Текущее время: 20 сен 2025, 16:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 22:16  Заголовок сообщения:
Первую катушку Ilford Pan 400 я купил в Европе - Чехии! У них просто не оказалось понадобившейся мне тогда Дельты 3200. Продавец и посоветовал пушить.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 23:01  Заголовок сообщения:
Кентмере мне кстати очень понравилась в глициновой кашице гюбля.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 14:40  Заголовок сообщения:
kentmere 100 по ошибке снял как 200.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 00:30  Заголовок сообщения:
Kentmere 400@800 (HC-110)
один стоп, конечно, рояля особо не играет
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 05:21  Заголовок сообщения:
Так понимаю, это не сцена, то есть освещение ординарное? Красивая тональность.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 09:34  Заголовок сообщения:
Согласен.Про проявку 400-ки как 800 и как 1600 и даже как 3200 информации много нашёл,а вот про 100-ку нет(имею ввиду какие поправки вводить если ошибся или снял с другой чувств.).
Проявлял тоже в нс-110 3мл на 400мл воды,время 90 мин.и температуру вместо 20 , 22.негатив получился «плотный»,но думаю для оптической печати в самый раз.пошёл пробовать.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 11:00  Заголовок сообщения:
Пробовал Kentmere 100 и 400 - обе понравились. Сотку в основном экспонировал и проявлял по номиналу. Четырехсотку пробовал как замену HP5+ и не ошибся, для моей проявки и моих рук пленки практически неотличимы. В Диафине обе выдали мне чувствительность порядка 500 EI и сходную гамму, при проявке в HC-110(B) из обоих вытянул практически одинаковую чувствительность 1600 EI (в тенях!) и опять же практически одинаковую гамму.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 20:06  Заголовок сообщения:
Я отснял две или три пленки KENTMERE, не понравилась.
Не подскажешь как экспонировал, чем проявлял, может сканы есть? А то тоже парочка есть, надо знать, чтобы не наступить на грабли.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 21:08  Заголовок сообщения:
Снимал и на 100 и на 400. Вполне съедобные плёнки!
Экспонировал и проявлял по номиналу в Д76 1+1. При сушке не скручиваются, пыли притягивают минимальное количество. Сканируются отлично. Сделал тесты по фотошироте. У сотки - от минус 6 до плюс 7 EV. У четырёхсотки - от минус 5 до плюс 7 EV. Примеры фотографий - у меня в галерее.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 21:37  Заголовок сообщения:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 20:44  Заголовок сообщения:
Чтоб не плодить темы.
Созрел чтоб прикупить на сезон 30ти метровую катушку плёнки,
в питерском Маскилабе есть такие-
Kentmere 100
Fomapan 200
Ilford Pan 100
Что мне нужно-
Чтоб приемлимо сканировалась в планшетном сканере, читал по форумам,
что например Илфорд с толстой тёмной подложкой, хорош только для оптической печати.
Коллеги, подскажите пожалуйста, что из этих трёх наименований больше всего отвечает моему запросу?
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 21:23  Заголовок сообщения:
Любая современная негативная черно-белая плёнка нормально сканируется на любом домашнем сканере.
Заморочки при сканировании, требующие нескольких проходов и увеличения яркости лампы возникают только при сканировании слайдов либо неправильно обработанных плёнок и никак не связаны с толщиной или цветом подложки.
Kentmere производит все тот же илфорд.
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 21:57  Заголовок сообщения:
fankenstain писал(а):
читал по форумам,
Не читал, но осуждаю: у ильфорда не тёмная подложка, не темнее фомы точно. И не толще. :)
На kentmere не снимал, фома 200 и ильфорд 100 отлично сканируются моим планшетником епсон V330, никаких проблем.
Ильфорд мне лично больше понравился.
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 22:01  Заголовок сообщения:
... 120я Фома200 хорошо ложится в сканер и сканируется
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 22:38  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответы, коллеги!
A зерно у каких из перечисленных мной поменьше, подскажите?
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 23:20  Заголовок сообщения:
З зерно у каких из перечисленных мной поменьше, подскажите?
Мне показалось у Ilford Pan 100, но это еще от проявителя зависит.
Но я бы добавил, что зерна боятся не надо.
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 23:30  Заголовок сообщения:
ЧКД GR недавно снимал
Сравнение Ilford Pan 100 и Kentmere 100 с примерами снимков
https://www.youtube.com/watch?v=iwHnWIbOoMk
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 20:58  Заголовок сообщения:
Спасибо большое!
Очень информативно!
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 00:38  Заголовок сообщения:
Ilford Pan 100 - самая унылая пленка на свете, Kentmere 100 на втором месте по унылости.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 07:03  Заголовок сообщения:
А если проявители разные брать?
