Текущее время: 19 сен 2025, 16:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 15:26  Заголовок сообщения:
Я на своём просто изоленту приклеивал рядом с валиком - там две части корпуса соединяются, и может быть щель.
изолента - самое гениальное изобретение человечества после колеса
можно всё что хочешь починить-замотать: порезанный палец, отломанное зеркало заднего вида, фотоаппарат Киев... и т.д.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 15:53  Заголовок сообщения:
можно всё что хочешь починить-замотать...
...и соорудить :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 19:10  Заголовок сообщения:
AlexM412 писал(а):
очень часто бумажка, указанная на рисунке желтой стрелкой, заводом не устанавливалась
Чаще попадались такие, что следы от клея есть а бумажки уже нет. За окном дальномера еще, бывает, забывают бумажку приклеить.
У меня наоборот, за окном компенсатора ни разу не встречал, чтобы не было бумажки, а вот сверху на призме(желтая стрелка) у Киев 2, 3 и даже 4 часто не было и следов клея и камера до меня не разбиралась.
Аппараты тоже делались по разному, бывало так подогнана крышка затвора к корпусу, что щели нет, а бывало, что щель почти полмилиметра.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 20:06  Заголовок сообщения:
Немного про засветки... Это конечно все в моем случае, может у вас будет немного по другому...Как это все исправить, ЧКД svk выше дал ссылку.
Вид засветки 1:
ИзображениеЗасвет Киев4Ю8 by Anatoli Shin, on Flickr
Откуда: Заходит через видоискатель, выходит между шторками и корпусом.
ИзображениеIMG_20180531_194907 by Anatoli Shin, on Flickr
Вид засветки 2:
ИзображениеКиев4Юпитер8kentmere100560м by Anatoli Shin, on Flickr
ИзображениеIMG_20180531_195549 by Anatoli Shin, on Flickr
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 20:34  Заголовок сообщения:
Прежде чем приступать к поиску источника засветки, надо представлять как строится изображение в плоскости кадрового окна. Если засветка на позитиве в ЛНУ, то по отношению к кадровому окну она будет в ПВУ.
Причем не обязательно она будет через кадровое окно. Поэтому, для исключения ложного вывода и для наглядности желательно прикладывать пленку к кадровому окну. Киев это позволяет сделать.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 22:00  Заголовок сообщения:
Сегодня вечером постараюсь выложить видео как снять верхнюю крышку с фотоаппарата Киев.
Не получилось сегодня с видео. Точнее видео то снял, но при воспроизведении примерно на середине выдается ошибка. На днях переделаю. Снимал Киев 4А 1968 года, до меня не разбиравшийся. По сравнению с Киев 2 часть уплотнительных шнурков уже просто не стоит с завода.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 22:28  Заголовок сообщения:
Вид засветки 1:
Вид засветки 2:
у меня очень похоже на второй вариант засветки но так или иначе в обеих местах заклею. Как я понял светит из места стыка верхней крышки к корпусу?
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 22:31  Заголовок сообщения:
крышку снял, оказалось ничего сложного нет. Завтра буду проклеивать ниткой и бумагой. Бумажка что под желтой стрелкой была, но слегка отстала от корпуса в одном месте. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 15:55  Заголовок сообщения:
Что ето за кусочек чего
то выглядывает из окошка видоискателя не подскажите?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 16:26  Заголовок сообщения:
Это призма дальномера...
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 17:41  Заголовок сообщения:
Спасибо ясно и еще, при разборке выкрутил какойто стопорный винтик, потом понял что зря так как он ничего не держал, последствий не будет? Он на фото маленький, справа возле большого винта.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 18:25  Заголовок сообщения:
Хорошо что не выкрутили тот который посередине, доставил бы вам проблем) , а тот про который вы говорите не страшно...закрутить его на место и будет вам счастье, только без фанатизма)
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 19:30  Заголовок сообщения:
Это упорный винт-стойка, нужно вкрутить его до упора, но без усилий. Как почувствуете, что слегка уперся, так и хватит крутить.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 20:48  Заголовок сообщения:
О да, кстати выкручивал и центральный винт) Ничего страшного не произошло, все выдержки на месте.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 21:04  Заголовок сообщения:
К выдержкам он отношение не имеет, главное чтобы протяжка пленки не пострадала :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 21:48  Заголовок сообщения:
Если тот винт, что в вилке выкрутили и потом закрутили, то скорее всего будут пробемы с межкадровым расстоянием, там не все так просто.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 22:13  Заголовок сообщения:
...и соорудить :)
Не мог понять, зачем прикладывать к голове камеру без видика. Через 5 минут заметил видоискатель
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 22:33  Заголовок сообщения:
Ну вот и все, наигрался в мастера-дальномерщика) Всем спасибо)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 22:47  Заголовок сообщения:
Два варианта проверки:
1. Долгий. Заряжаем пленку, снимаем, проявляем.
2. Быстрый. Заряжаем пленку, можно проявленную, либо отрезок на несколько кадров. Выкручиваем объектив. Выдержка на "В". После каждого взвода и спуска, карандашом, небольшими метками, отмечаем на пленке границы кадра со стороны объектива. Достаем пленку и перед нами ясная картина по межкадровым расстояниям.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 22:58  Заголовок сообщения:
Спасибо, попробую)
