Текущее время: 16 сен 2025, 18:44
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 16:27  Заголовок сообщения: Ремонт диафрагмы в затворе Compur
Назрела необходимость привести в порядок затвор Compur-Rapid от Bessa 6х9. Такие затворы устанавливались на многих камерах, например в Ikonta.
Одной из проблем была десятилепестковая диафрагма, лепестки которой соскочили со своих мест.
Сложность в том, что в данном затворе в корпусе первично установлена коронка, а основание накрывает сверху лепестки. Попробовал установить лепестки в коронку, болтаются в шлицах, выскакивают. Тем более штифты на редкость короткие.
А если сначала установить на основание, а потом накрыть корпусом? Но как тогда угадать расположение отверстий для крепления основания с лепестками правильное положение относительно коронки? Мало того, что начиная с восьмого лепестки трудно установить, но из-за толщины наложенных друг на друга лепестков, штифты выскакивают из отверстий.
Здесь автор (см. ниже ссылку) показал ремонт аналогичного, но более современного затвора. Снимал основание с лепестками, но снять лепестки не решился. Насколько точен гугл переводчик, но перевел так :) "Только в самых крайних случаях вы должны общаться с этими маленькими педерастами. Даже я не настолько сумасшедший, чтобы касаться лезвий диафрагмы. Наша цель - очистить кожух затвора и смазать поверхности, на которых работают приводы апертуры и затвора, а не дать себе большую головную боль."
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/z ... opton.html
Я тоже не настолько сумасшедший, но выхода нет.
Идея пришла в тот момент, когда вспомнил, что после изготовления рамок для сканирования остались маленькие неодимовые магниты. А что если ими фиксировать лепестки через латунное основание? Даже не ожидал, что вся работа заняла минут двадцать. На что нужно обратить внимание. Ставится первый лепесток, при этом фиксируется двумя магнитами, один у штифта, второй примерно в середине. Второй лепесток при установке сразу удерживается ранее установленными магнитами, затем и у его штифта ставится магнит.
Незначительные сложности появляются, когда надо установить 8-10 лепестки, так как отверстия в основании закрыты ранее установленными. Но магниты со своей задачей справляются на отлично. Приподнимаем края установленных лепестков и заводим под них следующие. Чтобы не "провоцировать" магниты, работаем зубочисткой.
Ну вот и десятый на подходе.
Теперь все готово для установки в корпус. Дабы не утомлять текстом, я не писал, что предварительно все детали в разобранном виде были промыты в бензине и в процессе установки смазаны в нужных местах.
Основание с лепестками, без потерь оных, установлено в корпус и закреплено винтами.
Работа диафрагмы полностью восстановлена. Примененный инструмент на фото.
Надеюсь сей пример будет полезен тем, кто рискнет заняться ремонтом Compur, так как ничего невыполнимого в этом нет.
Последний раз редактировалось svk 11 фев 2019, 00:37, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 17:17  Заголовок сообщения:
ВЫСОКИЙ класс !
Лично я про магниты и не догадался-бы...
браво !!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 17:24  Заголовок сообщения:
ВЫСОКИЙ класс !
браво !!
Спасибо! Чего только не придумаешь в безвыходной ситуации. Штифты совсем короткие, даже не представляю как они их собирали. Могли бы чуть потолще сделать коронку и основание. Вроде на более современных камерах штифты крупнее. Где-то читал недавно, что все центральные затворы или только замедлители в СССР выпускали часовые заводы, тем спецам все под силу.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 19:15  Заголовок сообщения:
Да, хороший способ избежать мучений. По своему опыту знаю сколько нервов и времени отнимает сборка диафрагм.
Зубочистку же использую давно.
А где брать магнитики? Мне такие не встречались.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 19:17  Заголовок сообщения:
Отлично! :rock:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 19:23  Заголовок сообщения:
Супер, я в юпитере 3 как то мучался без магнитов. Возьму на заметку.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 19:28  Заголовок сообщения:
Сергей, снимаю шляпу :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 19:31  Заголовок сообщения:
Юра, это для тех диафрагм, где основание накладывается сверху. Я даже не знаю на всех ли компурах так.
На наших Москве, Любителе, очевидно учли это неудобство и поставили коронку сверху. Хотя тоже требует терпения и всяких нехороших слов, но проще :) Поэтому с магнитами там делать нечего, просто не подберешься. Разве что через заднюю стенку корпуса притянет.
Магниты эти распространенные, на ебау стоят копейки. В Москве тоже покупали https://supermagnet.ru/cat6/
https://magnit96.com/market/magnitnye_diski
Наверное и в других городах не проблема. У меня диаметром 3 мм, толщиной 1 мм. Если через корпус притягивать, можно цилиндрики купить.
Последний раз редактировалось svk 02 апр 2018, 16:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 19:34  Заголовок сообщения:
Vadimson писал(а):
Отлично! :rock:
Спасибо!
А шляпу лучше надеть, еще прохладно :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 20:12  Заголовок сообщения:
На наших Искре, Москве, Любителе, очевидно учли это неудобство и поставили коронку сверху. Хотя тоже требует терпения и всяких нехороших слов, но проще :) Поэтому с магнитами там делать нечего, просто не подберешься. Разве что через заднюю стенку корпуса притянет.
Ничего, куда то да применю. Я не знал, что такие маленькие есть.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 20:40  Заголовок сообщения:
А лепестки потом не липнут, после магнитиков?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 20:58  Заголовок сообщения:
Немного намагнитились. При сборке проверял, примагничиваются друг к другу, но слабо. Усилий не добавляют, но и держаться плотненько друг за друга. Все нормально :)
В принципе можно дросселем размагнитить, если потребуется.
Последний раз редактировалось svk 02 апр 2018, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 21:11  Заголовок сообщения:
Я доставал такие маленькие из наушников от сотовых телефонов.
https://www.youtube.com/watch?v=PQeIs8dZddU
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 21:22  Заголовок сообщения:
Теперь буду курочить, прежде чем выбросить.
Кишмиш добывают из булочек, как говорил мой отец :)
Если для дела, то покупал при изготовлении рамок для сканера сто штук за 150 руб с доставкой https://www.ebay.com/itm/100pcs-Super-S ... jiqboTHcrw
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 21:50  Заголовок сообщения:
Да? Значит поищу наушники, если сохранились. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 22:16  Заголовок сообщения:
В объективах с прыгалкой после намагничивания лепестков, диафрагма перестаёт работать, нужно размагничивать.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 09:10  Заголовок сообщения:
А какая необходимость использовать магниты при ремонте объективов с прыгалкой, есть пример?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 09:29  Заголовок сообщения:
Есть глупый пример)
Подобные Вашим магнитики, только обычные диаметром 10мм (уже и не помню, откуда они у меня) цеплял на отвертку, чтобы металлические болтики (которые кстати редко встречаются в фотоаппаратах, все больше медь) закручивать. потом эти болтики в кучу слипались. Поэтому для диафрагм и не использовал.
:beer:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 10:01  Заголовок сообщения:
Есть глупый пример)
:beer:
Никаких признаков намагниченности не наблюдается. Усилие на поводке осталось таким же, как и при вращении пустой коронки.
Положил на диафрагму скобу №10 от канцелярского степлера-совсем не притягивается.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 10:34  Заголовок сообщения:
Это для примера, что от намагничивания трение между лепестками заметно увеличивается, а намагничивались они в моем случае от плохо размагниченной стальных отвёртки или пинцета, поэтому сейчас для этих целей использую инструмент из немагнитных материалов.
