Текущее время: 17 сен 2025, 05:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 00:16  Заголовок сообщения:
denkorableff писал(а):
Вот тут ты как раз и ошибся :)
Нужно было предлагать именно готовый вариант, если нет, то подробную инструкцию как и что сделать, включая длину проводов и какой стороной макать паяльник в припой. И обязательно обучающий ролик в ютуб. :D
Остальные вполне обходятся вещами "производства СССР" или покупают новые готовые изделия.
Ден, с одной стороны в твоих словах зерно разумности есть. Зернище. А с другой стороны - человек, паяющий что-то, использующее 220В должен иметь некоторую начальную компетенцию. Ибо все равно кто-то где-то когда-то перепутает. Жахнет, бахнет, сгорит... Ответственности уголовной никакой, но моральная присутствует. Потом опять же это информация для радиолюбителей о существовании интересной готовой платки, имеющей некую полезность для нас.
Возможно у меня профдеформация на тему безопасности при работе в электроустановках. ))) Наряды, шморяды, отключения, заземления... ))
Вот когда увелприставку для проекционной печати из форматной камеры запущу - там будет описание как сделать. Уже требовали. ))
С уважением, Максим
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 00:23  Заголовок сообщения:
MiStar писал(а):
... Но т.к. обычно подобный прибор у фотолюбителя был в единственном экземпляре, и выдержка при печати определялась методом проб, то соответствие шкал фотореле и реальной выдержки было не столь принципиально, как кажется.
... оно вполне обеспечивает необходимую для меня точность отсчета выдержек, для повторяемости двух отпечатков с одного негатива.
Согласен по всем пунктам. Всего Вашего поста. Спасибо за грамотный разбор по конденсаторам. Приятно читать явно знающего и образованного человека.
С уважением, Максим
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 06:44  Заголовок сообщения:
retx1 писал(а):
О Суре. Я писал в первом посте, что это решение проблем с тиристорными реле - Сура, Изохрон и д.р.
Те, у кого обычные лампочки накаливания на 220 вольт таких проблем не имеют и им действительно это не нужно. Но люди, использующие светодиодные лампочки, трансформаторы или просто очень маленький светодиод не могут использовать реле с выходным тиристором. Он либо не открывается в случае маленькой нагрузки, либо выгорает в случае индуктивной нагрузки. Поэтому ни фига не проще использовать Суру. Сура в этих случаях НЕ работает!!
На Суру нельзя добавить обычную лампочку в нагрузку к диодам?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 08:46  Заголовок сообщения:
Тот, кто умеет паять зачастую уже сам знает что и где купить :)
Тот, кто не умеет, в этом не виноват, у каждого из нас могут быть свои увлечения и хобби.
К тому же не все любители что-то паять и искать альтернативные пути. Это всё уже изобретено. Вопрос в толщине кошелька. Есть не только "Сура" и "Силуэт" и китайские конструкторы, но и вполне рабочие и готовые изделия и они продаются не только на Али, но уже здесь.
http://photosale.ru/fotomaterialy/labor ... _id=157683
http://photosale.ru/sale/aksessuary/tay ... _id=157683
P.S. В увелприставке у тебя есть одна большая принципиальная ошибка, как мне кажется.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 09:46  Заголовок сообщения:
Ой, не. Десятку я не готов ТАК тратить. )) Пойду накуплю пленки или бумаги. Или штатив получше. ))
С уважением, Максим
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 10:00  Заголовок сообщения:
Честно признаться, моего уровня знаний не хватает, чтобы ответить грамотно на этот вопрос.
В первой прикидке - да. Но будет важно соотношение мощности (вернее потребляемого тока) "балластной" лампочки и полезной нагрузки - трансформатора, например. Если по-простому, то лампа должна быть больше чем транс.
Если вдаваться в теоретические дебри, то это поменяет некоторым образом характер нагрузки в сторону активной (у идеальной активной нагрузки угол между векторами тока и напряжения = 0), но, все равно не совместит вектора. От соотношения токов и будет зависеть насколько этот угол уменьшиться. Но ноль он все равно не станет.
Будет ли это работать на практике - я не знаю. )) Повторюсь, моей компетенции не хватает, чтобы ответить однозначно. Да и Суры попробовать у меня нет.
