Текущее время: 22 окт 2025, 08:51
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 10:33  Заголовок сообщения: уплотнители для Olympus xa2
Купил на ибее xa2. После детального осмотра выявилась необходимость замены уплотнителей (вернее, их отсутствие). В связи с этим вопрос - пользовался ли кто-нибудь вот этим https://www.ebay.com/itm/Olympus-XA2-Cu ... 0290.m3507 - есть ли смысл заказывать, размеры соответствуют? Или это "колхоз" и проще самому нарезать из подручных средств?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 11:35  Заголовок сообщения:
Посмотрите еще тут http://aki-asahi.com/store/index.php в разделе Custom Coverings for Compact Cameras.
Набор на Olympus XA2 Light seal kit стоит $7.
И вот описание http://aki-asahi.com/store/html/XA2/foam/index.php
На ХА2 я не брал, но брал у Aki-Asahi уплотнители на Lomo LC-A. Подошли нормально, пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 11:38  Заголовок сообщения:
Олег, есть прекрасный материал для уплотнителей, неоднократно рекомендованный denkorableff. Нафига из-за границы заказывать и ждать, если это продается на любом строительном рынке.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 11:50  Заголовок сообщения:
Я, наверное, не очень внимательно прошерстил форум - не напомните о каком именно материале идет речь? Об этом
denkorableff писал(а):
В качестве альтернативы я уже давно использую изолон - это синтетический микропористый материал на самоклеющейся основе. Продаётся в автомагазинах как материал для звуко-виброизоояции. Если у себя не найдёте - могу выслать кусочек письмом.
Здесь /viewtopic.php?f=9&t=15876 еще предлагают разные варианты...
Последний раз редактировалось олег 16 янв 2018, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 11:55  Заголовок сообщения:
да, я об изолоне.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 12:00  Заголовок сообщения:
Спасибо! Этот вариант я тоже рассматриваю
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 12:29  Заголовок сообщения:
Слушайте советчиков с должной осторожностью. Я теплошумоизоляцию из автомагазинов успел оценить. И могу ответственно заявить, что православный коврик для мыши намного благороднее. Этот синтепон-изолон раскиснет через N-лет как знакомый нам паролон. А прокладками из коврика я держал родинал в баночке, и ничего серьёзного с ними не случилось.
Либо это химически разные материалы, либо разная культура производства.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 12:35  Заголовок сообщения:
У меня есть время для подождать, поэтому сам я склоняюсь к использованию продукции с максимальной культурой производства.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 12:51  Заголовок сообщения:
zi team
Изолон, это торговая марка Ижевского завода пластмасс, физически сшитого (радиационно) вспененного полиэтилена. А коврик из под мыши - как правило ППУ, т.е. пенополиуретан, хотя могут встречаться из подвспененной резины (правда тогда они вонючие). Но, и изолон бывает плотности не 30 кг/куб.м., как обычно в автомагазах, а до 200 кг/куб.м., тогда он по своему физмеху не уступает "коврику". Кстати "паралон" есть не что иное как торговая марка одной шведской компании, а материал этот все тот же ППУ. И, если сравнивать, сшитый вспененный полиэтилен и ППУ - первый будет более долговечен за счет своей большей химической инертности.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 14:00  Заголовок сообщения:
Иными словами, любая нефтеорганика рано или поздно. Спасибо за информацию.
Но что же в магазинах?..
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 16:54  Заголовок сообщения:
Меняю на полоски, вырезанные из бархоток кассет. Вообще не разлагаются :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 18:05  Заголовок сообщения:
Использую вот такой уплотнитель (беру на работе). Все камеры свои им заделал. Olympus OM10 2 года с этим уплотнителем, пока все хорошо.
ИзображениеУплотнитель. by Anatoli Artjushin, on Flickr
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 20:39  Заголовок сообщения:
Купил.
11$ - 654 Р
Оплатил 16.01, получил сегодня.
В комплекте три набора и палочка :rock:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 05:05  Заголовок сообщения:
вот и хорошо, три штуки только куда?...на LC-A тоже три комплекта было...или два, не помню точно
разве что если другим ЧКД вдруг понадобится :-)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 08:46  Заголовок сообщения:
Дык, и я о том же - при желании можно скинуться на троих, по чуть больше 200 рэ выйдет, и не надо ничего колхозить, вырезать-выпиливать...
Еще не клеил - в камерке пленка уже, не вытерпел :roll:
