Текущее время: 16 сен 2025, 23:13
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008, 06:53  Заголовок сообщения: Съемка на фотобумагу
зоркий team
Исходные данные:
фотоаппарат Фотокор-1 в наличии есть, хочу попробовать поснимать на фото-бумагу (как я понимаю она должна быть обращаемая). Насколько я в курсе чувствитешльность фотобумаги меньше чем у фотопленки. Хочу диафрагму зажать до 45 + фильтр ND4.
Кто нибудь пробовал? и какие будут советы?
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008, 07:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Зачем зажимать диафрагму? зачем фильтр? вам нужна выдержка около часа? чувствительность бумаги порядка пары единиц ИСО/ГОСТ.. Зачем вам обращаемая бумага? вы и на пленку всегда только на слайд снимаете?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008, 07:38  Заголовок сообщения: Съемка на фотобумагу
Berlioz писал(а):
Исходные данные:
Я снимал на ФКД.
Попробуйте начать с чувствительности 6 единиц. Там дальше видно будет.
Бумагу можно использовать и негативную (я на нее и снимал), потом просто сканируете и в шопе обращаете.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008, 09:05  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
да, мне нужна выдержка около часа, или больше
обращаемая бумага, что бы сразу как фотография получалась, без дополнительной обработки, слайд у нас не проявляют. раньше в Москву на проявку возили, но теперь и этого нет. Слайд в ноем понимании не для печати нужен;-)
Бумагу 9х12 найти проще, чем пленку такого же формата
Вот.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008, 09:43  Заголовок сообщения: Съемка на фотобумагу
Berlioz
Берете обычный унибром и обрабатываете по слайдовому процессу - сейчас на д-76.ру мы как раз обсуждаем его, только для ФН-64.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008, 00:58  Заголовок сообщения: (no subject)
с бумажного негатива можно прям с мокрого контактом на ту же бумагу печатать
Пленку 9х12 в москве и питере нетрудно достать
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008, 17:27  Заголовок сообщения: (no subject)
А можно еще и пропитав в 5% растворе амидола совместить с таким-же, но засвеченным листом и получить позитив без печати.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 07:50  Заголовок сообщения: Съемка на фотобумагу
зоркий team
RAE писал(а):
Berlioz
не могу найти :(
Вот.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 12:05  Заголовок сообщения: (no subject)
В смысле - Поляроид своими руками? :D
По моему наиболее простой путь - проявлять как есть негатив, а потом сканировать, и обращать в фотошопе. Или действиетльно - контактная печать. Правда, бумаги пойдёт тогда в два раза больше.
Но если уж стремиться к "сразу снимок", тогда действительно проще приобрести поляроид. :D
Кстати, если найти, или самому сварганить кассету для поляроидных комплектов (а такие в природе есть для камер 9 на 12 - я лично сам в руках держал), то это сразу же решит проблему.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 12:41  Заголовок сообщения: Съемка на фотобумагу
Berlioz писал(а):
RAE писал(а):
Berlioz
не могу найти :(
Там несколько тем по обращению.
В дневнике обработок есть результаты на ФН64.
Ч.б. обращение для всех материалов в принципе одинаково.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 12:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Этот процесс описан в микулинском справочнике еще 70х годов.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 03:41  Заголовок сообщения: Съемка на фк-фкд 13х18-18х24
Давно снимаю на фотобумагу используя для этого ФКД 13х18 и теперь еще ФК 18х24 + старая бумага советская или российская...
Результат - негатив, который я обращаю во время сканирования, но
хочется делать позитивы - уникальные карточки в разовом экземпляре, которые будут иметь ценность сами по себе.
На сколько я понял - есть такой процесс, способный сделать из снятого кадра во время проявки - позитив.
Не подскажите как это делается?
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 04:11  Заголовок сообщения:
А зачем? Делается контактной печатью запросто и сколько угодно.
Но если нужно уникально, то позитивная фотобумага.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 04:59  Заголовок сообщения:
оооооо прошу без советов подобных.., мне нужен именно такой процесс - причину я объяснил - уникальность одного кадра - без копий! и чтобы из советской бумаги из негатива в процессе проявки становился позитивом - с материалом напряг, а бумаги советской запасы есть. На сколько я знаю - такой процесс существует!
