Текущее время: 17 сен 2025, 12:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 19:31  Заголовок сообщения:
Зачем байонетному юпи лейкоубожество при наличии нормальной родной тушки?
O_o
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 20:01  Заголовок сообщения:
O_o
О, раз уж мы выкапываем последовательно все баяны, давайте порвем и этот еще. Мне не нравится хват у контаксов-киевов, мелкий видик и отсутствие рамок под ширики. Все это есть на лейке. Да, еще, у лейки зарядка пленки удобнее и стабильные межкадровые. У меня есть киев-2 1951 года. После профилактики. Стоит на плоке и радует глаз. А снимаю я другими камерами
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 20:37  Заголовок сообщения:
приоритеты у всех разные, не спорю, кому-то и в две дырки смотреть нравится
так что этот баян Павел поберегите, он ваш навсегда :hihi:
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 23:13  Заголовок сообщения:
zi team
denkorableff писал(а):
Да, и сама резьба М39, диаметр одинаковый, но шаг другой. На лейке и на камерах и на объективах резьба коническая, а на Зорких и Юпитерах - прямая. Если взять практически новую Лейку, т.е. хорошо сохранившуюся, на которой не часто меняли объективы и следовательно фланец не затерт до латуни и такого же состояния Юпитер, то заворачиваться он будет с большим усилием из-за этого несоответствия. Есть варианты Юпитеров, видимо с допусками при изготовлении в не ту сторону, они вообще до конца не заворачиваются в Лейки. Не поверил бы сам, пока не довелось такую комбинацию подержать в руках и заодно промерить всё штангенциркулем.
Может вы и правы. Я сам на своём производстве постоянно борюсь с рационализаторами подобного плана.
«А давайте купил LLDPE плотность 921, а не 923, марка то вроде така же, зато на два рубля дешевле» :hihi:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 23:36  Заголовок сообщения:
Какие нафиг рацухи? Просто разные, а вызвано , скорее всего, разными станочным парком и стандартами.
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 01:50  Заголовок сообщения:
А у леек всегда было колесико?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 04:23  Заголовок сообщения:
Т. М. : "Я вот думаю что все эти дискуссии полная и бессмысленная фигня.
Нужно взять два объектива , наш и леечный, цифровым штангенциркулем промерять выход втулки толкателя дальномера относительно плоскости прилегания объектива. Построить в одной системе координат, два графика по контрольным точкам, 1м, 1.5 м и всем остальным, которые там на шкалах объективов совпадают.
На оси абсцисс отложить расстояние, на оси ординат, величину выхода втулки, вот все и однозначно определится."
Удивительно, что никто не догадался об этом раньше. :?:
Открою новый баян. Чего все состоятельные леешники пользуют Ю-3, когда есть идеальный (со слов пользователей) Канон 50/1,5. Да, он тяжеловатый, но леешники же одобряют латунь?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 07:46  Заголовок сообщения:
состоятельные пользуют суммикроны и суммилюксы. а обычные - на юпитеры и никкоры. я, например, серенары видел всего пару раз. но слово кэнон отпугивает
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 11:28  Заголовок сообщения:
Я не из числа всех, не нашел пока идеальный кэнон 50/1.5
Но, за то есть идеальный серенар 50/1.8, вот это песня, но он у меня не на лейке, а как положено на кэноне VI, найду 50/1.5, то куплю ещё одну шестёрку, благо видик просто песня. Так что не надо там про всех леечников :)
Никкор и юпитер - породистые стёкла и почему их нельзя использовать на лейке?
И убивает фраза про "состоятельные леечники", а что лейка может быть только у мажоров, а у нормальных среднестатистических людей нет? Я имею ввиду камеры и старые олдовые стёкла.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 11:43  Заголовок сообщения:
Твой идеальный 50/1.5 стоит у меня на полке, если что. :)
Во-первых, он пипец редкий. Поэтому у меня, как коллекционный экземпляр. И юпитер не так опасаешься повредить.
Во-вторых, он реально тяжелый.
В-третьих, разница с ХОРОШИМ Ю-3 практически отсутствует. Это просто максимально качественно сделанный Ю-3.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 11:52  Заголовок сообщения:
Точно, у тебя же он есть :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 12:07  Заголовок сообщения:
А как баян начинать?
Кста, его самураи пересчитали на 51мм (или сколько там)? Максим, Вы проверяете юстировку своих объективов?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 12:30  Заголовок сообщения:
Так нужно же сделать, а не на клавиатуре барабанить, пересказывая прочитанное в интернет.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 12:42  Заголовок сообщения:
Подозреваю, что резьа там и там коническая и штангенциркуль не поможет, так как разница только лишь в градусах углов вершин - 55 и 60 градусов соответственно.
При соединении труб эту комбинацию используют для герметичной сборки без уплотнений. Так что затягиваем газовым ключом и не опасаемся протечек O_o
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 18:32  Заголовок сообщения:
Что касается присоединительной резьбы, то она при одном диаметре 39мм она имеет разный шаг, леечная 26 ниток на дюйм(0,977мм) а отечественная шаг 1мм, вот эта разница, при неудачных комбинациях в полях допусков обеих деталей и приводит к затруднениям в использовании чужеродных объективов. Была бы резьба длиннее вообще бы не свинчивалась полностью. Что касается проверки хода геликоида, то ее просто осуществить имея индикатор часового типа с стойкой, ручку и бумагу, построить как выше предлагалось график зависимости хода геликоида от дистанции фокусировки.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 20:27  Заголовок сообщения:
Ю-3 на М3:
Новый, нулячий Ноктон 50 1.5 VM асферик на М3:
Оба на открытой.
Кстати, после приобретения михельсонского Зоркого и лейтцевского видиоискателя лично мне барнаковская Лейка не нужна, любая.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 20:48  Заголовок сообщения:
Ю-3
нет эти примеры не корректны - пантрет во весь рост нужон с резкостью на глазах и нормальным освещением
например так: Изображение
ПС Вячеслав, спасибо за разъянение по резьбам. А то уже хотел писать вам, но решил что разобрался и так , ан нет профессинал знает лучше :beer:
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 20:59  Заголовок сообщения:
На IIIc Ю3 встал идеально, только туго закручивался. Ю8 не доходит до конца, но дальномер показывает то же самое что и с Ю3. Также идеально встал Фэдовский складной Индус-10.
Скоро добью тестовую пленку и надеюсь будет понятно куда какие прокладки вставлять/вынимать и надо ли вообще.
