Текущее время: 17 сен 2025, 09:26
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 09:00  Заголовок сообщения: Как сделать черные рамки в Лайтруме? (или еще где?)
Скажите пжст,
может есть пресеты для Лайтрума какие?
и как вы добавляете черные рамки для ваших фотографий?
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 09:50  Заголовок сообщения:
В Paint'e
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 12:29  Заголовок сообщения:
В фотошопе свою фотографию на новый слой. Нижний залить нужным цветом. сделать свободное трансформирование верхнего слоя, руками задать процент изменения (90%, например). Будет рамочка ровная)
С уважением, Кирилл.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 13:15  Заголовок сообщения:
Для ч/б пользуюсь Silver Efex Pro ( https://www.google.ru/intl/ru/nikcollec ... -efex-pro/ ), прога работает и из ФШ и самостоятельно.
ПНУ окна проги кучка рамок и тд
Изображениеsilver by Andrey Berezhnoy, on Flickr
С уважением, Андрей
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 14:19  Заголовок сообщения:
В фотошопе можно или как уже советовали - сделать два слоя и верхний трансформировать или, если рамка нужна не совсем широкая, кликаете два раза по слою, выпадет табличка со стилями слоя. Выбираете обводку, цвет и размер обводки, указываете положение внутри. Правда, если нужна более широкая рамка, при таком способе по краям изображение закроется.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 15:36  Заголовок сообщения:
Проще всего в фотошопе через размер рамки Image/Canvas size.
Размер "холста" задаете больше, чем изображения,
цвет выбираете.
Последний раз редактировалось Robb 25 май 2018, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 17:23  Заголовок сообщения:
Когда я пользовался LR, то рамки делал вот этим плагином:
http://www.photographers-toolbox.com/pr ... grify2.php
Сейчас я рамки делаю встроенным плагином в GIMP-е.
P.S. А вообще этих плагинов для рамок много, проще в поисковиках набрать "lightroom plugin border рамка" - выдаст кучу ссылок, пробуйте и решайте, какой вам удобнее.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 23:16  Заголовок сообщения:
пресеты есть. Например
Рамки можно делать градиентным фильтром при зажатой Shift
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 10:00  Заголовок сообщения:
Пользуюсь именно этим, все устраивает.
