Текущее время: 22 сен 2025, 10:07
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008, 08:46  Заголовок сообщения: Фэд-2 Смена кожи
Может быть кто-нибудь делал подобную операцию?
Вертел ФА и так и эдак ничего кроме разборки тушки в голову не приходит. А хотелось бы как можно более щадяще проделать эту операцию.
З.Ы. ну если не возможно такое (а скорее всего так и есть) прошу бросить ссылочку по сборке- разборке ФЭД-2
Спасибо.
если конструктор создаст прекрасное изделие, технолог найдёт, что в нём испортить.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008, 12:45  Заголовок сообщения: (no subject)
:D Вот держу свой ФЭД 2 в руках и не понимаю зачем Вам чтобы заменить оклейку корпуса нужно разбирать аппарат? Ну снять взвод автоспуска, ну открутить кнопку автоспуска, если есть уши то и их окрутить, а остальное-то зачем?
Или это своеобразная форма садомазо? :D
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008, 13:18  Заголовок сообщения: (no subject)
а как удалить старое покрытие, которое местами присутствует? Иначе, чем положить в нечто агресивное и отмочить я способа не придумал. или вы посоветуете кинуть ФЭД в тазик не разбирая? Или вооружиться пинцетом и отдирать (тут кто-то про садо-мазо говорил)?
Я не говорю, что другого способа нет, я и пытаюсь его узнать (если кто-то знает).
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008, 13:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Если разобранный корпус нагреть в духовке до 150-200 гр , то вулканит счищается легко пластами.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008, 14:00  Заголовок сообщения: (no subject)
А Вам принципиально именно даный ФЭД2 переклеить? Есть же версия в дерьмонтиновой обклейке (не курковый). Там все в разы проще.
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008, 14:01  Заголовок сообщения: (no subject)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008, 14:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Мой не курковый. Предлагаете просто ободрать, а старый клей чем удалить? Да кст, кто знает что это был за клей, ну в см чем смывается??
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008, 16:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Бензин калоша. Отмыли, заматовали наждачкой и снова калошей - и вперед клеить
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008, 16:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Где то есть сайт на котором эти операции подробно показаны и у нас на сайте это обсуждалось, в самом начале создания сайта. Нужно наносить смывку для краски какую то, потом все счищается. Есть ФЭД 2 из последних, с обклейкой дермантином, не курковый, у Абрамова посмотрите. А вообще вулканит домолнительная жесткость для корпуса ( особенно для ФЭД 1). Вулканит можно восстановить заклеивая поврежденные участки кусочками вулканита от другого корпуса, клей- эпоксидная смола.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008, 23:05  Заголовок сообщения: федя2
Возьмите простую отвертку и тупо и аккуратно обдерите старое
покрытие.
- купите АЦЕТОН!!!!
Не смывку,не бензин а именно его и обильно намочив кусок ткани
аккуратно смойте ВСЁ!!!!
(Если хотите)
А затем- или клеить кожу натуральную или кожзам..
или как....
Если родной вулканит кусками выдран-то я-бы все ободрал :D
Если он цел,но зачухан- легко черной нитроэмью покрасить-
будет Like NeW
что я и сделал..
НО РАЗБИРАТЬ НЕ НАДО!!
Удачи
Петр
СообщениеДобавлено: 12 сен 2008, 09:44  Заголовок сообщения: (no subject)
:wink: Вот и я о том же. Не хочтся отверкой, тогда возьмите хирургический скальпель, с его помощью вообще все до металла счищается.
Хороший вариант конечно, сунуть в духовку, как тут предложили, но это столько геморроя с разборкой, да и потом метал корпуса тонкий и воздействие достаточно высокой температуры, может быть чревато. Я конечно не специалист по металлообработке, но думаю что металл все-таки отпустит, и как результат потом с юстировкой рабочего отрезка замучаешся.
Если конечно человеку хочется вместе с оклейкой еще и обслужить аппарат по полной программе тогда это другой разговор. :lol:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2008, 10:52  Заголовок сообщения: (no subject)
не хочется, и это видно по первому посту
СообщениеДобавлено: 12 сен 2008, 12:01  Заголовок сообщения: (no subject)
:D Подпись у вас классная, так вот если решитесь разбирать как раз и получиться тот процесс который у Вас там описан. :wink:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2008, 14:05  Заголовок сообщения: (no subject)
вообще-то я конструктор, а не технолог. И как раз по приборной технике. НО СВАМИ СОГЛАШУСЬ, ибо не хочется разбирать перебирать юстировать итп.
Да и кожу менять на ФА уже расхотелось. Пусть уж остануться следы благородной старины :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2008, 14:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы не думайте что я Вас хотел обидеть, но сам сейчас занимаюсь З-4 и мне предстоит такая же процедура, вот только я его все-таки разобрал, поскольку требуется еще и замена штор.
А насчет благородной старины это уж кому что нравиться, я бы прислушался к совету о небольшом косметическом ремонте вулканита и покраске краской, но если это не устраивает и не хочется заморачиваться с очисткой вулканита, тогда конечно "старина" тем более "благородная" рулит. :lol:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2008, 14:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Я вот тоже похвастаю - заменил шторы и переклеил кожзамом.
При нагревании до 200 раб отрезок не ушел. (t плавления 700 гр.)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2008, 14:55  Заголовок сообщения: (no subject)
:D Симпатичная весчь :D
Насчет нагрева, я и не утверждал, что отрезок уйдет, я предположил что метал отпустит и это может привести к некоторому короблению, рад что ошибся. :wink:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008, 21:19  Заголовок сообщения: Фэд-2 Смена кожи
http://rangefinder.ru/authors/14/I.S._Majzenberg-
Спасибо.
http://rangefinder.ru/authors/14/I.S._Majzenberg по этой ссылке скачайте книгу по ремонту. ФЭД-2 на странице 280. Успехов.
