Текущее время: 26 сен 2025, 00:31
СообщениеДобавлено: 21 июл 2007, 22:03  Заголовок сообщения: ФЭД-Микрон (утащено из оффтопика)
Первая серия: http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?p=15405#15405
Вторая серия.
Повторяем первую серию.
Осмотр обклейки показал, что она цельная, под объективом - узкий участок, ширина её там буквально миллиметр (я её там благополучно порвал в итоге :( ). Небольшая засада - синхроконтакт, он запрессован в переднюю панель и имеет небольшой буртик, хорошо не вплотную.
Отмачиваем клей растворителем при помощи шприца с иголкой, сдираем обклейку.
Выкручиваем четыре болта, снимаем панель с объективом.
чтобы откинenm объектив наверх и добраться до затвора - откручиваем один провод с клеммой. Два других уходят вглубь, их просто так не снять.
Теперь снимаем колечко, через которое передаётся значение режима и диафрагмы. Для этого снимаем латунную пружину-защёлку, и поворачиваем кольцо, пока оно не освободится.
Выкручиваем два болтика (они разные), снимаем панельку, прижимающую лепестки затвора.
Снимаем лепестки с прокладками. Под ними обнаруживаюися царапины, видимо они давно тёрлись. Лепестки обильно смазаны маслом в нижней части, слиплись. Аккуратно отделяем их друг от друга, следим за порядком прокладок.
Лепестки пока не мыл, легонько протёр ваткой.показалось странным расположнеие прокладок, лепестки мешали друг другу, а нижний тёрся о пластину затвора. Поробовал поиграть с порядком прокладок, стали закрываться и без промывки - но не уверен, что не просвечивают, так как лепестки стали дальше друг от друга.
Собрал, пощёлкал. Диафрагма изменяется, выдержка вроде тоже (солнца уже нет, поэтому выдержки быстрее 1/60 не смотрел).
Попутно выяснилось, что перестала работать блокировка спуска при недостатка света. Есть подозрения, что при сборке что-то мог проводками прижать. В ближайшие дни закуплюсь чистым ацетоном и промою лепестки, заодно с шайбами поиграю.
Форма диафрагмы - как у Канонета 28, четырёхугольная "капелька".
При установке на 1,9 в ручном режиме снизу чуть-чуть видно недооткрывшиеся лепестки, хотя в авторежиме открывается на полный кадр.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008, 12:47  Заголовок сообщения: (no subject)
А можно узнать результаты ремонта?
http://www.flickr.com/photos/igorrutman
http://papasha-goga.livejournal.com
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008, 12:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Хе-хе! Сейчас хоть и аккуратненько, но внаглую подцепил ногтем одну створку затвора и (о чудо!) он заработал!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008, 12:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Теперь мне бы понять, как каким режимом пользоваться. Не уверен, но экспонометру похоже каюк. В приоритете диафрагмы стрелочка должна шевелиться или нет? Как я понял выдержка там - 1/60
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008, 13:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Лейку CL купил.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008, 13:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Отлежится и снова залипнет. Пройдено, нужно мыть.
А нету приоритета диафрагмы. Есть полный авто и ручной выбор диафрагмы при выдержке 1/30 (для вспышки). Зачем синхроконтакт при отсутствии гнезда - мне непонятно. Хотя ФЭД-Микрон с молотковой пыхой на кронштейне будет крут.
З.Ы.: на самом деле мой микрон дожидается, когда я его отъюстирую. У него бесконечность какая-то мыльная, если матовому стеклу верить.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008, 12:49  Заголовок сообщения: (no subject)
-=mozg=- писал(а):
А нету приоритета диафрагмы. Есть полный авто и ручной выбор диафрагмы при выдержке 1/30 (для вспышки). .
из наших карманных дальномерок приоритет диафрагмы есть только на Электре-112 :)
з.ы. кстати если найдется желающий из моих двух микронов нерабочих сделать два рабочих - один мне, другой себе (там у обоих залипли лепестки, не раскрываются) - в личку :)
валялись вроде пара таких где то в закромах...
