Текущее время: 22 сен 2025, 08:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 23:18  Заголовок сообщения:
CLE с вкрученным адаптером M-LTM. :) ну не знаю я барнаков с видоискателем на 28мм, да еще совмещенным с дальномером.
Или Ленинград мой забирай. Но размерлм поболее будет. :)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 23:27  Заголовок сообщения:
Товарищ майор писал(а):
Всем доброго вечера!
Подбираю дальномерку со следующими параметрами, подскажите, плиз, какую.
1. М39
2. Компактная (предпочтительно - барнак).
3. Размер минимальный (примерно как у Зоркий-1)
4. Видоискатель желательно совмещенный с дальномером, но можно максимально приближенные окуляры.
5. В видоискателе возможно видеть кадр 28мм - 50мм. Т.е. если есть аппарат с видоискателем 35мм, но который в принципе кроет кадр 28мм, то подойдет..
Bessa R4
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 23:38  Заголовок сообщения:
фотобалбес
CLE?
Хорошая машинка, но с адаптерами не хочется... Хотя, может для M-mount не принципиально?
Рамки на ней вручную устанавливаются? Приоритет диафрагмы, как я понимаю, с М39 работать не будет?
Ленинград мой забирай. Но размером поболее будет. :)
Блин! Ну размер даже на фото много поболее...
Bessa R4
Думал... Думал о такой в первую очередь.
Однако, компактность барнака более интересна.
Там посмотрю, конечно, и бесса эта подходит и СЛЕ, про которую Максим писал интересна...
А, с другой стороны, М-байонет не обязателен, электроника особо тоже не нужна.
Смотрел на Canon 2Sii, Canon 4Sb, Yasuhara t981. Но они, как понимаю, под 50мм только.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 00:01  Заголовок сообщения:
тогда Nikon 28Ti
PS. Приоритет диафрагмы работать будет. И на СЛЕ и на Бессе, если 4А
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 00:40  Заголовок сообщения:
То что вы ищете до сегодняшнего дня никто не сделал.
Берите классический барнак + самодельный компактный видоискатель на 28мм и свет вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 01:42  Заголовок сообщения:
Canon P, Bessa R. 35/50 есть. 28 может вполне хватить по всему ВИ.
Я так использую М4-2 и R2M.
Если деньги не проблема, то не должно быть проблемой купить свежую IIIf и пару, тройку маленьких видоискателей.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 08:58  Заголовок сообщения:
CLE
Вряд ли можно придумать что то лучше СLE ( конечно если все исправно) Рамка 28 есть, видоискатель крупный и яркий. В чем проблема накрутить адаптер, можно один раз установить и не снимать, через какое то время забудете что объектив М39.Приоритет диафрагмы работает с любыми объективами. У меня СLE использую со Скопаром 28/3,5 М39, никаких проблем. Единственное, но для меня не принципиально, нет рамки 50мм, а только 40.
amaks
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 09:39  Заголовок сообщения:
Барнака с 28мм нет.
При таких параметрах, я бы тоже отдал голос за IIIF + видик 28мм.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 23:03  Заголовок сообщения:
фотобалбес
Canon P
Ищу на ебэй, но что-то у всех шторки мятые :(
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 07:52  Заголовок сообщения:
Canon P
Это вообще не страшно, у меня был Canon-7 с двумя небольшими вмятинками, на работу затвора это никак не влияло.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 08:58  Заголовок сообщения:
Поддержу, у меня было две Canon 7 и у обоих были подмятые шторы. На результате никак не сказывается.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 10:59  Заголовок сообщения:
фотобалбес
Это радует.
Значит поиск продолжу.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 23:18  Заголовок сообщения:
А я на своем Canon 7 заменил шторки на тканевые :)
Внутренняя Монголия
