Текущее время: 25 сен 2025, 18:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 19:40  Заголовок сообщения:
Ещё раз через 7 часов напишите
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 00:32  Заголовок сообщения:
Розовая подложка Kodak TriX 400 никогда до конца не отмывается. Ни в KODAK TMAX DEVELOPER ни в любом другом ( пробовал Tetenal и ILFORD RAPID. Все растворы свежие, только приготовленные ). Проводил опыт в отмывании в очень теплой воде по неспольку часов - эта розовость реально никогда до конца не уходит. Tmax 400 вообще ровная после сушки, TRIX чутка горбиком но через месяц в сливерах выпрямляется, ILFORD DELTA вот это поросячий хвост! Все пленки сушу во влажной ванной. Выходит время сушки около 5 часов. При добавлении смачивателя типа ILFOTOL больше положенного может выходить быстро высушенная пересохшая скрученая пленка... как-то так.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 02:15  Заголовок сообщения:
Кодак почему-то не дает уточнений в своих листах тех. данных к плёнкам. Но есть такая устоявшаяся традиция - 35 мм делается на на ТАЦ основе прокрашенной в массе, это розоватый или голубоватый оттенок, 120 плёнка на прозрачной ТАЦ и листовая на прозрачной ПТЭФ (лавсан) основе. При этом все виды плёнок имеют противореольные слои, которые смываются в процессе обработки.
Прокрашенная в массе основа для 35 мм плёнки необходима для исключения паразитных засветок вдоль основы. Пытаться вымыть этот краситель бессмысленно и бесполезно, по крайней мере на бытовом уровне. Как правило это достаточно нейтральный оттенок, который не мешает ни при сканировании, ни при печати. 120я плёнка не контактирует со светом в процессе зарядки/разрядки в камеру, поэтому окрашивание подложки в массе там не нужно и большинство основ современных 120х плёнок с прозрачной подложкой. Другое дело, что на любой плёнке может быть цветной противоореольный слой, который вымывается при обработке. В большинстве случаев все противоореольники смываются в щелочной среде проявителя, так что свежесть фиксажа тут второстепенный вопрос, хотя у Кодака, если не ошибаюсь, розовый цвет противоореольника окончательно смывается в фиксаже. Так что не зная досконально технологическую сторону производства и не имея полноценной документации сравнивать "цвет" подложки у 35мм и 120ой плёнки немного не корректно.
Вся плёнка на ТАЦ основе склонна к скручиванию. Такова подложка :( При производстве пленки натяжение, которое создает эмульсионный слой может быть компенсировано специальными "антискручивающими" слоями. После обработки это всё смывается, остается только слой с изображением, который создает напряжение на поверхности основы с одной стороны и скручивает её. Так что важно задать форму при сушке и делать это при соответствующей влажности в помещении.
P.S. Вспомнил. Недавно проявлял листовой T-MAX 100, розовый оттенок окончательно смылся в фиксаже. Но я всегда фиксирую при свете, а не по времени, поэтому этот процесс был заметен и так мне запомнился. Фиксаж обычный - БКФ-1.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 06:44  Заголовок сообщения:
ТриКс не знаю, но вчера с Т-макса400 недофиксенного смыл всю петушню за 1 минуту свежим С-41 фиксажем. Зверь! Пан100 за 10 секунд как стёклышко. :rock:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 07:58  Заголовок сообщения:
Концентрат или разбавленный?
Использую разово, примерно 1+3, 5-6 мин.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 09:02  Заголовок сообщения:
Не понимаю, чего вы все пристали к этой сиреневой подложке. Каким образом она может повлиять на сканы или отпечатки? Да никаким.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 10:33  Заголовок сообщения:
Tmax смывается у меня хорошо и ровная выходит.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 12:18  Заголовок сообщения:
Разбавленный в заводской пропорции - 400мл из канистры, вода до литра.
Если она плотней маски цветного негатива, то будет жрать полутона (как вуаль). Если чуть не смытая, то не будет влиять, конечно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 18:45  Заголовок сообщения:
Я С41 фиксирую "Матрассоффским" фиксажем. После десятка с41 в литре ещё десяток чбешек спокойно фиксятся. Узкие тимакс и трикс давно не использовал, но с просрочкой трикс 4*5 никаких проблем. Правда может на ней нет того слоя?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 19:41  Заголовок сообщения:
legall писал(а):
... но с просрочкой трикс 4*5 никаких проблем. Правда может на ней нет того слоя?
Там основа прозрачная. Все остальное смывается при проявке.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 14:29  Заголовок сообщения:
ни разу не было такого, чтобы раскрашивался фиксаж или проявитель от кодаковских плеток
сымал на широкий т-макс 100 и три-икс и узкий и широкий
пользуюсь всегда кислым fomafix
из проявителей юзал кодак д-76, д-76 неродной хз откуда, кодак хтол, аналог хтол от сильверлаб
..с другой стороны, недавно т-макс 400 раскрасил фиксаж подруге при комбинации неродной д-76/порошковый кислый фиксаж
такшта у кого-то красит - у кого-то не красит
что могу сказать ещё - скручивается кодак при высушивании, это да
ни одна пленка так не скручивается
а ещё почти все кодаковские пленки дико переоценены, но это уже другая история :wait:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 16:51  Заголовок сообщения:
Тип 120 уже десять лет только Т-МАХ 100/400. Красит в розовый, но растворы использую одноразово. Нмв совершенно не скручивается, про тип 135 не скажу, не было. До Ilford никак не доберусь, все запасы T-MAX не заканчиваются, сравнить не с чем. А какая скручивается, так скручивается, то это Efke.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 10:30  Заголовок сообщения:
Я бы так не сказал за все пленки Кодак, 5222 хорошая.
