Текущее время: 20 сен 2025, 13:01
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 01:14  Заголовок сообщения: Настройка дальномера ф-а Ленинград
Есть фотоаппарат Ленинград со сбитым дальномером. Самое неприятное, что совмещаемое изображение расположено по диагонали к реальной картинке, отсюда несколько вопросов к тем, кто это когда-либо настраивал:
1) есть ли какой-то алгоритм настройки вертикальности (выше-ниже) и наклона (отклонения от вертикали) мнимой картинки ? правильно ли я понимаю, что за это отвечает правая (если смотреть сзади дальномера) призма, крепящаяся на 3 больших винтиках и 3 маленьких фиксирующих ?
2) чем лучше склеить треснувшую стойку, прижимающую большую призму, подойдет ли клей момент ?
3) можно ли заменить маленький стопорный винтик каким-то из Зорких ? сорвана шляпка
4) Реально ли это вообще ? :D по сравнению с Зоркими очень мудрено
В других темах не нашел, если обсуждалось ранее - прошу прощения за повтор =)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 07:29  Заголовок сообщения:
ИМХО, настройку дальномера лучше всего описывал Андрей их Харькова
" Фото1 Красным - то что для обычной настройки, если не поможет, прийдётся перекосить призму ( синим ).
Сначала отпускаете маленькие винты (1), большими регулируете (2) и затягиваете маленькие.
Осторожно винты залиты лаком, и не давите, деталь хрупкая. Обычно во время регулировки возникают перекосы,
поэтому приходится работать 3мя винтами. Если маленькое изображение нерезкое, крутить (3).
Фото 2 Сводите на бесконечности как обычный дальномер.
Сразу не собирайте камеру, всё может гулять, приходится регулировать по нескольку раз с промежутком в несколько дней.
Андрей
ИМХО треснутая основа дальномера- это приговор.Сделать из силумина- дурь.
Склейка ничего не даст- только настроите, назавтра всё уйдет
Последний раз редактировалось Peter 17 апр 2018, 07:36, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 07:30  Заголовок сообщения:
Вот страницы из книги Б.Е Грауле "Советы фотолюбителю".
Блок дальномера, бедствие Ленинградов, как правило его нужно менять, а найти донора с целым блоком сложно. Может и не получится ничего сделать так как конструкция повреждена. Осмотрите внимательно там все, возможно есть еще разрушение деталей и лучше бы выложить фото поврежденных мест и и фото испорченного винтика, тогда о чем то можно судить.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 08:30  Заголовок сообщения: Настройка дальномера ф-а Ленинград
Что вы не нашли? Тему про Ленинград? На 20 странице уже обсуждался дальномер и люди выкладывали подобные картинки. Понятно, что проще создать новую тему. Авось ответят.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 08:47  Заголовок сообщения: Настройка дальномера ф-а Ленинград
Не только на 20 стр, но и раньше надо полистать viewtopic.php?f=5&t=12782
И книга Грауле Б.Е."Советы фотолюбителю" в хорошем качестве есть в библиотеке клуба :) http://rangefinder.ru/manual/books/graule.pdf
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 09:03  Заголовок сообщения:
А какая деталь обычно там трещит?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 09:06  Заголовок сообщения: Настройка дальномера ф-а Ленинград
Может можно все перенести в "старую" тему?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 09:47  Заголовок сообщения:
Перенесу сегодня
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 20:58  Заголовок сообщения:
спасибо всем отозвавшимся!
хочу попробовать как только решу вопрос с винтиком - у него кем-то искалечены ушки (это винтик 1 на картинке, которую загрузил Peter) Можно ли его заменить каким-нибудь от Зорких или надо пилить ему новые уши ? и чем их можно пропилить ?
Это трещина, единственная, большая призма приклеена заводским клеем к основанию, но хочется, чтобы сверху тоже зафиксировано было, чем лучше клеить ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 21:30  Заголовок сообщения:
Приклеть можно каким либо мгновенным клеем, а лучше эпоксидным, но я бы выточил втулку и плотно одел на лопнувшую стойку, смазав предварительно тем же клеем втулку внутри, если конечно есть такая возможность. Поврежденная стойка была бы охвачена втулкой как обоймой и склейка держалась надежнее.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 12:18  Заголовок сообщения:
Тоже попался "клиент" с такой переломанной ножкой. Как думаете, жесткая термоусадка+порция клея+эпоксидка может помочь ему?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 13:04  Заголовок сообщения:
Не знаю, не работал с такими термоусадками.
Я бы измерил диаметр стойки и потом подобрал кусочек тонкостенной, латунной трубочки от советской или импортной телескопической антены портативного радиоприемника. Клеил бы на эпоксидную смолу.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 26 июн 2018, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 13:15  Заголовок сообщения:
А причина по которой она ломается? неужели там такая нагрузка или еще что?
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 13:29  Заголовок сообщения:
Материал - сплав кремния и аллюминия. Силумин. Материал твердый, но при этом хрупкий. Он не варится, только отливается - проходили его по металловедение. Поэтому любое падение + износ может привести к разрушению
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 15:15  Заголовок сообщения:
Там пружинный завод. От него вибрации, которые силумин видимо не любит
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 16:12  Заголовок сообщения:
Искомое место повреждено, скорее всего, если не сохранились "метки" краской, от неаккуратного вкручивания/выкручивания винта или же вставили винт другого размера.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 20:40  Заголовок сообщения:
Силумин может от времени сам рассыпаться буквально в крошку. У меня дома когда-то был барометр с шасси из силумина. В один прекрасный момент он перестал работать. Оказалось, что шасси, на котором все смонтировано, растрескался и посыпался мелкой крошкой.
Так же рассыпаются и силуминовые детали советской оптики военных времен. У меня есть изюмский бинокль 41-го года. Там оправа объективов силуминовая. Объективы пришлось заменить - они просто отломились от корпуса...