Ну и логичнее использовать не лампочку, а большой резистор соответствующего сопротивления и габаритов (определяет мощность которую резистор сможет рассеять, перегнав в тепло). Резистор просто не светится. ))
С уважением, Максим
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 10:26  Заголовок сообщения:
Денис, ты прав. У меня был паттерсон (филипс в девичестве), отлично работает, отсчитывает время. К сожалению мне он достался с залипающими кнопками, поэтому я с ним расстался. А кондором этим печатаю сейчас (покупал его лет 8 назад). Отличное реле, но нет обратного отсчета времени, не очень удобно для моих задач.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 10:46  Заголовок сообщения:
Странно как-то. Вроде я нигде не писал, что надо выкинуть фирменные дорогие реле.
Нигде не писал, что все (!) кто может и не может должны все бросить и начать паять самостоятельно "народное" реле.
Я потратил некоторое количество времени и усилий, чтобы нарыть эту информацию. Когда нашел, обрадовался. Подумал, что могут быть такие же люди. Надо поделиться. Вышло, что вышло. Чукча не писатель, чукча - читатель. В следующий раз буду умнее. Вернее скрытнее.
С уважением, Максим
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 11:04  Заголовок сообщения:
A мне бы хотелось реле такое из за бугра, часто мелькает в роликах про даркрум большое черное квадратное с большими стрелками. как называется не знаю. Пока по приемлемой цене не попалось.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 12:51  Заголовок сообщения:
Такое? - https://www.ebay.com/itm/Vintage-Gra-la ... SwFSxaK~0~
оно под 110 вольтовую нагрузку :(
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 13:11  Заголовок сообщения:
Да такое, спасибо Денис. 110 не проблема лампы там наверняка не электроника а реле, Да надо переделывать. Но мне нравятся. Но это не обязательно. Будут лишние деньги может и куплю.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 15:12  Заголовок сообщения:
Собрал фотореле на компонентах с алиэкспресс.
Время можно задавать в минутах, секундах, секундах с десятыми долями. Есть обратный отсчет. После выключения питания запоминается последнее значение. Управляющий элемент - механическое реле, соответственно нагрузка любая может быть, хоть светодиоды, хоть лампа накаливания. При работе увеличителя красный фонарь гасится. Есть тумблер для принудительного включения увеличителя, при этом красный фонарь тоже гасится. Педаль не стал делать, это не сложно, но мне просто без надобности. В блоке питания есть красный светодиод, его не трогал. В реле два светодиода: зеленый и красный, зеленый отпаял от греха подальше, красный оставил. Дисплей красным светится.
По фото всё наглядно видно (кликабельно):
Ссылки на компоненты:
- реле https://aliexpress.ru/item/32711377147.html (это другой продавец, у кого покупал уже нет товара)
- блок питания 12в https://aliexpress.ru/item/32821929958.html
- корпус https://aliexpress.ru/item/32908548718.html (это другой продавец, у кого покупал уже нет товара)
- остальная фурнитура
https://aliexpress.ru/item/32808252567.html
https://aliexpress.ru/item/32799526915.html
https://aliexpress.ru/item/32798806212.html
https://aliexpress.ru/item/32847186020.html
https://aliexpress.ru/item/32994093208.html
https://aliexpress.ru/item/32798693907.html
https://aliexpress.ru/item/32803377168.html
https://aliexpress.ru/item/32621316978.html
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 15:21  Заголовок сообщения:
:o
Красота!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 15:42  Заголовок сообщения:
Нужная в хозяйстве вещь.
Аккуратно получилось :rock:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 19:43  Заголовок сообщения:
Красота :rock:
Чувствуется, что с душой подошли к изготовлению.
Я тоже сделал подобное реле ( спасибо топикстартеру retx1 за наводку) , но не так аккуратно и искусно , как Вы.
Но у меня с педалью, и диммером для светодиодных ламп. Мне удобнее включать ногой , а диммером можно подрегулировать яркость, если нужно.
Педаль тоже с али ,вот такая https://aliexpress.ru/item/32654635905. ... 33edo4TU3P
Блок питания нашёл в закромах на работе :)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 07:09  Заголовок сообщения:
Подскажите, как педаль подключить к реле?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 08:41  Заголовок сообщения:
На левой колодке у реле есть управляющий вход - центральный контакт. Надо взять питающий плюс c блока питания, пропустить через педаль и подать его на этот центральный контакт ( стрелочкой отметил на реле) .
У меня в педали на красный провод (COM) приходит плюс, а с зелёного ( NO) как раз уходит на вход реле.
Но в конкретной педали надо смотреть цвета проводов, на моей они даже со схемой на корпусе не совпадают.
В педали обычный микропереключатель, в принципе можно любой, NO или NC контакты подключать на вход реле, главное найти COM.
