Текущее время: 22 сен 2025, 03:15
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 20:31  Заголовок сообщения: IIIf без задних стёкол, что с ней делать?
Как выяснилось, обычная история. Экономия на металле там где это нельзя было делать - очередной барнак с потерявшимеся стеклами в задней части, там где окна видоискателя и дальномера.
Запасных нет вообще и уже давно, включая Дона, Шерри и т.д. Поэтому такие барнаки продаются только как на запчасти. Я купил такую IIIf. Было дёшево и она со всеми рабочими выдержками. Шторки ещё не посыпались. Вулканит почти цел. От затвердевшей овсянки я её отчистил. Похоже что она лишилась задних стекол когда её дали ребенку, чтобы ел.
Так делают, дают что-то новое ребёнку, он берёт, открывает рот, туда влетает каша. Правда, потом туда же то что дали, а потом это летит на пол...
Вариантов несколько что с ней сделать:
1. Спекульнуть и заработать аж пятьдесят басков или даже семьдесят.
2. Оставить как есть и использовать с Ю-12 и О-15. Пока остановился на этом варианте. По деньгам, продав не нужное, смогу потянуть и добавить фокусное 21мм.
3. Искать другую II, III c или f c этими стеклами в состоянии "на запчасти" (долларов двести). Но мне не очень нужна очередная фотокамера для 50мм собранная из двух.
4. Это не проверенный вариант, но он меня почему-что больше всего привлекает. Купить If и использовать верхнюю часть чтобы была IIIf (c дополнительными выдержками), но как If.
Какие мысли, советы?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 20:43  Заголовок сообщения:
А вырезать новые стекляшки никак не вариант?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 21:00  Заголовок сообщения:
Если нужно восстановить эту камеру свяжись с Андреем С. из Харькова он Кулибин и скорее всего сделает хорошо. Иностранцы за такое не возьмуться т.к. это 100 % кропотливая многочасовая работа без заведома понятного результата.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 21:08  Заголовок сообщения: IIIf без задних стёкол, что с ней делать?
Мысли такие.
Нафига было покупать? То что там все выдержки работают, есть большие сомнения, щелкают как у работающей, это может быть. Шторы ещё не осыпались, так это не факт, разобрать нужно, потом видно будет.
Советы такие.
Глазки я бы первоначально попробовал поставить от первого Зоркого. Просто выкрутить из Зоркого и приставить на соответствующее место у Лейки. Если по величине диоптрий подойдет, то уже можно думать как сделать рамку крепление и пристроить в неё выковырянные из "глазков" от Зоркого стеклышки.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 21:16  Заголовок сообщения:
Искал все возможные способы с заменой линз. Гугл не находит текста где кто-либо вырезал или находил аналог. Размеры есть в теме которая была пять лет назад на RFF.
Но там они были плюс-минус...
Забыл добавить, что при проверке с линзой от ФЭД-2, ничего не видно что снаружи, но видно что внутри на какой-то оптической части есть грибок или скол.
Но с линзами Зоркого не догадался. У меня есть, михельсонский. :)
Проверил я эту IIIf c плёнкой, поэтому и пишу что затвор, выдержки рабочие. Купил потому-что было ну очень дёшево, даже для нерабочего затвора и потому-что с 35 и 28 мне на улице дальномер не нужен. Легкая и компактная пара получается. Михельсонский Зоркий с 50 и внешним видиком. И эта IIIf c О-15 и видиком который у меня от ХА.
Поэтому мысль о переделке в If и бродит...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 21:22  Заголовок сообщения:
Руками должны выкрутиться.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 21:24  Заголовок сообщения:
Р.S. У меня, кстати, тоже такой Зоркий есть .
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 21:29  Заголовок сообщения:
Так, если ещё одна камера не нужна для 50 мм, то и оставить как есть. Для Ориона и т. п. нужен внешний и будет работать как шкальник.
Всякие переделки, на мой взгляд, лучше не сделают. Ждать, когда донор появится. А тем временем снимать и снимать.
Если все-таки будете делать, вспомнился кабинет окулиста с набором разных линз. Напроситься и подобрать. Дескать, не вижу через фотоаппарат. Потом заказать.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 21:57  Заголовок сообщения:
У них такое оснащение в кабинете окулиста было,наверное, лет 40 назад.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 22:13  Заголовок сообщения: IIIf без задних стёкол, что с ней делать?
