Текущее время: 18 сен 2025, 04:42
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 13:25  Заголовок сообщения: При каких условиях может быть сбит дальномер на Leica?
Только технические обоснования. Без поэзии и мечтаний пожалуйста. Вариант из жизни: Дальномер на Leica был сбит из-за вибрации в вертолете, так как камера лежала в нише, где ее и трясло. Случай рассказан мастером из Leica ( кажется Тимур его зовут, могу путать)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 13:50  Заголовок сообщения:
Надо запросить данные самописца с того вертолёта (максимальное g на том рейсе).
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 14:06  Заголовок сообщения: При каких условиях может быть сбит дальномер на Leica?
А что здесь удивительное? Что мастера Тимуром зовут?
У меня был случай. Продавал у приятеля в комиссионном Флектогон 35/2.8. Долго стоял, не продавался. Решил забрать, а у него линзы болтаются. Оказывается, приятель брал его домой, в доме есть шкаф, куда он его убирал. А рядом с домом проезжал трамвай, шкаф трясся, кольца и пооткрутились.
Другой случай. Знакомый купил мопед, в поездке у него чуть было мотор не отвалился. Говорил, хорошо, что продавец добавил дополнительные винты. (Но не сказал, зачем.)
Так что, отвернётся всё.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 14:46  Заголовок сообщения: При каких условиях может быть сбит дальномер на Leica?
Фотограф может быть пьющим, руки трясутся, вибрация... :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 15:44  Заголовок сообщения:
Мастера чинят, а не ломают. Так что пионер Тимур полный. Верит всякой поэзии.
Если камера рабочая, то еe надо уронить как следует. Например с руки на бетон.
Если камеру не починить как следует, то дальномер, рычаг с колесиком будут сидеть не плотно и может быть люфт. У меня было такое.
Если поставить неправильно фланец байонета объектива при ремонте и таки поставить объектив на Лейку, то рычаг погрется, дальномер собьётся. Тоже проделывал'с.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 15:59  Заголовок сообщения: При каких условиях может быть сбит дальномер на Leica?
Это уже дикий посленовогодний тремор :))) Лечится стакашкой портвейна или продажей камеры :)))
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 16:50  Заголовок сообщения:
Не видел документов регламентирующих устойчивость фотоаппаратов, так и дальномеров, к тряске, за исключением советов в инструкциях- оберегать от ударов, толчков. В то же время такой показатель как "устойчивость к транспортной тряске" закреплен в ГОСТ 4.464-86 СПКП. Фотоаппараты. Номенклатура показателей. И должен закладываться в ТУ.
Но для затворов есть:
ГОСТ 19821-74
Затворы апертурные и фокальные для фотоаппаратов.
Общие технические требования.
"2.20. Затвор должен безотказно работать и соответствовать требованиям настоящего стандарта после воздействия на него вибраций частотой 50 Гц и амплитудой 0,25 мм в течение 20 минут в каждом из трёх осевых направлений.
2.21. Затвор должен выдерживать транспортную тряску с ускорением 150 м/с2 по 150 циклов в каждом из шести направлений (в трёх осевых с последующим разворотом на 180°), с частотой 30 ударов в минуту."
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 17:06  Заголовок сообщения:
На Харлее фототехнику в сумки лучше не класть и к мотоциклу не крепить, винты выкручиваются и часами механическими лучше не пользоваться. Про вертолет верю, трясет его сильно.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 00:34  Заголовок сообщения:
С дальномером М6 у меня проблем не было, а вот у Elmarit -M 2,8/28 ослабевает (раскручивается) прижимающее линзоблок кольцо. Приходится периодически поджимать. Видимо износ...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 11:05  Заголовок сообщения:
Их бы молитвы да богу в уши! Что же при таком жестком ГОСТе, в восьмидесятые гнали такую фигню, что и без тряски вполне могла рассыпаться сама? (вопрос, конечно, риторический).
Немного напомнило анекдот про льва в зоопарке, на клетке которого написано, что для пропитания нужно 30 кг мяса, но кто же ему даст-то?
Для справки тем, кто давно учил физику. Ускорение 150 м/с2 - это как остановиться со скорости 540 км/ч с тормозным путем в 1 метр, возникающая перегрузка примерно 15 "жэ". И так нужно выдержать 900 раз подряд во все стороны.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 12:02  Заголовок сообщения:
Давно учил, более 50 лет назад :)
Если остановить машину со скорости 540 км/час до нуля с отрицательным ускорением 150 м/сек2, потребуется 1 сек. И это не 1 м тормозного пути.
Если с этой скорости остановить с тормозным путем в 1 м, то ускорение уже другое- 11250 м/сек2.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 12:15  Заголовок сообщения:
"Политика царя была трусливая и велоромная... – Какая? – Велоромная. - Вероломная, значит ломающая веру. Или предательская. – Да. – Так, дальше. – От страха за свое царское положение царь, конечно, выпустил манифест... Ну, там, он обещал народу райскую жизнь... – А  точнее? – Ну свободы всякие... слова...  собраний... Не, а че говорить-то? Все равно ведь он, что обещал не сделал, что же вранье-то пересказывать?.."
:lol:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 20:23  Заголовок сообщения:
У меня два! раза сбивался по вертикали дальномер на M4-P (немецкой сборки). :facepalm:
Первый раз даже не подозреваю из-за чего. С камерами обращаюсь аккуратно.
Второй раз может быть из-за того, что камера была на полке для багажа в самолете, и вибрация от полета повлияла. Но в общем, сам себе говорю что это не убедительно.
Запарился к Юксину слать, правда он бесплатно подкручивал.
Последний раз редактировалось BoriSS 31 дек 2017, 08:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 00:08  Заголовок сообщения:
Хорошо учили полвека назад! Снимаю шляпу и перед учителями, и перед учеником.
Посчитал, тормозной путь 75 метров.
Как говорит мой младший - респект и уважуха!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 02:12  Заголовок сообщения:
Спасибо :) По физике учитель была хорошая. Давала задачи по Знаменскому, хотя этого учебника практически ни у кого на руках не было, в то время когда весь город решал по Демковичу (надеюсь авторов не перепутал). Зато, когда вытянул билет на вступительном в институт- ба, да это же из Знаменского!
Точно, в нашем примере 75 метров. Вспомнил, лет двадцать назад считал сколько пробежит моя машина с места, пока не наберет 100 км/час. Получалось около 140 метров.
