ремонтировал только как память о дедушке для своей девушки. Зоркий 4 приведу в порядок и продам. Не люблю держать технику, которой не пользуюсь. В наличии и так есть Зоркий 4К, который купил за 150 рублей однажды))
