Текущее время: 19 сен 2025, 06:15
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 15:11  Заголовок сообщения: Мех для фотоаппарата своими руками
Именно изготовление своими руками. На форумах множество вопросов по ремонту меха отдельных камер, в основном мелких повреждений в виде отверстий. Все эти проблемы обсудили неоднократно, но что если пойти дальше и решать такие вопросы кардинально? У многих из нас есть, а у кого нет, то обязательно будут, камеры в хорошем техническом состоянии. Но со временем все стареет и часто мех в первую очередь. Не надо никого убеждать, что установка в старую камеру нового меха дает ей не только вторую жизнь, но её просто приятно держать в руках. Поэтому предлагаю поделиться информацией по самостоятельному изготовлению меха. Хорошо если есть собственный опыт, но также приветствуются любые ссылки на технологию работ, применяемые материалы, да и просто собственные соображения.
Из старых источников советского периода найдена лишь весьма куцая заметка из журнала "Советское Фото, также продублированная в журнале "Огонёк".
В одной из старых тем есть ссылка на описание работы по изготовлению меха, предоставленная ЧКД Кузнецов Сергей http://www.disactis.com/soufflet/soufflet.php
Ссылку на очень интересного мастера с наглядными материалами по изготовлению меха и установки его
в Zeiss Super Ikonta прислал ЧКД Waleke. Рекомендую также посмотреть другие работы автора.
https://www.flickr.com/photos/photoplas ... 9755114865
Мой интерес абсолютно не праздный. Когда пойму, что достаточно разобрался по этому вопросу, то сразу же приступлю к изготовлению меха для Perkeo I. Не скажу, что на ней так критично, так как засветка появляется только при определенном положении камеры, но пусть она станет первой жертвой ласточкой :)
По мере обсуждения и развития темы, буду добавлять в первое сообщение все ценные ссылки.
1. http://pheugo.com/cameras/index.php?pag ... b9fe5e7e96
2. http://pheugo.com/cameras/uploads/14153931.pdf
3. http://www.rolandandcaroline.co.uk/Maki ... olette.pdf
Последний раз редактировалось svk 13 мар 2018, 12:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 23:58  Заголовок сообщения:
Года четыре назад клеил мех, только не для фотоаппарата, а для увеличителя.
Развертку ребер жесткости чертил на компьютере, потом распечатывал на прозрачной пленке ломонд.
Ткань плащевка Оксфорд, с изнанки покрыта полиуриетаном, светонипроницаема даже в один слой, несмотря на то, что очень тонкая.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 00:07  Заголовок сообщения:
Отличная работа. А чем клеили?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 00:18  Заголовок сообщения:
Спасибо, клеил обычным концелярским клеем-карандашом.
Если бы клеил сейчас, поискал бы наверное какой-нибудь аэрозольный клей, для удобства нанесения
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 00:23  Заголовок сообщения:
Читал, что нельзя допускать попадания клея в промежутки между пластинами жесткости.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 00:34  Заголовок сообщения:
Я думаю это зависит от клея, если он после высыхания твердеет и становится жестким, то да попадание между пластинами не желательно.
Если подобрать эластичный клей, то наверное попадание допустимо. Как клеил сейчас уже не помню
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 00:35  Заголовок сообщения:
Получил по почте ссылку от неравнодушного друга :)
https://www.youtube.com/watch?v=I6Pmxu4PMio
https://www.flickr.com/photos/29504544@ ... 925629597/
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 00:38  Заголовок сообщения:
в видео как раз аэрозольным клеем все склеивается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 00:40  Заголовок сообщения:
Да, именно от этого предостерегают, так как со временем может привести к порывам в этих местах.
Пока, из всех найденных и прочитанных за сегодня материалов, наиболее подробное описание по ссылке 2 в первом сообщении.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 00:51  Заголовок сообщения:
Waleke писал(а):
https://www.flickr.com/photos/29504544@N08/sets/72157622925629597/
Этот Керенский натуральный "мясник" :)
Все-таки, как ни крути, кожа смотрится лучше. Как я тебе писал, то что вычитал из советской справочной книги оптико-механика (1937 г), для ценной камеры нужна фотокожа-шпальт. Но где же её сейчас найти.
Кстати, где-то сегодня прочел, что именно Агфа в пятидесятые перешла с кожи на дешевые материалы.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 11:21  Заголовок сообщения:
По теме - целую папку себе на компе завел, материала уже достаточно.
Есть и тяжелые файлы - книги аглицкие и немецкие.
Что для себя вынес в процессе (процесс не окончен, может быть - пока).
1. Кожа козы, искать прямо на кожзаводах, тонкую могут сделать, это по случаю, дорого и надо ждать.
2. Спрей клей есть 3М, но можно разбавить 88 и - в говносовкофлакон с барахолки, если кто помнит, в старых парикмахтерских были такие))) (кстати, после заниятий с ремонтом фото полюбил 88)
3. Для себя увидел проблему в расчете геометрии гофры - когда надо точно попасть конусной гофрой в посадочные места старых камер, здесь надо учитывать и сгибы и толщину материала. Но можно сначала делать пробы из бумаги - я остановился как раз на этом месте.
4. Вся точность, толщина, кожа и прочие нюансы важны для старых камер, когда надо складывать её. Для увела и деревянных камер все гораздо проще.