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 10:21  Заголовок сообщения:
Обыкновенная ЧБ фотобумага также может быть с успехом обработана по методу обращения. Эмульсия фотобумаг по свойствам существенно отличается от эмульсий негативных материалов, она ЗНАЧИТЕЛЬНО более мелкозерниста, контрастна, и обрабатывается быстрее. Поэтому состав первого проявителя для обращения фотобумаг существенно проще, отсутствуют роданид и йодистый калий:
Метол 2,0 г
Сульфит Натрия безводный 50,0 г
Гидрохинон 5,0 г
Натрий Углекислый безводный 20,0 г
или
Поташ (Калий Углекислый) 26,0 г
Вода до 1 л
Обработку ведут при 20оС или 25оС (при наличии проявочной машины можно и при 30оС) в течение 2-5 минут. Время первого проявления для конкретной бумаги подбирается экспериментально. В результате первого проявления на бумаге должны получиться весьма плотные и достаточно контрастные негативы. Могут быть намёки на вуалирование, но это не слишком страшно.
Эмульсия фотобумаг достаточно сильно задублена, и применять стоп-ДУБЯЩУЮ ванну нет необходимости, можно обойтись стоп-ванной весьма простого состава (хотя и ранее приведённая вполне подойдёт ;) ):
Кислота уксусная 70% 30 мл
Вода до 1 л
Время обработки в стоп ванне 0,5-2 минуты, температура 18-30оС (желательно, чтобы температура стоп-ванны не сильно отличалась от температуры проявителя и промывной воды). После этого – промывка в сильно проточной воде при 18-30оС длительностью 3-8 минут (меньшее значение для пластиковой бумаги и бОльшей температуры, бОльшее значение для баритовой бумаги и меньшей температуры; так же и для других операций).
После промывки дальнейшая обработка как и для обращаемых плёночных материалов; можно использовать отбелку, осветляющую ванну, второй проявитель того же состава, как и для плёнок. Режимы обработки бумаги с обращением приведены в таблице 2.
Таблица 2
Стадия обработки
Продолжитель-ность обработки, мин.
Температура стадии,
оС
Примечание
1) Первое проявление
2-5
от 20 до 30
(20 или 25 или 30)
См. о температуре в тексте
2) Стоп-ванна
0,5-2
18-30
После неё можно работать на свету
3) Промывка
3-8
18-30
См. в тексте
4) Отбелка
1-5
18-30
Визуальный контроль, время выбирается с некоторым запасом
5) Промывка
3-8
18-30
Аналогично пункту 3)
6) Осветление
2-6
18-30
7) Промывка - засветка
1-4
18-30
В кювете с проточной водой под лампой 100-150 Вт на расстоянии 0,3-0,5 м
8) Второе проявление
1-4
18-30
9) Промывка оконча-тельная
10-60
18-30
Во всех ваннах обработка идёт при непрерывном умеренном помешивании.
Как правило, наилучшие результаты получаются на полумягкой и мягкой бумаге постоянного контраста (на бумаге с переменным контрастом опыты пока не производились). Чувствительность фотобумаги при такой обработке обычно несколько падает. В случае чрезмерно высокого контраста изображения можно увеличить экспозицию и уменьшить время первого проявления; при слишком низком же контрасте наоборот уменьшить экспозицию и увеличить время первого проявления.
В случае если желательно получать достаточно высокую чувствительность фотобумаги (например, непосредственно для фотосъёмки), можно применять и первый проявитель как для плёночных материалов. Время проявления в таком случае составляет около 5 минут при 25оС.
Возможно, приведённые рецептуры для уточнения их свойств будут представлены наборами в Программе испытаний Фотоаптеки.
Написано для Фотоаптеки Aleksiy, 01.08.2006 11:42:50
От себя добавлю, что меня мои результаты разочаровали. Очень непонятная тональность и, кроме этого, не забудьте, что изображение получается зеркальное.
Вот, например:
Что характерно, средние блины покрашены чёрной краской, остальные - хромированные.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 12:45  Заголовок сообщения:
Спасибо, вроде то что нужно!
Про отражение я как то позабыл...
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 12:27  Заголовок сообщения:
Съёмка на фотобумагу с обращением.
Фотоаппарат: Фотокор №1
Фотобумага: Унибром 90х годов
