Текущее время: 17 сен 2025, 00:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008, 21:18  Заголовок сообщения: Epson RD-1. Вопрос.
Приобрел я сей аппарат. На снимках в raw в помещении стабильная недоэкспозиция (причем на 1-1,5 ступени!). Режим автоматический, экспокоррекция отключена. Прежний владелец утверждает, что у него таких проблем не было. Да и не думаю, что это камера! Ошибка то везде фиксированная. А может это от объектива зависит? Я снимаю на cron 40/2, а владелец на 35 Цейс.
У меня была подобная проблема на canon 350 D с советским гелиосом. Там стабильно переэкспонировано было. никто мне толком так и не ответил...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008, 21:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Замер просто у Епсона достаточно примитивный. Не хватайте центром кадра источники света.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008, 21:29  Заголовок сообщения: (no subject)
не хватал)
снимал неконтрастные сюжеты...
завтра попробую поснимать на улице...
И тогда почему у canona аналогичная проблема была? Только с одной линзой!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008, 21:40  Заголовок сообщения: (no subject)
я некоторое время пользовался этой камерой, заметил тоже самое, может всё таки попробуйте выставлять коррекцию...
cle+cron 40mm
Rollei 35SE
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008, 21:44  Заголовок сообщения: (no subject)
поставлю коррекцию- делов то!
просто хочу разобраться в чем дело!
Евгений, а вы каким объективом снимали?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008, 22:03  Заголовок сообщения: (no subject)
я уже не помню точно... каким-то 35мм лейковским, но стареньким, мне просто одалживали его... там никак с объективом не может быть связано, у вас на сапоге могло быть такое что камера пыталась кантакты найти на объективе ( я вот только не знаю, пытается она это делать или нет?) и не находила, а там ничего подобного нет... просто замер достаточно простой, а объектив не при чём...
cle+cron 40mm
Rollei 35SE
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008, 23:08  Заголовок сообщения: (no subject)
а эта проблема не была решена в Epson R-D1s ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008, 01:43  Заголовок сообщения: (no subject)
я как раз им и снимал...
cle+cron 40mm
Rollei 35SE
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008, 12:12  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня тут еще два вопроса назрело
1) В инструкции сказано, что возможно использовать оптику L байонета с 3-мя специальными переходниками.
Что за L байонет? Резьба 39мм? И почему три переходника? Для разных фокусных?
2) Нужен ширик. Нужно будет покупать объектив и внешний видоискатель от другого объектива (с учетом 1,5 кропа). Кто как решал данную проблему? Есть тут скопар 25 mm, к нему нужен видик около 38 мм (25*1,5=-37,5), т.е. примерно подойдет 35 мм. Или что еще посоветуете...
ах да.... посоветуйте что-нибудь такое, чтобы квартиру не пришлось продавать)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008, 20:14  Заголовок сообщения: (no subject)
А есть тут владельцы данного девайса?
возник третий вопрос - странная рав конвертация. Открываю raw с помощью фотошоп, корректирую - на превью яркая и контрастная картинка. При конвертации в tiff - картинка получается менее насыщенной и контрастной! Почему?
Может у кого есть фирменый эпсоновский конвертор - а то мне камера без диска досталась...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008, 20:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще для того и РАВ сделан, чтобы самому вытянуть картинку как нравится, ручками или, предварительно сделав скрипт (но его надо для начала все равно ручками создать), автоматически.
А на превьюшке по некому алгоритму выдается готовый результат.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008, 20:50  Заголовок сообщения: (no subject)
В том и проблема, что делаешь делаешь ручками, всё пучком. а при конвертации в тиф - потеря контраста и насыщенности....
Последний раз редактировалось Dobermman 07 сен 2008, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008, 20:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Dobermman писал(а):
В том и проблема, что делаешь делаешь ручками, всё пуком. а при конвертации в тиф - потеря контраста и насыщенности....
Выскажу предположение, что просто конвертор фиговый 8)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008, 20:57  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня такое же предположение. Ненавижу photoshop. Похоже он мстит тем же.
Поэтому хочу скачать родной...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008, 21:00  Заголовок сообщения: (no subject)
может быть проблема с цв. проф-ми?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008, 21:03  Заголовок сообщения: (no subject)
а по подробней?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008, 21:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Проблема решена - в настройках стоял Adobe RGB)
Но родной всё же хочется поюзать....
и я всё еще жду совета по ширикам)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008, 22:34  Заголовок сообщения: (no subject)
ну а какой совет? возьмите любой видик 35мм, хоть советский за копейки хоть фирменный... если не смущает возьмите револьвелный ви, он бывает в разных случаях может пригодиться...
а по конвертации я для м8 юзаю лайтрум он более заточен под обработку фотографий...
cle+cron 40mm
Rollei 35SE
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008, 09:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Родной конвертор скачал. Приду с работы попробую.
Совета прошу не по видику, а по ширику - какой взять. Причем нужен ширик бюджетный. Я не даром про переходник спрашивал - возможно ли использовать резьбовой ширик от 28 мм и шире?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008, 10:33  Заголовок сообщения: (no subject)
врать не буду - епсон в руках не держал - но насколько мне известно - шасси у него от тех же бесс - т.е. из бюджетных резьбовых шириков - тотже снапшот и есть, наши не встанут, да и зачем? я после снапшота к ю12 охладел полностью