Вот интересная книга, ПДФ, не знаю как добавить и куда (а может и была ссылка?)-
Replacement Bellows for Folding Cameras
By Daniel R. Mitchell
Copyright 2007 Daniel R. Mitchell, All Rights Reserved
Published by Daniel Mitchell (http://daniel.mitchell.name)
Последний раз редактировалось вьюрок 13 мар 2018, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 12:31  Заголовок сообщения:
Добавлю из старой темы
serzz писал(а):
Для складного меха кожу надо не толще 0,4-0,5 мм, ибо еще добавится толщина изнаночной подкладки и картонных(пластиковых) прокладок, формирующих непосредственно гофры. Я делал мех для Изоллеты, кожа была 0,5 мм - еле-еле уложился в необходимую толщину готовой гармошки, еще бы немного и крышка объектива бы не закрылась.
Пользовался этим http://www.rolandandcaroline.co.uk/Maki ... olette.pdf
Не вспомню показывал ли Сергей фото камеры с новым мехом.
Ссылку добавил в первое сообщение.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 15:42  Заголовок сообщения:
полезная тема. где бы новый мех на мой 6х12 взять?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 16:04  Заголовок сообщения:
напомню почтенной публике про аналогичную тему
viewtopic.php?f=9&t=16620&hilit=+%D0%BC%D0%B5%D1%85
уже жевали.. и не один раз
:roll:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 16:53  Заголовок сообщения:
Клей-спрей 3М 77, специально для тканей (не впитывается). По сути тот же 88-й. Есть еще 80-й и 90-й, но они больше по пластикам, мы им большие плоскости пластика клеим под давлением - не отдерешь.
Никакого риска затвердения и прорыва на местах. Есть еще разные других производителей, может они то и рвутся
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 16:58  Заголовок сообщения:
http://www.rangefinder.ru/club/viewtopi ... 0%B5%D1%85
:roll:
Спасибо Петр! Наверное ты думаешь, что я не помню или не прочел все темы? Ошибаешься, посмотрел, снова прочитал и даже выудил кое-какие ссылки. Собственно об этом написал в первом сообщении.
А в той теме ты предлагал
..Та-ак...!
Кажется народ настроился серьезно.
Такое предложение:
- начинаем изучать,затем делаем из бумаги,потом,
кто из чего сможет...
Советую делать фото всех шагов изготовления...
Во -первых самим пригодится,во -вторых при мастер-классах
типа "Делай как я "
:roll:
Какие мнения ?
Даже обещал показать...
Я давным давно делал мех из переплетного ледерина черного цвета.
Он тонкий и прочный. Мех до сих пор работает.
Так что это тоже вариант нормальный.
Он у меня где-то есть с советских времен.. буду искать в гараже..
...и сделать аж три меха...
Но увы, ни то, ни другое и ни третье не состоялось. Ошибка многих серьезных тем в том, что они начинаются несерьезно. В них нет введения, если не считать крика души отдельного ЧКД открывшего тему, на камере которого прохудился мех. Поэтому нужен такой подход, как например в теме "Minox 8x11", чтобы начало темы уже заинтересовало. А если все ценное, что родится на страницах темы, будет вынесено, хотя бы в виде ссылок, в первое сообщение, то намного облегчит задачу любому заинтересованному в этом вопросе.
Собственно, ты же этого хотел :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 17:08  Заголовок сообщения:
Насколько верно я понял из труда (ссылка №2), надо подбирать клей, чтобы он подходил ко всем трем материалам "пирога", или, хотя бы к паре. В общем выбор клея должны определить основные материалы. 88 безусловно довольно универсальный. Но и он сейчас выпускается в различных вариантах. ЗМ 77 берем на заметку :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 17:18  Заголовок сообщения:
Подойдет ко всем материалам. Я с 3М советуюсь по материалам периодически, знакомая там работает.
На 77-й пробовали и пластики клеить, включая ПЭТ, который фигово клеится даже цианакрилатом - все ок, главное в силе прижиме во время склейки. Для тряпки так вообще сила прижима не так актуальна, главное пригладить хорошо и наносить на обе склеиваемые поверхности.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 14:30  Заголовок сообщения:
:roll:
..Та-ак...!
Такое предложение:
типа "Делай как я "
:roll:
Какие мнения ?
Но увы, ни то, ни другое и ни третье не состоялось......
Сергей,
каюсь что не показал.. :oops:
Только что принес из гаража,стряхнул пыль.Вот,показываю:
Самопальный кардан из частей микроскопных стоек от МБС-1
( их много списывали тогда на заводе) 1985-1986 гг изгототовления.
формат кадра- 9х12. Объектив стоит Ортагоз в затворе в ГОМЗ.
Можно поставить что угодно в затворе №1.
( фрезерованная надпись Plaubel- для понта :) )
Кассеты-Фотокоровские. матовое стекло садится оттуда-же..
Сзади- поворотный круг для кассетной части.
Наклоны- любые , свинг-только сзади,но большой..
Фокусировка- круглой ручкой,ездит только передний стандарт.
Мех делал из переплетного ледерина и окрасил. Вечером проверю фонариком
на наличие дырок.
Еще две камеры обошелся без специального изготовления-
-для Pepkeo-2 - подогнал покупной,
-для MINESIX super 66 - подогнал от Искры
-Для старинной английской деревяшки- решил новый не делать,
ремонтирую...
и просто потому ,что сам никак не настроюсь всё-таки сделать новый...