Советы такие.
А они точно там такие же по диаметру?
Вообще такие штуки иногда проскакивают на ебее, например что-то похожее -
https://www.ebay.com/itm/Leica-IIIc-III ... SwwvZZTY6N
неплохо бы знать сколько там диоптрий, штука не сложная.
Вот кстати, инструкция по ремонту официальная - http://www.pentax-manuals.com/manuals/s ... a_iiif.pdf
Может где и написано что и как, на 52 странице есть схема, одно стёклышко "-", это видоискатель, а стёклышко дальномера наоборот, "позитивное", под ним есть маска, которая ограничивает форму пятна дальномера.
Рамку можно и не делать, они продаются, причём новые -
https://www.ebay.com/itm/Eye-piece-for- ... xsw0jgDXzg
У этого же продавца есть всякие ключики, шторная ткань, винтики и прочая мелочёвка.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 22:54  Заголовок сообщения:
Вот официальный набор https://injapan.ru/auction/w171265133.h ... _engexcite
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 23:11  Заголовок сообщения:
Спасибо за поиск, Максим! Как всегда, когда есть то что нужно, денег нет. Так что другим повезёт.
И если честно, не уверен, я что мне это так нужно за сто семьдесять долларов. Ещё стольник и полностью рабочую IIIf можно купить. Барнаки уже не в моде. На LUF даже нет для них отдельного форума.
Самая точная информация по этим линзам которую мне удалось найти это здесь:
https://www.rangefinderforum.com/forums ... p?t=117459
The Viewfinder lens (right): f = +59mm (give or take 1mm)
The Rangefinder lens (left): f = between -24mm and -30mm (depending on what method I use)
The diameter of these is 5.5mm
Два стёклышка которые на ebay, Денис приводил, это не они, а дополнительние линзы для поправки под зрение.
Общую оправу под эти основные линзы можно купить в разных местах. Совсем недорого, по лейковским меркам, двадцатка, включая почту. Наверное, надо с неё начать и лучше всего этим и закончить. Прикрутить эту оправу и вместо линз заглушку. А то сейчас у меня на этом месте маскировочная лента налеплена.
Но с крышкой и прочим от If это будет гораздо красивее и дешевле Лейки Стандарт, я на них заглядывался. :)
Вот здесь видны на рисунке из руководства по ремонту эти линзы:
https://www.rangefinderforum.com/forums ... 1332799844
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 23:25  Заголовок сообщения:
Находил эти оправы за 12 долларов в США + 2 доставка по всему миру или дешевле.
https://www.ebay.com/itm/Leica-IIIf-III ... 6p1JMd3ZxQ
https://www.ebay.com/itm/Leica-IIIf-Eye ... SwT6pV27MQ
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 23:38  Заголовок сообщения:
Спасибо, я по первой ссылке добавил в свой список что надо купить на ebay. У меня от этого продавца пара запасных поводков для кандских лейковских объективов.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 07:53  Заголовок сообщения:
У верены, что крышка от If установится вместо родной? Я не такой как все оптимист в вопросах франкенштейнов.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 12:38  Заголовок сообщения:
Боль!
Сам не заметил, как где-то моя IIIc что-то задела, видимо в сумке. Пластмассовая оправа отвалилась, выпало стеклышко дальномера и потерялось — бесконечная печаль! Эта IIIc у меня — основная камера для Ю3, повезло, что мой там попадает в фокус везде. Стекло от видика на месте. Временно заклеил это место черной изолентой и поставил Руссар, надо хотя бы пленку доснять.
Вопрос — изготовить такую линзу (f-25mm D=5.5mm) смогут в любом салоне оптики?
Оправу новую у японцев уже заказал, заодно и новое зеркальце для дальномера у них же.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 14:41  Заголовок сообщения:
В "любом" салоне оптики нынче берут китайские стёкла и ставят их в модную, подходящую клиенту оправу. На большее их "кастом-шоп" не рассчитан, к печали.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 21:13  Заголовок сообщения:
Ни в одном. Минимальный диаметр станков оптик - 25 мм
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 15:05  Заголовок сообщения:
Сие есть большая печаль. Буду искать теперь дешевую в мясо убитую лейку AS-IS с целым стеклышком.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 15:37  Заголовок сообщения:
вот, до кучи https://injapan.ru/auction/u182016149.html
