Текущее время: 18 сен 2025, 12:39
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 15:52  Заголовок сообщения: Adox Golf 63
Adox Golf 63, самая простая шкальная камера семейства Adox Golf, производилась компанией Adox Fotowerke, Wiesbaden, Germany в период 1954-1959 гг. Использует фотопленку тип 120, формат 6х6 см. Объектив Adoxar 1:6.3 f=75mm („Will, Wetzlar“) трехлинзовый, просветленный, минимальная диафрагма 1:22. Затвор Vario, выдержки B, 1/25, 1/50, 1/100, 1/200 sec, синхроконтакт. Видоискатель оптический с увеличением в духе тех лет, когда от него требовалось лишь с достаточной точностью определить границы кадра, но не следить за ситуацией. Защита от повторного экспонирования, которую можно обойти, если использовать тросик. Корпус литой.
Настоящая камера имеет минимальные следы эксплуатации, если она и была. Досталась в качестве подарка (куплена и привезена из Германии), поэтому будет использоваться для съемки, исходя из её технических возможностей, либо займет место на полке. По конструкции замечаний нет, за исключением замка задней крышки. При установке камеры в футляр отгиб замка цепляется за край бортика футляра и замок открывается. Так я снимал на первую пленку с открытым замком и при извлечении камеры из футляра, крышка открылась. Быстро закрыл, но два последних кадра слегка засветились.
Отсеки для катушек минимальные, поэтому для облегчения зарядки держатели выдвигаются.
Рядом с Perkeo I
Kodak TMax 400, Ilfosol 3, 1+14
Kodak TMax 400, Ilfosol 3, 1+9
Под занавес два теста
ГРИп на МДФ (1 м). Норма.
Мира. Кроп из кадра 2х2 мм, достигнутое разрешение 25 лин/мм при диафрагме 1:6,3.
В то же время, при просмотре с лупой различим участок миры 35 лин/мм. Выходит сканер замыливает. Вырежу кадр и проверю на Coolscan V.
Отсканировал на Coolscan V. Если принять во внимание недостаточное освещение и качество миры, то можно замахнуться и на 40 лин/мм.
Заодно и мишень.
Последний раз редактировалось svk 18 дек 2017, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 15:40  Заголовок сообщения:
Думаю, что камера достойная!
У меня Adox Sport 6x9. Объектив - Steinheil Cassar 4,5/105. Затвор - Pronto. Тоже шкальник. А снимать можно от 1 м! Купил пару лет назад за приличные деньги, но уж очень пришлась по душе.
Снимаю на нее даже в цвете
Тут снимал как 6х9, но забыл вынуть рамку 6х6 :headbang: - Portra
Tmax 100 c пыхой
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 17:06  Заголовок сообщения:
Перкео, похоже, чуточку компактнее.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 19:33  Заголовок сообщения:
Перкео серьёзней и компактней.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 19:58  Заголовок сообщения:
Не скажу, но снимать можно. Ваша камера интересней.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 01:06  Заголовок сообщения:
Kodak TMax 400, Ilfosol 3, 1+14. Третья пленка с царапинами в верхней и нижней зоне. Грешил на бачок, но эта пленка подтвердила, что дело в камере.
Зима пока проходит где-то северней
Против солнца
С фотовспышкй ФЭ-26
